Thema: Tank (Gelesen 307 mal) | |||
Abend zusammen,
ich suche einen Tank für meinen C303. Es soll aber nicht der Standardtank sein, sondern der, der seitlich am Rahmen befestigt wird. Hat da jemand was da? Besten Gruß | ||||
Hi du suchst etwas das selbst bei unz allen im Forum
Eine Seltenheit ist und in den 10 Jahren hir im forum Meines Wissens nach noch nie angeboten geschwiege Verbaut gewesen wehre ![]() Sei kreativ las dir was bauen oder so 😅 Gruß der scaut Ps schau mal im boots bereich nach Da gibt es edel stahl Tanks von 40l bis 70l die passen könnten ![]() | ||||
Vielen Dank für den Tipp mit dem Bootsbereich
tatanka hat sicher welche ...
Ich glaube die Zusatztanks wurden nur für Malysia gebaut
Es gab aber auch Haupt-Seitentanks, 125L (ob auch 150L muesste ich noch mal recherchieren, duerfte nur im aeltesten Teile-Katalog aufgelistet sein?). War aber auch teilweise Malaysien-laestig, dann beim LWB 6x6 (dort C304/leicht, nicht C306/schwer). Einige Schwedische Feuerwehre (die aus diese Baureihe genommen wuerden) haben auch eben diese 125L in die KFZ-Daten vermerkt (obwohl von Tollarp durch standard ruckwaertigen Tank ersetzt)). Die 2-3 schwedische LWB 6x6 Feuerwehr-Pritschen haben diesen Tank immer noch. | ||||
