Autor | Thema: Ventilschaftdichtungen erneuern (Gelesen 2016 mal) | |||
Hej.
Während unserer Urlaubsfahrt hat der Motor recht viel Öl konsumiert. Wahrscheinlich wird es Verschleiß an den Kolbenringen sein, da mach ich mir nix vor. Trotzdem möchte ich mal die einfacheren Tipps mit Motorspülung und neuen Ventilschaftdichtungen ausprobieren. Deshalb die Frage, ob man die Schaftdichtungen wechseln kann ohne den Zylinderkopf abzunehmen. Wenn er runter muß wird es was größeres, dann kann ich gleich die Kolben machen. Wäre dann mal eine Winterarbeit. Servus. Timo | ||||
Danke Jungs, so mach ich das.
Das mit der Druckluft war entscheidend. @kueppi: Guter Trick, das mit dem Tesafilm. Wär ich so auch nicht gleich draufgekommen. Topp! Servus. Timo | ||||
