  05.Juni 2020 20:39:02
 Thema: ölablasschrauben - anzugsmomente?  (Gelesen 1026 mal)
223
Einträge: 47
« am: 29.April 2011 23:58:55 »
hallo zusammen,
habe im forum und in workshopmanual nach anzugsmomente für die ölablasschrauben der unterschiedlichen getriebe und diff's gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
mit welchem moment werden denn die angezogen? gibt's da richtwerte?
schraubende grüße, thomas
Einträge: 2629
Re:ölablasschrauben - anzugsmomente?
« am: 30.April 2011 12:42:43 »
genaue Nm habe ich da auch nicht, aber die können schon mal etwas Anzug gebrauche, bis sie halt dicht sind,. Grundsätzlich mal beie Flächen schön sauber machen und die Dichtung mal erneuern. Kupfer oder noch leichter dichtend Alu. Dann würde ich mal 180Nm nehmen, wenn dann noch nicht dicht mal ein wenig mehr!
ingow50
Einträge: 417
« am: 30.April 2011 12:51:13 »
hallo,
180nm na ja, eine normale radmutter bekommt ca. 120nm. ich würde es erst mal mit handgelenkfest  plus einem sachten! faustschlag auf die knarre probieren. falls du die konischen 4kantschrauben an den achsen hast, da merkt man es wenn sie fest sind. sind aber alles schrauben die keine gewalt brauchen, da dichtringe dazwischen sind bzw. konisches gewinde bei manchen achsen. also vorsichtig und eventuell lieber nochmal nachziehen!!!
ingo
RalfHugo
Einträge: 1726
Ich liebe meinen C303!
« am: 30.April 2011 17:42:35 »
Ich hab dafür einen Arm mit eingebauten Drehmomentschlüssel: Wenn´s im Handgelenk knackt, dann stimmt´s.
Sicherlich keine 180 Nm. Eher 25 Nm. Höchstens 40 NM. Aber sicherlich schreibt dazu der Yankee gleich das korrekte Drehmoment hin.
Ich hab heute Ölstand in allen Getrieben gecheckt (und im Hauptgetriebe aufgefüllt, es fehlte so ca 0,4 Liter) und die Auffüllschrauben so nach Gefühl festgeschraubt. Immer schön dran denken: Nach fest kommt ab. Und vor fest kommt meist irgendwo unterwegs verlieren.
shorty
Einträge: 776
On the road mit V8 / C304 is sold
« am: 03.Mai 2011 20:16:33 »
Beui mir auch am WE geprüft. Verteiler war noch voll, aber das Getriebe benötigte so etwa 0,15 ltr.
Scheint auch das zu sein, was immer auf dem Garagenboden tropft. Habe das Getriebe gereinigt und mit Kreidespray eingesprüht. Jetzt mal schauen wo das Öl raus kommt (im Stehen - denn auf nasser Fahrbahn oder nach Gelände ist da nichts mehr zu sehen...  cool  )
55 Dodge Coupe  +  67 Chrysler 300  +  79 Apal Buggy  +  ??
Chris
Einträge: 2068
C304 TGB1314C, PKW-H "Claas-Gunnar"
« am: 03.Mai 2011 20:42:04 »
wie kommt denn im stehen öl aus dem getriebe? oder willst du aufbocken und dann einkuppeln?
grüsse,
chris
shorty
Einträge: 776
« am: 03.Mai 2011 23:29:05 »
Ausschließlich durch poröse Dichtungen....
Ich werde in meiner Garage keinen luftigen, rollenlosen Rollprüfstand aufbauen  wink
fuhrmi
Einträge: 782
Knäckemog - Fahrer
Ablasschrauben dicht bekommen - Re:ölablasschrauben - anzugsmomente?
« am: 19.Mai 2020 08:53:08 »
Moin allerseits,
ich habe das Problem, das ich bei den Differentialen die Ablasschrauben (konische Schrauben, ohne Dichtring) nicht dicht bekomme.
Hat jemand eine Idee, wie man die Schrauben dicht bekommt?
