Autor | Thema: Scheibenwaschanlage reparieren (Gelesen 1689 mal) | |||
Wenn ich auf den Schalter der Wischwasserpumpe drücke, röhrt das Ding, doch es kommen homöopathische Mengen an Wasser aus diesen Düsen heraus (siehe Bild). Habe mal den abführenden Schlauch von der Pumpe genommen und auf den Schalter gedrückt. Ich war naß, somit geht dieser Teil problemlos.
Wie kann ich die Düsen reinigen oder auswechseln? Ich habe versucht, diese nach oben abzuziehen, doch mich nicht ganz getraut. Von innen komme ich da nicht ran oder? Ich habe zumindest da keinen Zugang gefunden. Im Forum habe ich dann noch diesen Post von Rijo gefunden, der neue Spritzdüsen konstruiert hat https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=35;action=display;threadid=10429. Leider ist er nicht mehr aktiv und reagiert auch nicht auf Anfragen. Gibt es jemanden, der sein Wissen und sein Material übernommen hat? Oder kann man Teile eines anderen Typs da einbauen und nutzen? Vielen Dank schon einmal im Voraus! | ||||
Die originalen sind geclipst und gehen heile so gut wie gar nicht raus. Eventuell hilft mit Druckluft durchzupusten oder mit einer Nadel die Düse sauberzumachen. Cioa Claas | ||||
Ich habe mal versucht an die Dinger dann zu kommen.... Die Düsen sitzen so blöde in der Karosserie das man wie Class schon schreibt ganz ausbauen vergessen kann. Wenn man den Schlauch von den Füßen Anzieht und dann die Düsen auspustet... Aber den Schauch dann wider hoch zu bekommen... Die Düsen an sich sind ganz normale Waschdüsen mit Halteklip auf dem Schlauchanschluß könnte irgendwas von Wartbug Trabant odg. Auch passen. | ||||
Danke! Dann werde ich mal versuchen, die Düsen sauber zu machen...
Schlauch an der Pumpe abziehen und schön von oben durchpusten
Meine waren auch dicht. Bei mir hat das Einführen eines passenden Stahldrahts geholfen. Mit einer Stecknadel konnte ich sie dann ausrichten.
https://www.oldtimer-ersatzteile-hermel.de/duese-scheibenwaschanlage-wartburg-b1000-c17271.html
So sehen die Düsen mit Befestigungsteil aus, | ||||
Da kommste aber fast nicht ran um die Halteklammer zubefestigen
Aber die vom Käfer oder T3 passen auch | ||||
Ich habe meine ersetzt durch Baugleiche von Bosch. Schlag mich aber tot, habe die Teilenummer nicht. Als ich meine alten abmontiert hatte, konnte ich das Bosch Zeichen sehen. Bin zum Bosch Dienst und bin dort durch eine Teile Liste. Die waren auch bei VW und Porsche 924 glaube ich verbaut. Eine Düse hat nur 2.40€ gekostet.
Cheers | ||||
