Autor | Thema: Suche Feder für Bremskraftverstärker (Gelesen 1287 mal) | |||
Hallo Gemeinde,
ich suche für einen meinen Bremskraftverstärker eine Druckfeder, wie auf dem angefügten Foto zu sehen ist bzw. wie man sieht, das sie fehlt. Beim reinigen war eine vorhanden, beim anderen fehlte sie stumpf, was wohl auch das Problem beim Bremsen war/ist. Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Druckfeder für den Bremskraftverstärker bekomme oder hat zufällig jemand noch so eine rumfliegen, das wäre natürlich noch am besten. Weil ohne bremst mein C304 nämlich nicht wirklich . Gruß Markus | ||||
Lass mich am Montag mal im Fundus vom Karl kruschteln, ich meine da was gesehen zu haben. Gruß Christian | ||||
Hi was fungzionirt ist eine Feder aus einem Kugelschreiber ja nach Bauart muss man sie kürzen
Der Druck reicht aus bei mir schon gemacht Und es funktioniert Gruß der scaut | ||||
Was für Probleme hättest du beim Bremsen nicht genug Druck? Oder ging die Bremse zu und hat blockiere?
Hallo Christian,
ja, das wäre klasse, wenn du vielleicht noch etwas finden könntest. Gibt es die denn noch irgendwo im original in Schweden oder woanders herzubekommen?? Gruß Markus | ||||
Hallo Scout,
daran dachte ich auch schon aber die Kugelschreiber, die ich habe, sind alle viel zu klein Muß der Druck der Feder eher doch leichter oder stärker sein, sollte ich eine finden....was ich aber bezweifel.....???? Meine Wagen bremste nicht wirklich, ein Bremszylinder war defekt, nach Tausch und Abdrücken der Bremse war der Druckpunkt immer noch nicht da, also Fehlersuche eingekreist und alle Schläuche überprüft, ob es dort rausläuft etc , Bremskraftverstärker reinigen und siehe da, da fehlt eine Feder. Ob es tatsächlich daran liegt, sehe ich ja erst, wenn ich eine passende Feder wieder habe und alles eingebaut und abgedrückt bzw. wieder eingestellt habe, hoffe aber, das es daran liegt! | ||||
Das hört sich aber nach Hauptbremszylinder an. Trotzdem werde ich morgen nach dem Ventil sehen
Hi Markus die feder muß kein großen
Druck machen den sie ist dazu da nach dem Bremsen end weicht der Druck aus dem Bkv über dieses Ventil damit das wider Richtig schließt ist die feder zuständig Das da kein Dreck reingehen kann Du hörst es wen du von der bremse gehst Es zischt so komisch das ist der Überdruck Der end weicht wen das nicht wehre geht die Bremse nach jedem bremsen fester zu Bis zum glühen!!! Hatte ich schon da wer der Kleine alu kolben fest im bkv Nicht lustig hab ein halbes jahr gebraucht Um den Fehler zu finden Gruß der scaut | ||||
Feder habe ich gefunden. Die Kappe und den Bügel dazu? Gruß Christian | ||||
Hallo Christian,
na das ist dich mal eine klasse Nachricht für einen Montag. Ist ja super, das du tatsächlich noch eine gefunden hast Ich brauche nur die Feder. Super, vielen Dank Gruß Markus | ||||
