  24.November 2020 21:29:52
 Thema: Suche Feder für Bremskraftverstärker  (Gelesen 232 mal)
Nigge
Einträge: 14
« am: 21.November 2020 19:27:42 »
Hallo Gemeinde,
ich suche für einen meinen Bremskraftverstärker eine Druckfeder, wie auf dem angefügten Foto zu sehen ist bzw. wie man sieht, das sie fehlt.
Beim reinigen war eine vorhanden, beim anderen fehlte sie stumpf, was wohl auch das Problem beim Bremsen war/ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Druckfeder für den Bremskraftverstärker bekomme oder hat zufällig jemand noch so eine rumfliegen, das wäre natürlich noch am besten.
Weil ohne bremst mein C304 nämlich nicht wirklich  sad .
Markus
Einträge: 918
Re:Suche Feder für Bremskraftverstärker
« am: 22.November 2020 09:05:11 »
Lass mich am Montag mal im Fundus vom Karl kruschteln, ich meine da was gesehen zu haben.
Einträge: 1564
« am: 22.November 2020 14:10:34 »
Hi was fungzionirt ist eine Feder aus einem Kugelschreiber  ja nach Bauart muss man sie kürzen
Der Druck reicht aus bei mir schon gemacht
Und es funktioniert
Einträge: 1564
« am: 22.November 2020 14:16:45 »
Was für Probleme  hättest du beim Bremsen  nicht genug Druck? Oder ging die Bremse  zu und hat blockiere?
Nigge
Einträge: 14
« am: 22.November 2020 16:06:26 »
Hallo Christian,
ja, das wäre klasse, wenn du vielleicht noch etwas finden könntest.
Gibt es die denn noch irgendwo im original in Schweden oder woanders herzubekommen??
Markus
Nigge
Einträge: 14
« am: 22.November 2020 16:10:41 »
Hallo Scout,
daran dachte ich auch schon aber die Kugelschreiber, die ich habe, sind alle viel zu klein  rolleyes
Muß der Druck der Feder eher doch leichter oder stärker sein, sollte ich eine finden....was ich aber bezweifel.....????
Meine Wagen bremste nicht wirklich, ein Bremszylinder war defekt, nach Tausch und Abdrücken der Bremse war der Druckpunkt immer noch nicht da, also Fehlersuche eingekreist und alle Schläuche überprüft, ob es dort rausläuft etc , Bremskraftverstärker reinigen und siehe da, da fehlt eine Feder.
Ob es tatsächlich daran liegt, sehe ich ja erst, wenn ich eine passende Feder wieder habe und alles eingebaut und abgedrückt bzw. wieder eingestellt habe, hoffe aber, das es daran liegt!
Einträge: 918
« am: 22.November 2020 20:26:11 »
Das hört sich aber nach Hauptbremszylinder an. Trotzdem werde ich morgen nach dem Ventil sehen
Einträge: 1564
« am: Gestern um 00:20:29 »
Hi Markus die feder muß kein großen
Druck machen den sie ist dazu da nach dem
Bremsen end weicht der Druck aus dem
Bkv über dieses Ventil damit das wider
Richtig schließt ist die feder zuständig
Das da kein Dreck reingehen kann
Du hörst es wen du von der bremse gehst
Es zischt so komisch das ist der Überdruck
Der end weicht  wen das nicht wehre geht die
Bremse nach jedem bremsen fester zu
Bis zum glühen!!! Hatte ich schon da wer der
Kleine alu kolben fest im bkv
Nicht lustig hab ein halbes jahr gebraucht
Um den Fehler zu finden  sad
« Letzte Änderung: Gestern um 00:21:45 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 918
« am: Gestern um 10:39:53 »
Feder habe ich gefunden. Die Kappe und den Bügel dazu?
Nigge
Einträge: 14
« am: Gestern um 12:20:42 »
Hallo Christian,
na das ist dich mal eine klasse Nachricht für einen Montag.
Ist ja super, das du tatsächlich noch eine gefunden hast  smiley
Ich brauche nur die Feder.
Super, vielen Dank
Markus
Seite erstellt in 0.0479 Sekunden. 21 Queries.
