Autor | Thema: Luftleitblech die 3., für Spal Lüfter VA18-BP71/LL-59A (Gelesen 1319 mal) | |||
++++++++Amtualisiert+++++++
Hallo miteienander, nachdem ich nun meinem neuen TGB 11 das mechanische Lüfterrad entfernen muss, brauch ich auch wieder Luftleutblech. Deswegen werde ich wieder einen Satz Luftleitbleche fertigen lassen. Habe heute auch mit Albach telefoniert, das Angebot für den 24V Lüfter steht noch, fakultativ wird es auch ein Angebot für den PWM Controller geben. Der Preis für das Blech liegt bei 90€, der Lüfter kostet dort 110€ incl. Versand D und der PWM Drebzaregler wird uns für 38€ angeboten. Gruß Gerald | ||||
Ödla will doch nur spielen
Frage:
Braucht man für die Steuerung noch ein Lastrelai? Und lãuft das alles auf 24v? Hab keine Lust auf 12v Gruß küppi | ||||
Hallo ,
ich versuche mal meine Schaltung zu beschreiben. Der PWM Controller hat mit dem Lüftermotor gemeinsames Plus, das Minus ist durch den Controller unterbrochen und wird je nach Vorwahl gepulst, der Thermoschalter im Kühler brückt über ein Relais das Minus bei Bedarf. Die Fage mit dem Relais ist nun, wenn der Thermoschalter 10A ab kann und der Lüfter mit 9,8A angegeben ist, ist es trotzdem besser ein Relais dazwischen zu schalten? Ich habe eines dazwischen geschaltet um den Thermoschalter zu schützen, lieber ein kaputtes Relais auswechseln als den Thermoschalter zu wechseln, dann kommt gleich das Kühlwasser auch mit raus. Im Moment überlege ich ob ich nicht einen 2 Stufigen Thermoschalter verwenden könnte, Stufe 1 30% Lüfterleistung (vlt auch für den Lüfter Nachlauf bei Zündung aus) Stufe 2 100% Lüfterleistung https://www.ebay.de/itm/1-Temperaturschalter-Kuhlerlufter-KW-550-690-Made-in-Italy-OE-Equivalent-AUDI/273575135322?hash=item3fb259485a:g:CbEAAOSwAC1e~Vni Gruß Gerald ich hoffe mich kann man verstehen, meine Finger schreiben schneller als ich denken kann.... | ||||
Always better to use a relay that handles double the current required. Think arcing and heat of contacts if margin is too low.
Johnny | ||||
johnny
Hallo Gerald,
In der Facebook-Gruppe "Volvo C303 and TGB" gibt es einen Post zur Elektrolüfterschaltung. Hier der Link zum Schema wie Kristian André Gallis die Schaltung aufgebaut hat. https://www.facebook.com/photo?fbid=10157112716156669&set=pcb.10158329464984906 Und hier der Link zum ERfarungsbericht von Kristian, geposted am 28.Juni 2020 https://www.facebook.com/groups/38340479905/ Ich gehe davon aus, dass du den Fan ähnlich geschaltet hast. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Für mich erschließst sich die Schaltung nicht.Für mich ist diese komplizerter als nötig | ||||
Daniel,
was ist einfacher als das? Das Relais kann man sich auch sparen und den Thermoswitch arbeiten lassen, die meisten können 10A schalten. ne S7? Mach mal mal nen Gegenvorachlag, nimmst du nen anderen PWM Controller als den von SPAL empfohlenen, musst du noch mehr Aufwand treiben, weil du dann Masse Und Spannungsversorgung vom PWM Controller entkoppelt musst um den Lüfter auf " full ahead flank" zu bringen, 100% PWM sind noch wenige Lüfterleistung als 24V von der Batterie satt. Gruß Gerald | ||||
Hallo Daniel,
Du hast recht, man kann den Lüfter einfach über den Thermoschalter ansteuern (100% ein / 100% aus), dann kannst du aber den Lüfter nicht manuell einschalten oder ausschalten, wenns etwas tiefer geht im Wasser. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Warum muss man immer ganz oder gar nicht?
Die Volvo Konstrukteure haben sich wohl etwas beidem konstanten Luftfluss gedacht, der 6. Zylinder wird es danken. Meiner läuft immer mit 25 Prozent, und wenn es sein muss läuft er hoch. Und wenn ich die Spannungsversorgung mit nem Schalter trenne, geht er auch nie an. | ||||
Gerald, kannst ein Blech von mir haben.
Baue mir ne Viskokupplung ein, so ganz ohne Elektrik/Elektronik. Habe es bei Jörn gehört (eher nicht) und das ist ok. | ||||
Da bin ich gespannt, wer ist Jörn?
Gibt es Bilder davon? | ||||
Sobald der geänderte Lüfterflügel da ist, stelle ich das hier auch rein. Haben wohl auch schon 1,2 andere mal gemacht ... erst wenn ich mir neue (leisere) Reifen drauf mache wird der Lüfter überhaupt sinnvollerweise geupgradet.
