Autor | Thema: Suche Rückspiegel (Gelesen 5985 mal) | |||
hallo,
ich habe damals auf empfehlung des verkäufers vm3 genommen. ich hatte auch bedenken, dass man den abstand damit nicht richtig einschätzen könnte oder so. verkäufer sagte wäre kein problem. und stimmt! ich kann auf beiden seiten bis zum vorderrad schauen! und trotzdem stimmen die proportionen für den normalen verkehr. (alles in der selben stellung) solche verzerrungen habe ich nicht, also eventuell umtausch versuchen. kenne die vm 2 zwar nicht würde aber immer wieder vm3 nehmen, allein schon wegen der guten sicht unten neben dem auto mit ein bißchen kopfbewegen! ingo | ||||
Problem ist halt dass man sehr schnelle Fahrzeuge auf groessere Entfernung so spaeter/zu spaet sieht....an die Groessen-Verhaeltnisse kann man sich gewoehnen, fuer schlechteres Aufloesevermoegen gibt es keine Loesung.... (glaub die Biege-Radien sind 900mm vs 1500mm, also etwa 66% niedrigere Aufloesung) Kompromiss waere VM2 links, VM3 rechts....;)) (rechts ist der tote Winkel ja eher Alptraum als nur grausam....:)) | ||||
Hallo Zusammen.
Ich bringe das Thema nochmal hoch, da ich auch 2 neue Spiegel brauche. Passen die Spafax VM2 in 205x150 mm ? Stehen die dann nicht zu weit nach hinten (wegen dem Knubbel wo sie festgemacht werden) ? ... und zuletzt: Passen die direkt an die Originalhalter ? Hat evtl. Jemand ein Bild von den Spiegeln am Auto ? Vielen Dank vorab und Gruss aus der Pfalz Joerg | ||||
Die passen hervorragend und selbst wenn du mal am Baum hängen bleibst, dann fällt er zwar ab, aber geht nicht gleich kaputt
Wären auch auf Lager | ||||
habe mich Aufgrund der extremen Radienunterschiede VM2 zu 3 dann für Unitruck 7302 bzw. 7402 aus England entschieden mit 1200mm tauchen ab und an bei Ebay auf
Grüße | ||||
@Yankee: ´wusste garnicht daß Du die auch verkaufst :-) Was sollen den 2 Stück inkl. Versand kosten ?
Danke und Gruss Joerg | ||||
Gucke ich am Montag mal nach wenn ich aus den Ferien zurück bin
Super, dann schöne Restferien
Hallo Zusammen.
´habe mal Bilder von den Halterungen mit den aktuell verbauten Spiegeln gemacht, da mir das mit den Spafax irgendwie nicht schlüssig/passend erscheint. Sieht das bei den normalen C303 auch so aus oder ist das evtl. beim Panzerjäger anders ? Passen die Spafax wirklich an diese Halterungen ? Danke und Gruss Joerg | ||||
Hallo Joerg
Die Spiegel nicht an den Vierkant anschrauben. Evtl. den Vierkant etwas zuschneiden und den Spiegel an das Rohr klemmen. Gruß Christian | ||||
Hallo Christian.
Danke für die Info. Sehen die Halter bei deinem Panzerjäger auch so aus ? Ich befürchte die Spiegel kommen zu nah ans Auto wenn man unter den Vierkant geht .. Hast Du evtl. ein Foto wie das bei deinem Pj aussieht ? Danke vorab und Gruss Joerg | ||||
Moinsen.
´bringe das Thema nochmal hoch. @Yankee: Konntest Du schon nachschauen ob noch Spafax zum Verkauf vorhanden sind ? @All: Um die originalen Halterungen nicht zu "zerstückeln" würde ich dann gerne Ersatz dranmachen. Hat noch Jemand Spiegelhalterungen die er verkaufen möchte ? Danke vorab und Gruss aus der Pfalz Joerg | ||||