Ratlose Grüße,
Andreas
Nach FEST kommt LOSE
RalfHugo
Einträge: 1726
« am: 19.Mai 2020 09:09:49 »
Wahrscheinlich ist bei dir das Gewinde nicht mehr so ganz dolle. Evtl. vorsichtig nachschneiden (darauf achten, dass keine Späne nach innen gelangen) und wenn möglich ne neue Schraube verwenden.
Ansonsten kämen da noch die Abdichtmethoden der Heizungsbauer infrage: Hanf oder Teflonband. Das ist allerdings an Fahrzeugen dann doch eher ungewöhnlich, funktioniert da aber auch. Die Ablassschrauben bekommt man auch beim Heizungsbauer, dort allerdings nur die Variante ohne Magnete, oder auch im gut sortierten Baumarkt. Mit Magnet im Netz aber auch zu finden, dort muss man evtl. ein bisschen suchen.
Und immer dran denken: Nach fest kommt ab..... und das ist nicht wirklich schön...
Einträge: 279
« am: 19.Mai 2020 10:06:25 »
einfach Teflonband trum, gehen dann auch besser auf
Hier wird z.B.  das erklärt :https://www.youtube.com/watch?v=bSzjt0MZdMY&t=576s
Einträge: 1486
« am: 19.Mai 2020 19:05:06 »
Hi Niem  eine Handels übliche  Motoren  Dichtung
In der Tube  auf das saubere Gewinde  drauf rein
Fertig das ist doch keine Atom Physik  grin  schlimmer
Ist es die passenden  Kupfer dichtringe zu kriegen
Die sind immer zu klein da past die Schraube
Nicht durch  huh
Sone blöde Größe  zollkrempel
Einträge: 1265
« am: 19.Mai 2020 21:10:07 »
Nicht durch  huh
Hi Marian,
ich hab hundert Dichtringe da in dem Maß. Frag mich beim nächsten Mal, dann bring ich dir welche mit....  grin
Einträge: 1486
« am: 19.Mai 2020 23:56:29 »
Danke dir beim letzten mal fragen waren noch keine da
Super dan hat das suchen ein Ende  grin
Hab meine schon 3x reseikelt  wink
Einträge: 2629
« am: 20.Mai 2020 06:45:52 »
Oder ihr geht zum Klempner des Vertrauens...
sind ganz einfache Rohrstopfen , die in Rotguß sind von alleine dicht, wenn nicht mehr dann einfach austauschen. Kupferringe hat der eigentlich auch rumliegen....  wink
Einträge: 1265
« am: 20.Mai 2020 08:08:58 »
In die Ölablasschraube? Senkrecht von unten?
Du hast das jetzt nicht mit dem Diff und dem Portal verwechselt?  grin
Bei der Ölablasschraube hätte ich schon gerne etwas definiert Flachdichtendes.
Wenn du mal auf einem Baumstamm parkst, ist ne flache Unterseite eher vorteilhaft.
Davon ab, dass das Gewinde flachdichtend besser geschützt ist.
Aus der Vergangenheit kenne ich das so, dass Ölwannen eher wie eine filigrane Diva sind.... und warmes Öl kriecht fürchterlich  shocked
« Letzte Änderung: 20.Mai 2020 09:29:58 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2629
« am: 20.Mai 2020 09:10:04 »
Oh oh ....  rolleyes
ja, ich war bei den Portalen.... richtig mitlesen hilt auch.
Einträge: 1265
« am: 20.Mai 2020 09:30:23 »
Zitat von: der Harms am 20.Mai 2020 09:10:04
Oh oh ....  rolleyes
Und Kaffee vorm schreiben.....  grin  cool
Till
Einträge: 1773
« am: 21.Mai 2020 08:40:41 »
Nicht durch  huh
Hi Marian,
Lieber Class,
ich würde mich freuen, wenn Du mir bei Gelegenheit einen Satz schicken würdest.
Till
Einträge: 1265
« am: 22.Mai 2020 00:07:54 »
Nicht durch  huh
Hi Marian,
Lieber Class,
Till
Läuft :-)
fuhrmi
Einträge: 782
Knäckemog - Fahrer
« am: 27.Mai 2020 10:53:04 »
Also mit dem Teflonband funktioniert super.
Danke für den Tip  cool  cheesy
Seite erstellt in 0.0571 Sekunden. 29 Queries.
