Thema: Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? (Gelesen 2523 mal)
Einträge: 706
Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 14:6:54 »
seit zwei Tagen habe ich ein Problem, das urplötzlich aufgetreten ist. Der Motor läuft erstmal gut, springt auch bei Kälte mit Choke gut an, dieselt nicht nach. In der Stadt merkt man erstmal nix, kein Rütteln beim Anfahren, kein schwarzer Rauch, aber auf der Autobahn im vierten Gang, wenn man so 80 fährt und nochmal aufs Gas tritt, zieht er ab einer bestimmten Gaspedalstellung (mehr als halb bis dreiviertel würde ich sagen) nicht mehr, aber es tritt ein vibrierendes Geräusch auf Das Geräusch ist sofort wieder weg, wenn man weniger Gas gibt. Das gleiche am Berg, da auch schon im dritten Gang, wo man etwas mehr Gas gibt, um wieder Drehzahl zu gewinnen: Auch hier "kommt einfach nix" und wieder dieses Geräusch. Ich hab das natürlich nicht weiter provoziert! Das einzige, was sich geändert hat: Minustemperaturen. Davor bei +3 Grad habe ich nix gemerkt, aber sobald es richtig kalt wurde (-7 Grad), ging das los. Kann das sein oder Zufall?
Ich werde nochmal alles durchgehen müssen: Ventilspiel, Unterbrecherkontakt, Zündzeitpunkt, Zündzeitpunktverstellung, Vergasereinstellung und Vergasersynchronisation, aber unter Umständen kann mir jemand schon helfen, das Problem einzugrenzen. Ich habe halt einfach nicht die Erfahrung darin. Und bei Minusgraden ist es auch nicht so toll, Fehlersuche zu betreiben.
Benzinfilter (am Tank) habe ich schon getauscht, aber der war ok, und vor ein paar Tagen hat mein Filterking geleckt, den habe ich demontiert und die Dichtungen saubergemacht und den Filter ausgewasche (habe einen Metallfilter drin). Und mir fehlt im Verteiler diese transparente Kappe über dem Läufer (Staubschutzkappe). Zündkerzen sind sogar ganz neu.
Falls jemand eine Idee hat, immer her damit!
Vielen Dank und viele Grüße, tegebe
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 14:34:29 »
Dummerweise war der Tank einige Tage fast leer (wollte den eigentlich abnehmen, kam da nicht zu). Kann das soviel Kondenswasser geben? Müsste das dann nicht im Filterking zu sehen sein? Ich kann nachher mal etwas ablassen (ich habe einen Hahn verbaut) und in einem Glas anschauen. Aber ich verwende auch Bactofin, und das sollte Wasser binden.
Edit: Ach so, du meinst, dass das Wasser irgendwo gefroren sitzt und die Leitung verengt?
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 15:32:45 »
Habe gerade nochmal vollgetankt.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 16:11:31 »
kontrollier mal die Schrauben an den Vergaserflanschen, bei mir ist vor Jahren mal eine verloren gegangen
im normalen Fahrbetrieb war alles ok... aber wenns etwas zu warm wurde, gabs einen Spalt und unschöne Falschluft... mit entsprechenden Leistungseinbußen
Werde ich machen, aber eigentlich sind die mit Schraubenkleber verschraubt... ich schau auch gleich nach Falschluft.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 16:25:2 »
Ich gebe immer den selben Rat vor dem abstellen Immer randvoltanken gerade wegen dem kondenswasser wen du den Tank noch nicht gereinigt hast kann das Wasser zu Eis frieren samt dem Dreck Im Tank und den Zulauf blockieren . Was noch wichtig ist das alle Schlauch schellen fest Und dicht sind sonst wird der Filter King nicht voll ( Luft wird angesaugt in den benzinzuflus ) Der Sprit Mangel verursacht dan leistungsverlust Bei last das kann auch bei porösen schleuche pasiren Gruß der scaut
Ja, ich kenne deinen Rat und habe den auch immer befolgt, bis auf das eine Mal... ich schau mir nachher auch nochmal das Schauglas des Filterkönigs an, aber das sah eigentlich voll aus und kein Wasser drin...
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 17:14:17 »
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 17:20:50 »
....und mal ganz banal den Luftfilter ansehen...
