Autor | Thema: Außenspiegel / Seitenspiegel Ersatz (Gelesen 1715 mal) | |||
Liebe Forumsgemeinde,
ich möchte meine originalen Außenspiegel durch etwas größere und bessere Spiegel ersetzen. Ich hatte jahrelang Spafax-Spiegel dran, möchte die aber nicht mehr. Jetzt habe ich 2x bei E-Bay welche bestellt, die aber auch nicht so dolle waren (das erste Paar mit völlig verzerrter Sicht, das 2. Paar trapezförmig...(nicht mein Geschmack)...) Nun die Frage an Euch, was habt ihr für Außenspiegel am Lapplander, mit denen ihr richtig zufrieden seid? Gerne mit Bezugsquelle. Wenn ihr Fotos mit den Spiegeln am Auto habt, immer gerne her damit Leider hat meine ausgiebige Forumssuche nichts erhellendes gebracht... Herzlichen Dank, Andreas | ||||
Fahre seit 13 Jahren Spafax an meinem Volvo und habe noch
nie was besseres gesehen Was hast du gegen die Spafax ? | ||||
Spafax VM2 (nicht VM3!, verzerrt)
Empfehlung: beheizbar | ||||
Ich habe die ja damals ins Forum gebracht. Aber ich habe feststellen müssen, das sie unglaublich kratzempfindlich sind. Trotz Kunststoff hatten sie im Winter öfter mal eine Eisschicht bekommen. Kratzen ging nicht wegen Kratzempfindlichkeit. Also nur Enteiser nehmen - wenn ich den nicht vor Ort hatte, war eben doch kratzen angesagt... Desweiteren sind die abgesehen von den Kratzern irgendwann leicht blind geworden. | ||||
Preiswert von Amazonien - etwas grösser und mit E Prüzfzeichen,
aber bei dem Preis darf er auch mal kaputt gehen. ... 10 EUR ! 1x Spiegel Schwarz Rückspiegel Außenspiegel LKW Bus Traktor 320x187mm https://www.amazon.de/dp/B07MCY5JY6/ref=cm_sw_r_cp_tai_fmwREbAPYF62A | ||||
Ich habe mit billigen Alternativen rumprobiert, bin aber letztendlich bei den Spafax gelandet. Welche ich nicht empfehlen kann: Die ganz billigen von 1a-mirror (eBay). Machen Doppelbilder, sind wohl nicht vergütet. Habe sie zurückgegeben, aber niemals mein Geld erhalten.
Ich hatte als Alternative noch welche aus dem Traktorbereich ins Auge gefaßt, nur waren mir die zu klein, sie sind von der Größe her ähnlich wie die originalen. Schau mal hier: https://www.treckerteile24.de/Kabine-und-Karosserie/Spiegel-und-Zubehoer | ||||
Deshalb die Empfehlung: Option Heizung....;)) (gibt es in 12v & 24v) (selbst nachruesten ginge uebrigens auch billig, weiss nur nicht ob man da leicht rein kommt) (fuer Farbenfrohe: Spafax gibt es auch in Signal-Gelb (ich erinnere mich auch Orange, koennen aber zeitlich beschraenkte Sonder-/Kleinauflagen gewesen sein)) | ||||
Ja, aber dann habe ich so ein Kabel außen am Halter herumhängen. Innen verlegen ist auch nicht so fein, weil sie dann an der einen Seite offen sind. Dann der Durchbruch durch die Tür? Vielleicht hat das ja schon mal jemand elegant gelöst? | ||||
Ich hab hier im Forum gelesen, dass man im Bereich des Türscharniers durch kommt.
Ein Loch in die Türaussen unterhalb des Spiegelhalters bohren und dann das Kabel durch den Spiegelhalter zum Spiegel führen
Und wenn noch einer seine alten original Spiegel übrig hatte,
Nehme ich die gerne..... Grüße küppi | ||||
Hallo Gemeinde ...
ich bin mit den originalen Spiegeln zufrieden, mir reichen die. Ich schliesse mich Küppi an, wenn jemand alte gute hat würde ich auch zwei nehmen, es reicht auch wenn es nur das Spiegelglas (ohne Macken) ist, ohne Gehäuse. Grüße aus Celle und schön gesund bleiben. Jörg | ||||
Z.B.
Foron 32117 Aussenspiegel Spiegel Barkas B1000 B1000-1 0407368077 oder Foron Spiegel 380 x 200 W50 L60 Außenspiegel LKW MTS Radlader Traktor ... oder Spiegel Foron DDR W50 Multicar VEB Wichtig: Die Ausführung nehmen mit einer U-Schelle auf der Rückseite, die sieht drehbar aus und ist es auch (siehe Trick unten). Das Exemplar mit der Schraube und dem Plastikwinkel hinten dran ist nicht geeignet für die Volvos. fast doppelt so groß wie die Originale, leicht gewölbt Habe ich seit 2006 dran, keine Abnützungserscheinungen bemerkt, nur einen im Gelände kaputtgefahren (hatte günstig 3 Stück geschossen) Trick für das Befestigen: Der Bügel auf der Rückseite ist parallel zur Innenkante ausgerichtet. Für die Volvo-Halterung braucht es etwa 45°. Spiegel demontieren (Halte-Plastik rundrum in warmen Wasser weich machen) dann kann man die Schraube von innen verstellen. Gruß Michael edit: Typhinweis / Ausführung ergänzt | ||||
