Autor | Thema: Fluid Film Versiegelung. Materialmenge (Gelesen 1386 mal) | |||
Wer hat sein C303 mit Fluid Film NAS (Hohlräume) und Permafilm versiegelt?
Wieviel Material wurde verbraucht? Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten? Tipps? Danke und Gruss von der Nordseeküste! | ||||
Zunächst einmal hast du dir die richtigen Produkte rausgesucht! (meine Meinung) Die Hohlräume sind bei uns ja eigentlich nur der Leiterrahmen, ich habe auch noch die Stoßstangen geflutet. Den Leiterrahmen habe ich vorn an dem Anfahrschutz aufgebohrt und mit Hochdruck gereinigt, gespült und getrocknet, dann einen Allgrund-Rostschutz/Ovatrol-Mischung mit der Druckdose mit 1m Schlauchverlängerung eingeblasen. Einfach einen lackierschlauch 1m nehmen mit 360°-Sprühkopf. Super einfach! Dann einmal kurz mit Fluid-Film einnebeln,...dann kriecht das alles so schön NAS im Wasserbad etwas erwärmen, dann in einen Luftdruck-Lackbecher und wieder mit dem 1m Schlauch einblasen. 1 Liter-Dose reicht da für einen Holm - also zwei. Für die Stoßstangen noch einen dann ist gut. Den ganzen Unterboden habe ich gereinigt, Lackstellen etwas ausgebessert dann mit Fluidfilm leicht eingenebelt und dann Perma-Film in schwarz drauf, einfach mit dem Pinsel. 2x streichen. ein 5-Liter Becher reicht da reichlich aus. Ist ein super Schutz. | ||||
Vielen Fank dür deine Tipps! Sind die Löcher in der Rahmen nicht Werksseitig schon da? Wie in Der Rostversorgung Anleitung con Volvo?
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=33;action=display;threadid=12154;start=msg103060#msg103060
hier ist mein alter Bericht dazu.... | ||||
Mal ne (wahrscheinlich) blöde Frage: Warum Fluid Film NAS und nicht AS-R?
Viele Grüße Lorenz | ||||
Moin! Bin nach Anleitung com Hersteller Vorgegangen.
Moin!
Habe die gleiche Kombi aus NAS und Liquid A beim MAN KAT benutzt. Habe es mit dem Liquid A etwas übertrieben (viel hilft viel... ) und daher im Innenraum immer etwas Fluid-Film-Muff. Aber dafür gibt's ja Dachluken.... Als Rostschutz ist das Zeug super, im Inneraum und auf Gummi mit Vorsicht zu verwenden. Gruß Chris | ||||
...aber das riecht doch sooooo schön nach Schafstall.... ihr wollt doch immer Natur...!
