  27.Februar 2020 17:51:40
 Thema: Federn mal wieder... neue? Aufsprengen?  (Gelesen 339 mal)
Einträge: 135
« am: 10.Februar 2020 13:01:23 »
die Federn meines C303 sind platt. Der Zwischenraum zum Puffer ist überall nun noch unter vier Zentimeter, und ob es mir passt oder nicht: Das muss gemacht werden. Nun ist die Frage: Wie: Gibt es irgendwo überhaupt noch "neue" Federn? Oder bleibt nur noch das Aufsprengen?
Für alle Tipps und Hinweise bin ich dankbar. Falls das relevant ist: Mein C303 steht in Mannheim.
« Letzte Änderung: 10.Februar 2020 13:11:25 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Dingo77
Einträge: 142
Re:Federn mal wieder... neue? Aufsprengen?
« am: 10.Februar 2020 20:46:23 »
Hi
Frag mal Werner milz hier im Forum, oder tarkata, oder zum dorfschmied
« Letzte Änderung: 10.Februar 2020 20:47:05 von Dingo77 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 135
« am: 10.Februar 2020 22:38:44 »
Danke, dann frag ich mal bei WM.
Einträge: 6514
« am: 10.Februar 2020 22:46:09 »
Im Dezember hatte er keine mehr
Einträge: 2609
« am: 11.Februar 2020 09:54:01 »
Instandsetzen kann die Firma Hennig in Hannover.  wink
carpdreas
Einträge: 28
« am: 11.Februar 2020 11:26:33 »
Bin am selben Thema dran, mein Federbauer hat nach dem Sprengmaß gefragt, hat jemand dieses Maß der Original Federn ?
Was habt Ihr für Daten an euren Federbauer gegeben ?
LG
carpdreas
Einträge: 135
« am: 11.Februar 2020 11:44:00 »
Ich bin gerade unterwegs, aber ich weiß, dass es hier im Forum irgendwo ein Bild gibt, auf dem die Federmasse abgenommen wurden. Also eine Skizze, da gings auch schon mal um einen Federnschmied.
schorsch
Einträge: 35
« am: 11.Februar 2020 13:05:43 »
Frage dazu:
Ich habe einen kompletten Satz bei mir als Ersatzteil dazu bekommen. Kann man im ausgebauten Zustand prüfen, ob die noch gut sind? Oder anders rum, gibt es spezielle Anzeichen, dass sie hinüber sind?
Danke
Einträge: 1197
« am: 11.Februar 2020 13:48:30 »
Zitat von: schorsch am 11.Februar 2020 13:05:43
Frage dazu:
Danke
Im ausgebauten Zustand kannste nur sehr begrenzt prüfen, da du die Federsteifigkeit schlecht prüfen kannst.
Im  eingebauten Zustand wären 4cm Luft oder mehr vom Gummianschlaggpuffer zur Achse schon nett.
Einträge: 135
« am: 11.Februar 2020 13:59:04 »
et voilà: http://up.picr.de/27431870vv.jpg und http://up.picr.de/27431871rj.jpg, aus dem Thread https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=35;action=display;threadid=11455;start=0
Edit: Das sind nicht die Masse der Standard-Volvofedern! Siehe weiter unten!
« Letzte Änderung: 11.Februar 2020 15:02:41 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 135
« am: 11.Februar 2020 14:02:08 »
Frage dazu:
Hier https://www.c303.de/c303-pdf/service/section7rearend1.pdf auf Seite 72:1 steht, wie man die prüfen kann. Brauchste halt eine Hydraulikpresse dafür.
carpdreas
Einträge: 28
« am: 11.Februar 2020 14:25:28 »
Ok,aber vorne mit 8 Lagen und Sprengung 15,8 cm,hinten 7 Lagen und 15,2 cm Sprengung huh
Kann eigentlich nicht sein,ich denke hier ist vorn mit hinten verwechselt !!!
Einträge: 2609
« am: 11.Februar 2020 14:52:12 »
VORSICHT ...:
das sind maße von meinen Federn. Das sind die, welche damals über Rijo liefen. Verstärkt und erhöht.
Bitte nicht für die normalen-Volvo-Federn verwenden.
Einträge: 6514
« am: 11.Februar 2020 15:15:53 »
Passende Buchsen für die Federaugen habe ich noch in neu liegen wink
Seite erstellt in 0.039 Sekunden. 25 Queries.
