Thema: Fensterführung (Gelesen 3884 mal)
Maik
Einträge: 84
Fensterführung « am: 8.Mai 2021 18:44:26 »
Hallo zusammen, ich mache gerade meine beiden vorderen Türen neu. Die Samtschienen habe ich schon, ich möchte aber auch die eigentliche Fensterführung erneuern. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich die nirgendwo neu bekomme Hat da von euch jemand eine Lösung/Alternative? Besten Dank
Re:Fensterführung « am: 8.Mai 2021 19:8:29 »
Nur so als Idee: Beim Pinzgauer ist die untere Schiene auch eine Samtschiene, viellecht funktioniert das beim Volvo ja auch Gruß Claas
ziro
Einträge: 107
Schraube für mein Leben gern...
Re:Fensterführung « am: 9.Mai 2021 15:55:15 »
Land-Rover?
Muffler
Einträge: 123
Re:Fensterführung « am: 9.Mai 2021 16:43:40 »
Ich glaube Robur passt. Bin aber nicht 100% sicher
Maik
Einträge: 84
Re:Fensterführung « am: 9.Mai 2021 19:27:30 »
Ich danke euch. Werde mal schauen und dann hier berichten
Einträge: 2799
Re:Fensterführung « am: 10.Mai 2021 06:40:7 »
Frag mal "Friese" hier im Forum, meinte der hat sowas, oder aber ansonsten der Timo auf jeden Fall.
Speedy
Einträge: 95
Moin
Re:Fensterführung « am: 10.Mai 2021 07:6:22 »
Einträge: 2783
Re:Fensterführung « am: 10.Mai 2021 10:57:37 »
Achtung. Die Fensterführung unten hat Wasserablaufbohrungen. Wenn die verstopft sind oder bei Erneuerung nicht mehr vorhanden sind kann das Wasser überlaufen und nach innen gelangen. Je nachdem wie das Auto steht, läuft dann das "Fach" hinter den Sitzen voll Wasser. Eigene Erfahrungewerte
Einträge: 1361
Re:Fensterführung « am: 10.Mai 2021 14:42:18 »
Und man wird bei Regen und Türzumachen von der Seite geduscht, siehe Pinzgauer Militär Gruß Christian
