Autor | Thema: Hardyscheibe Lüfter (Gelesen 1700 mal) | |||
gibts irgendwo noch Hardyscheiben für den original Lüfter zu kaufen? Meine quietscht und macht seltsame Knackgeräusche... Gruß, Lars | ||||
OK,
Danke schon mal... Hoffe ja noch auf eine günstige Alternative.. | ||||
Gibt es leider keine
Falls Du ein Originalteil willst, dann im Moment am ehesten Tatanka. Alternativ hoslte die die kleine Hardyscheibe vom VW T3 und schraubst 4 Schrauben durch mit selbstsichernden Muttern. | ||||
Frag doch mal Wehr seinen Volvo auf e Lüfter umgebaut hatt der müsste die Teile noch haben
Und braucht sie eventuell nicht und könnte sie Abgeben lieber gute gebrauchte als gar keine Nur so ne Idee von mir Gruß der scaut | ||||
Danke für die Infos,
ich schau mal möglicherweise kann ich ja beim Mammut welche bekommen, (@Jens) wer noch welche hat kann die ja gerne mitbringen. ;-) Irgendwann wirds dann möglicherweise auch ein E Lüfter. !? (Obwohl ich ja bisher keinerlei Temp Probleme hatte...) Gruß Lars | ||||
Mit dem Permanentlüfter hast du auch keine Temperaturprobleme.
Der Dauerlüfter ist halt beim Baden sehr nachteilig und beim Verbrauch Ach und bei der Lautstärke | ||||
"Alternativ hoslte die die kleine Hardyscheibe vom VW T3 und schraubst 4 Schrauben durch mit selbstsichernden Muttern."
Meinst du die T3 Hardyscheibe für die Lenkung? | ||||
Hi Buzy, ja genau die meine ich. Hat den gleichen Lochabstand. Hab so ne Scheibe hier liegen, bin allerdings noch nicht dazugekommen, das mal selbst auszuprobieren. Ciao Claas | ||||
glaub ich hab noch so ein Teil rumliegen. Ich muss nur schauen welchen Zustand das hat. Sollte meine das Zeitliche segnen, werde ich auf Elektro umbauen, kannst das Ersatzteil also haben. Gruß Schorsch | ||||
Hi Lars,
Ich werde welche zum midsommer mitbringen. Gruß jan | ||||
Ödla will doch nur spielen
Na allso geht doch
Gruß der scaut Ps wo ein Wille da eine Hardyscheibe | ||||
so weit ist das vom Schedischen lieferenten Preislich auch nicht weg da, könnte der Schwede mit schnelligkeit und Versandkosten punkten | ||||
Mit Versandkosten können die Schweden nicht punkten
Ja, oder gleich auf elektrisch gehen.
Ich habe eine fast neue Hardyscheibe aus Malaysia da.
Habe max 2000 Kilometer damit gefahren. Bringe ich mit zum Mammut. Gruß Markus | ||||
