Thema: Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? (Gelesen 2360 mal)
Einträge: 705
Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 30.Dezember 2020 14:38:13 »
Hallo zusammen, am vorderen Abgang des Verteilergetriebes habe ich etwas Radialspiel. Nicht viel, aber doch so viel, dass ich es sehen kann, wenn ich von oben an der Kardanwelle ziehe. Ich habe zwar schon im Serviceheft nachgeschaut, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Wird das Spiel vorne mit Seegerringen eingestellt Hinten sind es ja diese Distanzringe (Shims), aber vorne sind laut Manual Sicherungsringe (Circlips). Auch in der Explosionszeichnung sind vorne nur diese Seegerringe. ( https://www.c303.de/c303-pdf/parts-list/PartCatalogue15.pdf, S. 27). Und: bekomme ich das in eingebautem Zustand und mit Hausmitteln hin, also nur vorne die große Sicherungsmutter öffnen, den Kardanflansch abziehen und dann die Seegerringe (und am besten gleich noch das Lager) neu? Oder kann ich auch hier einfach Shims einlegen, wenn das Spiel zu groß geworden ist? Sollte doch auch gehen? Schöne Restfeiertage noch!
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 30.Dezember 2020 21:49:19 »
Der vordere Abgang VTG ist das Allradzuschaltgehäuse. Das geht schnell und einfach ab. Die große Mutter vorne muss aber auf jeden Fall auch ab. Dann das Lager wechseln. ACHTUNG. Das ist ein Doppelkugelrollenlager, und es muss das verstärkte sein. Das hat doppelt so viel Kugeln wie das Normale. Uli
Danke! Ah ja, jetzt sehe ich das auch in der Schnittzeichnung mit den Doppelten Kugeln. Und kann man hier auch mit den Shims arbeiten? Original werden wohl verschieden dicke Seegerringe verwendet. Aber wenn es nur darum geht, das Lager vorzuspannen, müssten doch Shims auch funktionieren?
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 31.Dezember 2020 12:21:34 »
Ja ok, dann nenne ich es halt nicht vorspannen - aber das Spiel muss doch weg Also wenn ich nun ein neues Lager und neue Dichtungen einbaue, muss das ganze nicht "auf Länge gebracht" werden? Sonst könnte ja Axialspiel entstehen, wenn das nicht eingestellt / ausgeglichen werden kann. Was ich verstanden habe: Im Gegensatz zum Kegelrollenlager heißt Axialspiel nicht automatisch (bauartbedingt) Radialspiel - meinst du, dass mein Radialspiel mit dem Tausch des Lagers behoben sein wird? Aber was ist mit dem (potenziellen) Axialspiel? Das Servicemanual bringt mich hier nicht so recht weiter. Da steht nur, dass die Sicherungsringe, die das Lager fixieren, in 1,9 und 2,0 mm erhältlich sind und man den verwenden soll, der am wenigsten Spiel verursacht. Habe mir jetzt nochmal die Zeichnungen angeschaut. Kann es sein, dass beim vorderen Abgang ein geringes Axialspiel nicht wirklich relevant ist, da bei Allrad aus keine Last über die Verbindung läuft und bei Allrad an das Axialspiel durch das eingerückte Zuschalt-Schiebestück, welches ja nach vorne geht, eliminiert wird? Edit: Noch mehr nachgedacht. Wenn das Lager durch je einen Sicherungsring vor und nach dem Lager am Ort gehalten wird, und nur Spiel innerhalb dieser Position mittels insgesamt 0,2 mm Variation der Sicherungsringe ausgeglichen wird, ist der Rest ja offenbar wirklich egal?
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 31.Dezember 2020 20:57:8 »
Hi frag mal den Class der hat extra dünne passcheiben Die zwischen den spanring und das Lager kommen Und es besser fixieren. Aber das Haupt Problem des Spiels kommt von der antribswelle wen die ausgeschlagen ist ( Spiel im Schibestück) ruiniert dieses das Lager und kann zum Bruch der halteklammern führen wird das nicht bemerkt Verkanter das Lager und sprengt das Gehäuse der Alradschaltung das hatte ich so !! ist echt schei...... [...] https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=33;action=notify;threadid=14043;start=0 Schau mal da so schaut das aus was ich gemeint habe
Ah ok. Also meine Wellen sind gut, kein Spiel im Schiebestück, und die Kreuzgelenke habe ich neu gelagert, auch hier keinerlei Spiel. Dann hoffe ich mal, dass es relativ einfach wird. Vielleicht ist ja auch nur die große Mutter nicht ordentlich angezogen... 300nm...
