Thema: Bremse (Gelesen 2320 mal)
Maik
Einträge: 84
Bremse « am: 29.Mai 2021 19:50:10 »
Moin zusammen, hat von euch zufällig jemand das Gummi, das auf den Bildern in eher schlechtem Zustand zu erkennen ist, in brauchbarem Zustand da? Besten Gruß
Einträge: 559
Re:Bremse « am: 29.Mai 2021 19:52:12 »
Ist leider kein reiner Gummi - nimm mal die Trommel ab - sind kleine Stahlkugeln dran - dicht ist das eh nicht - so kann der Dreck auch wieder raus - für groben Sand reicht es auch so ...
Maik
Einträge: 84
Re:Bremse « am: 30.Mai 2021 16:33:57 »
Danke für den Hinweis
Einträge: 7074
Re:Bremse « am: 30.Mai 2021 17:35:23 »
Seitdem ich die rausgeschmissen habe halten meine Bremsen doppelt so lang
Ploepp
Einträge: 95
Re:Bremse « am: 30.Mai 2021 18:22:22 »
Jo, hab die Dinger auch entfernt. Dreck kommt eh rein, also sollte man dem Dreck nicht den Weg nach draußen versperren . Was rein geht muss auch wieder rauss. Grüße Bastian
Einträge: 2783
Re:Bremse « am: 30.Mai 2021 19:26:37 »
...genau, fahre seit Jahren ohne Gummis.
Maik
Einträge: 84
Re:Bremse « am: 30.Mai 2021 19:33:22 »
Das war wohl die Antwort, die ich gerne hören wollte
johnnyk
Einträge: 421
Re:Bremse « am: 31.Mai 2021 11:33:53 »
" No Rubbers" It's a wonder she is not pregnant Uli.
johnny
johnnyk
Einträge: 421
Re:Bremse « am: 31.Mai 2021 11:36:57 »
Not Steel balls Olli, Lead balls 72 of them. No. 4 shot from 12 Gauge shotgun--- if you lose any.
johnny
johnnyk
Einträge: 421
Re:Bremse « am: 31.Mai 2021 11:50:5 »
Bastian
They were a good Idea at the time. There as some drum seals that C303 owners have put away. I was able to get 4 about 6 months ago as complete kit with new drum rings. It is important to seal the drum rings with sealant otherwise water and dirt enter the rear from under the Chrome rings and having new rubber seal don't work. If you decide to remove the rubber seals you should also unscrew the big chrome rings via 3 setscrews and discard to let the water and mud sand drain more easily without getting held up by chrome Oring. I hope I have explained so you can understand.
johnny
Melf11
Einträge: 123
Re:Bremse « am: 2.Juni 2021 10:53:19 »
mit gefällt sie auch hervoragend
Einträge: 559
Re:Bremse « am: 2.Juni 2021 19:33:36 »
Und im Fall von dickem Lehmwasser werden die von selber dicht beim trocknen