Der ist neu.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 11.Februar 2021 20:25:59 »
Ich möchte auflösen... Also ich habe mal gegen Wasser Spiritus ins Benzin gegeben. Vergaservereisung dachte ich eigentlich nicht, aber ich habe mal den langen Ansaugschlauch vom Aluluftfilterkasten abgezogen, so dass eher warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird. Und was soll ich sagen: Alles ist wie gewohnt! Ich kann im dritten Gang Bergehochfahren und dabei schneller werden, ich kann im vierten Gang von 70 auf 90 beschleunigen... Vielleicht ist ja auch eine tote Ratte im Aluschlauch, ich werde das kontrollieren. Auch alles andere prüfe ich noch, wobei ich das ja eigentlich alles schon gemacht habe, nachdem ich die Vergaser überarbeitet hatte. Auf jeden Fall stehe ich gerade wortwörtlich im Wald und freue mich, dass ich keinen Motorschaden habe!!! Vielen Dank nochmal an alle und an Yankee
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 15.Februar 2021 17:44:20 »
Also es lag wirklich an der zu kalten feuchten Ansaugluft. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe nun ein kurzes Stück Aluschlauch vom Luftfilterkasten nach oben in den Motorraum gelegt. Da hatte die thermostatgesteuerte Klappe, die original heiße Luft vom Krümmer zumischt, Sinn. Obwohl man hier ja eher der Meinung ist, dass die raus muss. Und da meine defekt ist (genauer der Thermostat), bin ich das ganze Jahr unwissend mit offener Klappe rumgefahren. Geht also auch im Sommer mit vorgewärmter Luft, muss ja aber nicht sein. Und da ich nach dem ersten Mal Fürstenau etwas Angst wegen Wasser hatte, habe ich sie im Rahmen der Vergaserrevision entfernt. Aber ich möchte wieder eine reinmachen, muss mal schauen, wie man die Wassergeschichte umgehen kann. Gegen Vergaservereisung hilft die wohl. Unter Umständen wurde das Problem mit der Vereisung auch noch etwas verschärft, wiel ich zwischen Vergaser und Brücke diese Isolierflansche eingebaut habe (wenn man schonmal dabei ist). Gegen Überhitzung der Vergaser inklusive Dampfblasenbildung. Obwohl ich da noch nie Probleme hatte.
Den Originalthermostat mit Gewinde zur Justage finde ich nirgendwo. Ich muss mal schauen, ob es Alternativen zur Original Warmluftklappe gibt.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 15.Februar 2021 19:15:28 »
Ich habe die ohne diese zusätzlichen Drosselklappen. Das ist die wassergekühlte / gewärmte, richtig? Btw hat meine Wassertemperatur verrückt gespielt, als das Problem aufgetreten ist. Normalerweise ist die sommers wie winters festgenagelt bei einem Zeigerstrich unter 90, aber als ich das Problem hatte, ging sie auf ~115, dann wieder runter unter 90, dann wieder hoch... ich befürchtete schon das schlimmste, aber seit ich die Ansaugluft aus dem Motorraum nahm, ist auch das vorbei.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 16.Februar 2021 13:0:10 »
Klar, 115 sind jetzt auch noch nicht der Weltuntergang, aber wenn man gewöhnt ist, dass der Zeiger immer auf 90 steht, er dann auf einmal nach rechts ausschlägt und gleichzeitig die Leistung ausbleibt, kann man schonmal nen leichten Herzinfarkt kriegen, vor allem dann, wenn es das erste Vergaserauto ist, was man je besessen hat :-)
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 17.Februar 2021 12:59:57 »
Ich konnte jetzt den Thermostaten in der Warmluftklappe wieder gängig machen, so dass die Klappe funktioniert. Wegen Wasser muss ich mal schauen, dass ich die Anbindung an das Krümerblech in einem Bogen führe, so dass zumindest ein Schluck Wasser nicht gleich weiterkommt.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 17.Februar 2021 15:46:19 »
Dann darf ich einfach nicht tiefer ins Wasser fahren als bisher. Wie machen das eigentlich die Leute mit hochgelegter Ansaugluftansaugung? Wollte ich auch mal machen irgendwann (seitlich, oder vielleicht sogar übers Dach mit aufgesetztem Mini Donaldson Luftfilter), aber dann kannst du ja Vorwärmung auch vergessen. Oder man baut eine elektrische Vorwärumung ein, aber das ist mir schon wieder zu viel Theater...
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 17.Februar 2021 16:43:50 »
Neiiiiiin, gerade im Winter ist der C303 toll!
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 17.Februar 2021 16:53:3 »
Dann rast man damit nicht so über die Autobahn, dafür ist er ja nicht gebaut
Ja ok. Aber das Problem war auch am Berg und so. Und ich möchte es auch aus Prinzip weghaben.
Einträge: 706
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen? « am: 17.Februar 2021 17:10:33 »
Ich hab mich mittlerweile auch in das Thema mal eingelesen. Also es war bei mir halt auf jeden Fall so, dass es bei a) Kälte und b) bei Ansaugung komlett via Aluflexrohr nach vorne dieses Problem auftrat. Bei Wärmer als ~10° C nicht, und letztes Jahr bei Minusgraden, aber mit verbauter Klappe, auch nicht. Aber bei mir war der Motor so kastriert, dass dann auch keine Gaspedalstellungswechsel geholfen hatten. Da kam fast keine Power mehr. Abhilfe schaffte sofort Ansaugung im Motorraum. Was letztes Jahr noch nicht war: Ich habe, weil eh alles demontiert war, die allseits empfohlenen Isolierflansche nachgerüstet. Die könnten natürlich auch dazu beitragen, dass der Vergaser nicht so schnell vom Motor gewärmt wird. Und ich habe die Temperaturkompensatoren zugedreht, wie hier im Forum empfohlen. Ich werde auf jeden Fall nochmal Ventilspiel, Zündzeitpunkt, Synchronisation etc. überprüfen, wobei das eigentlich ok sein sollte. Aber manchmal ergeben ja auch kleine Ungenauigkeiten große Auswirkungen.
