  12.Juli 2020 00:51:40
 Thema: Spal Lüfter VA18-BP71/LL-59A für Luftleitblech  (Gelesen 436 mal)
Gerald
Einträge: 165
« am: 24.Juni 2020 13:38:41 »
ich habe heute diese erfreulich Email bekommen, wir bekommen den Lüfter jetzt für 110€ statt 127,90 in der Bucht. Ist doch eine nette Geste
Hallo Herr K....,
vielen Dank für Ihr Anfrage.
Wir können Ihnen anbieten:
Lüfter VA18-BP71/LL-59A  für 110,00 euro pro Stück incl. Versand Deutschland ohne Inseln für Ihre Oldtimer Mitglieder.
Bestellung nur :  per Fax / per Email  mit Hinweis C303.de   Bestellungen in unseren Angeboten im Internet können nur zu den angegebenen Preise abgegeben werden.
Zahlung per Vorkasse
Lieferung ab Lager per GLS
Freundliche Grüsse
Rainer Albach
Fa. Albach
Inh. Erika Albach
Wasserstr. 69
354 47 Reiskirchen
Tel.: 06408 503107
Fax: 06408 503108
Email: service@albach.eu
Inet: albach.eu
Ödla will doch nur spielen
Einträge: 1286
Re:Spal Lüfter VA18-BP71/LL-59A für Luftleitblech
« am: 24.Juni 2020 14:03:29 »
Moin Herr K aus K.,
besten Dank für die Mühe!
Ciao Claas
Einträge: 188
« am: 24.Juni 2020 14:54:03 »
Das ist doch sehr erfreulich! Vielen Dank!
dermaster1
Einträge: 66
#C303Soko11 C303 geiles Teil :-)
« am: 24.Juni 2020 20:14:24 »
Moin.
Ja vielen Dank, der ist bestellt.!
Hat jemand einen guten Stufenlosen Drehzahlsteller gefunden?
LG Michael
Gerald
Einträge: 165
« am: 24.Juni 2020 20:32:21 »
Den habe ich verbaut:
https://de.elv.com/kemo-pwm-leistungsregler-9-28-v-dc-max-20-a-m195-109861?fs=3601072396
Lässt sich mit nur einem einfachen Relais auf 100% Leistung schalten und
auf Fahrzeugblech zur  Wärmeableitung schrauben.
Gerald
dermaster1
Einträge: 66
« am: 24.Juni 2020 20:42:54 »
Danke.
1A ist bestellt.
LG Michael
Einträge: 1286
« am: 25.Juni 2020 08:11:13 »
Gerald
Moin Gerald,
zwei Fragen zum Kemoregler:
1. Wenn der Regler zwischen z.B.1-99% arbeitet, dann wird der Rest nicht nur in Wärme verbraten, oder?
2. Den Regler muß ich dann vermutlich mit der Hand immer verstellen, ok. Aber wie mache ich es, dass der Lüfter von alleine anspringt. Muss ich dann über ein Relais und nen Temperasturfühler einen zweiten Kreislauf parrallel bauen? Wie hast du das gelöst?
Ciao Claas
Gerald
Einträge: 165
« am: 25.Juni 2020 11:58:19 »
Hallo Claas,
zu 1, nein der Regler verbrät keine Energie, er erzeugt nur eine Rechteckspannung
deren Amplituden mit zunehmender Leistung breiter werden. Mein Regler läuft meistens mit 25% mit, lässt sich stufenlos verstellen, 0-100%
Zu 2, I. d. R. wird beim Jensschen Kühler wie auch in meinem System dier Rücklauf vom Kühlwasser aus dem Kühler gemessen, sollte der zu Hoch sein weil die Kuhlleistung der gewählten Lüfterstufe nicht ausreicht, schaltetet der Thermoschalter über ein Relais den Lüfter auf 100% PWM und bei erreichen der 2 Schaltschwelle wieder auf die vorgewählte Stufe zurück.
Bei mir sitzt der Thermoschalter in einem Rohr das in den Rücklaufschlauch
eingesetzt wird im Jensschen Kühler sitzt der Schalter im Kühler.