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 31.Dezember 2020 20:58:21 »
...das wird alles auf der Seite vom Tachoantrieb eingestellt.
Ok, jetzt hab ichs Wobei wenn das Lager vorne selbst in den Sicherungsringe schlackern sollte, dann werde ich da Shims einsetzen. Wie Scaut es sagt weiter oben.
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 2.Januar 2020 18:1:38 »
Gut zu wissen. Geräusche kann ich keine feststellen beim zuschalten. Das Spiel dürfte so 3/10 sein geschätzt. Aber das wird jetzt gemacht.
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 4.Januar 2021 18:11:31 »
Ich habe gestern mal die Kardanwelle kurz abgenommen, und die Zentralmutter mal nachgezogen auf 210 Nm. Das hat doch einiges an Spiel eliminiert, so dass ich damit noch etwas warten kann, bis es wärmer ist. Bei einem Grad machts halt nicht wirklich Spaß... Ich habe auch noch die Unterdruckdose des Allrads aufgemacht, und da kam mir völlig unerwartet eine große Kaffetasse voll Schmutzwasser entgegen (also natürlich ohne Tasse ). Summerend denke ich... Zum Glück aber nix korrodiert innen, und die Getriebeseite blieb dicht. Aber die neue Membran werde ich mit etwas Dichtmittel am Rand einsetzen. Und dann muss ich mich mal an die Difflock-Dosen machen - die bekommen alle die Schaltschraube von KingCreole. Weiß zufällig jemand, wo man diese seltsam geriffelten Unterdruckschläuche bekommen kann?
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 6.Januar 2021 03:20:43 »
Kleines Update: Habe heute mal den Deckel vom VTG abgenommen, da der eh neu gedichtet werden muss. Ich konnte keinerlei Spiel feststellen (mit der Hand), die Synchronringe sehen gut aus, die Schaltgabel und die dazugehörigen Laufflächen auch. Die Zähne sind gut, und auch nicht scharf. Der Abgang hinten hat keinerlei Spiel, und das Tachogehäuse ist dicht. Das sind doch gute Nachrichten. Nur fahren würde ich gerne mal wieder
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 10.Januar 2021 00:28:54 »
Ja, alles in N! Handbremse ist bereits demontiert (wegen Kabel vs. Deckel).
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 30.Januar 2021 03:52:16 »
Kleines Update: Habe heute endlich mal den vorderen Abgang am VTG in Angriff genommen. Das alte Lager lief etwas rauh, und es hatte etwas Axialspiel zwischen den beiden Seegerringen. Das neue Lager läuft wunderbar, hatte aber auch Spiel zwischen den beiden Seegerringen. Ich habe nun ein 0,15 mm "Shim", wie es eigentlich für das Spiel einstellen am Tachogetriebe verwendet wird, eingelegt. Kein Spiel mehr, weder radial noch axial. Montage erfolgt dann nächste Woche, ich muss morgen die Bremsen an meinem V70 machen.
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 8.Februar 2021 18:45:35 »
Ich habe nun das Lager im vorderen Abgang des Verteilergetriebes getauscht, und mit einem 0,15 mm "Shim" das neue Lager spielfrei zwischen die beiden Seegerringe eingepaßt. Das Ergebnis hat mich mehr als überrascht: Das weithin hörbare Getriebejaulen vor allem im Schiebebetrieb / bei Lastwechseln ist fast völlig verschwunden. Auch das fast schon mahlende Jaulen beim Rückwärtsgang ist fast weg.
Man hört nun nur noch ein ganz, ganz leises Singen, das aber nur im Vorwärtsbetrieb und auch nicht so ungesund bei Lastwechseln. Ich nehme an, dass das das hintere Lager im VTG ist. Das werde ich auch tauschen, aber das hat noch etwas Zeit.
Einträge: 705
Re:Spiel am vorderen Abgang Verteilergetriebe beheben? « am: 9.Februar 2021 13:51:33 »
Der Rückwärtsgang ist ja auch im Schaltgetriebe und nicht im VTG zu suchen
Ja schon, aber die Kraft wird ja auch über das VTG geleitet. Und bei mir kratzte wohl das vordere Lager.
