Thema: Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? (Gelesen 2606 mal)
Einträge: 706
Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 10.Februar 2020 12:1:23 »
die Federn meines C303 sind platt. Der Zwischenraum zum Puffer ist überall nun noch unter vier Zentimeter, und ob es mir passt oder nicht: Das muss gemacht werden. Nun ist die Frage: Wie: Gibt es irgendwo überhaupt noch "neue" Federn? Oder bleibt nur noch das Aufsprengen?
Für alle Tipps und Hinweise bin ich dankbar. Falls das relevant ist: Mein C303 steht in Mannheim.
Dingo77
Einträge: 222
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 10.Februar 2020 19:46:23 »
Hi Frag mal Werner milz hier im Forum, oder tarkata, oder zum dorfschmied
Einträge: 706
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 10.Februar 2020 21:38:44 »
Danke, dann frag ich mal bei WM.
Einträge: 7074
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 10.Februar 2020 21:46:9 »
Im Dezember hatte er keine mehr
Einträge: 2799
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 08:54:1 »
Instandsetzen kann die Firma Hennig in Hannover.
carpdreas Gast
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 10:26:33 »
Bin am selben Thema dran, mein Federbauer hat nach dem Sprengmaß gefragt, hat jemand dieses Maß der Original Federn ? Was habt Ihr für Daten an euren Federbauer gegeben ?
LG carpdreas
Einträge: 706
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 10:44:0 »
Ich bin gerade unterwegs, aber ich weiß, dass es hier im Forum irgendwo ein Bild gibt, auf dem die Federmasse abgenommen wurden. Also eine Skizze, da gings auch schon mal um einen Federnschmied.
schorsch
Einträge: 92
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 12:5:43 »
Frage dazu:
Ich habe einen kompletten Satz bei mir als Ersatzteil dazu bekommen. Kann man im ausgebauten Zustand prüfen, ob die noch gut sind? Oder anders rum, gibt es spezielle Anzeichen, dass sie hinüber sind?
Danke
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 12:48:30 »
Frage dazu:
Danke
Im ausgebauten Zustand kannste nur sehr begrenzt prüfen, da du die Federsteifigkeit schlecht prüfen kannst. Im eingebauten Zustand wären 4cm Luft oder mehr vom Gummianschlaggpuffer zur Achse schon nett.
Einträge: 706
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 12:59:4 »
Einträge: 706
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 13:2:8 »
Frage dazu:
Hier https://www.c303.de/c303-pdf/service/section7rearend1.pdf auf Seite 72:1 steht, wie man die prüfen kann. Brauchste halt eine Hydraulikpresse dafür.
carpdreas Gast
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 13:25:28 »
Ok,aber vorne mit 8 Lagen und Sprengung 15,8 cm,hinten 7 Lagen und 15,2 cm Sprengung Kann eigentlich nicht sein,ich denke hier ist vorn mit hinten verwechselt !!!
Einträge: 2799
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 13:52:12 »
VORSICHT ...:
das sind maße von meinen Federn. Das sind die, welche damals über Rijo liefen. Verstärkt und erhöht. Bitte nicht für die normalen-Volvo-Federn verwenden.
Gruß der Harms
Einträge: 7074
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Februar 2020 14:15:53 »
Passende Buchsen für die Federaugen habe ich noch in neu liegen
Maik
Einträge: 84
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 11.Januar 2021 18:33:29 »
Moin... Hast du die Federaugen noch liegen?
Haralddff
Einträge: 2
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen? « am: 25.Januar 2021 15:20:2 »
Hallo Wir haben noch NEUE Federn im Lager for C303 bitte anfragen bei uns info@federfachmann.deHerr Henkel 0049-36075-52212