Ich hoffe man kann das verstehen die Elektriker sind nachsichtig mit meiner Beschreibung...
Gruß Gerald
Einträge: 1286
« am: 25.Juni 2020 12:15:39 »
Zitat von: Gerald am 25.Juni 2020 11:58:19
Hallo Claas,
Gruß Gerald
Besten Dank Gerald.
Du betriebst also den Lüfter auf der +Seite quasi mit zwei Eingängen. Also + vom PWM Regler und optional temperaturgesteuert + vom Thermoschalter.
Last question: Leistungsaufnahme vom Spallüfter max. 220W? Stromaufnahme wird mit 9,1A angegeben. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Wenn wirklich nur 9,1A über den Thermoschalter am Kühllüfter gehen, kann man sich das Relais ggf. sparen. Betonung liegt auf ggf.
Gruß Claas
LarsB72
Einträge: 176
« am: 25.Juni 2020 20:49:42 »
kann man den Lüfter/Regler so einstellen, dass dieser auch nach ausstellen des Motors noch ein wenig nachläuft und den Motor somit weiter runterkühlt, wenn man den Volvo abstellt.
Lars
Gerald
Einträge: 165
« am: 25.Juni 2020 20:57:39 »
Hi, Lars, dann musst du noch ein Zeitrelais einbauen
das nach Zündung aus, abläuft, sollte gehen
LarsB72
Einträge: 176
« am: 25.Juni 2020 21:11:45 »
Hört sich gut an, danke dir, die Teile sind geordert...  grin
Einträge: 900
« am: 25.Juni 2020 21:41:00 »
Zitat von: LarsB72 am 25.Juni 2020 20:49:42
Lars
[/quofte]
Dann würde ich aber wie solarstone es gemacht hat eine elektrische Wasserpumpe einbauen, sonst hat der Nachlauf wenig Sinn
Einträge: 1006
« am: 25.Juni 2020 22:47:43 »
Nachlaufen macht auch ohne elektrischer
Pumpe Sinn.
Der Luftstrom Kühlt den Motor von Außen auch, du hast nicht so viel Stauwärme unter der "Haube".
Der Krümmer ist ja auch noch sehr Warm
Mit elektrischer Nachlaufpumpe wird es halt noch effektiver.
Gerald
Einträge: 165
« am: 25.Juni 2020 23:19:45 »
Und neben den Vergaser mag die Zündspule auch nicht gerne im eigenen Saft
kochen, auch wenn es eine Harzgefüllte ist.
Einträge: 6617
« am: 26.Juni 2020 10:11:13 »
Pumpe Sinn.
Dann musst du aber auch ein elektrisches Thermostat einbauen, denn sonst wird das Kühlwasser ja nicht durch den Kühler gepumpt wink
Einträge: 1286
« am: 26.Juni 2020 10:25:26 »
Pumpe Sinn.
Der T3 Syncro 1,6TD hat standardmäßig eine Nachlaufpumpe, auch ohne elektrischen Thermostat. Bei dem ghets allerdings in erster Linie darum, dass da nix den Hitzetod stirbt...  wink
« Letzte Änderung: 26.Juni 2020 10:44:35 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1006
« am: 26.Juni 2020 12:22:18 »
wieso elektrisches Thermostat,
1. wenn das Kühlwasser noch sehr warm
(heiß dar ich ja nicht sagen, mir wurde mal erklärt heiß gib's so nicht, es gibt war und sehr warm! heiß ist ein schöner Frauenhintern  wink die Aussage stamt von einem Schmied, und der muß es ja wissen  grin )
ist, ist das Termostat ja auch noch offen, und
2. gib's da ja noch diese kleine Bohrung im Thermostat
das sollte so reichen.
und wenn die Elektrische Pumpe hinten das Wasser aus dem Zylinderkopf zieht,kommt das Wasser eh von unten aus dem Kühlerkreislauf nach
Seite erstellt in 0.043 Sekunden. 26 Queries.
