  24.September 2020 16:31:16
All-Posts
 Thema: Vergaserfrage  (Gelesen 2267 mal)
Einträge: 2627
Vergaserfrage
« am: 29.November 2019 17:28:51 »
hab hier noch einen Satz Vergaser im Fundus gefunden die ich mir mal herrichten möchte.
Die haben aber eine Besonderheit.
Beide Vergaser haben einen Choke und die Schwimmerkammerdeckel haben keinen Stopfen; die sind geschlossen, nur eine kleine Ausbuchtung im Deckel.
Kennt jemand die Version und kann was dazu sagen ?
Kann man die Deckel gegen Deckel mit Stopfen tauschen, damit man verstellbare Düsenstöcke einbauen kann?
Danke
Einträge: 2627
Re:Vergaserfrage
« am: 29.November 2019 20:16:53 »
...die Messingplatte ist leider nicht mehr dran.
Hab jetzt nochmal auf die Deckel geschaut. Es sind 175 CD Zenith Vergaser.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die an einem B30 dran waren der in einem C306 lief.
Einträge: 2627
Re:Vergaserfrage
« am: 29.November 2019 22:26:39 »
Hallo Christian,
hab grad mal die Nadel draussen gehabt. Ist keine feste Nadel. Sitzt mit einer Feder in der Halterung, welche mit einer Madenschraube im Kolben gehalten wird. Scheint die Version mit verstellbarer Nadel zu sein.
Werde ich mir mal das Einstellwerkzeug dafür besorgen.
Einträge: 2627
Re:Vergaserfrage
« am: 30.November 2019 20:58:27 »
Aha, wenn die Vergaser jetzt von nem Jagaur sind, hat er dann auch mehr Leistung  grin  cheesy
Wenn die Vergaser bei Gelegenheit mal noch genauer untersuchen.
Erst muss der Koffer fertig werden...
Einträge: 2627
Re:Vergaserfrage
« am: 01.Dezember 2019 20:22:47 »
Hallo Max,
Bilder hab nicht. Koffer ist gerade komplett leer; nur noch Blech...
Werde demnächst den Gasttank wieder einbauen und alles nachkonservieren.
Dann kommt der Boden wieder rein.
Gedankliche Planung hab ich schon, muss nur noch ausmessen ob das so passt.
Wird aber alles sehr einfach gehalten.
Wird aber noch etwas dauern.
Einträge: 2627
Re:Vergaserfrage
« am: 25.April 2020 17:54:06 »
... Düsen hast Du alle draussen gehabt und durchgepustet ?
Luftfilter ist frei ? Nicht das sich da was eingenistet hat ?
Ist der Zündfunke stark genug ? --> Zündspule ?
Kondensator hast Du ja nicht mehr.
Eigentlich sollte er dann laufen...
Seite erstellt in 0.0436 Sekunden. 19 Queries.
