Autor | Thema: Ursachenforschung (Gelesen 6882 mal) | |||
Servus Uli!
Dein Auto war vermutlich bei der Auslieferung nicht so perfekt wie jetzt, wenn Du mit der Sanierung fertig bist Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
.... nachdem die Koffertransporthalterung fertig ist, hab ich endlich mal eine Probefahrt mit dem überholten PTO gemacht.
Man glaubt gar nicht, was so ein kleines Zahnrad für einen Lärm machen kann. Kann also jedem 3-Achserfahrer empfehlen das Lagerspiel des unteren Zahnrads am PTO einzustellen. Geht relativ schnell. Einstellscheiben braucht man unter Umständen noch. Ich hatte das gleiche Dröhnen wie Malmox. Durch Lastwechsel stark beeinflussbar; bei 70-80 km/h. Das ist jetzt weg Und noch was: Wenn die Geräusche weg sind, wenn man die Kardanwelle(n) ausgebaut hat, heißt das nicht zwingend das die Kardanwelle kaputt ist. Das heißt nur, dass keine Geräusche mehr von kaputten Lagern aus Achsen übertragen werden. Die Kardanwellen sind nämlich tolle Geräuschleitungen.. Eine Hardyscheibe wäre da nicht schlecht... Grüße Uli | ||||
Wo bekommt man die Scheiben ? Sind das die selben wie in den Achsen ?
Ich glaub ich geh da auch bald mal ran..... Grüße küppi | ||||
Könnte mal Jemand die Scheiben messen?
Also Innendurchmesser, Aussendurchmesser und welche Dicken man ungefähr benötigt? Eventuell kann ich die besorgen oder nachmachen lassen. Dann könnte ich die zukünftig mal mitanbieten... | ||||
19 *26*x bei agrolager
Ok, also 19mm innen und 26mm aussen. Welche Dicken sind denn empfehlenswert... :-) Es gibt 0,1 und 0,3 und 0,5 und 1,0mm | ||||
...hab mir von allen ein paar kommen lassen.
Hi Uli,
hast du (oder jemand anders) schon mal ne Hardyscheibe eingebaut? Wenn ja - wie macht sich das? Es gibt ja auch Schwingungsdämpfer für Kardanwellen... Ich frage weil ich gestern in Vorausarbeit für unsere lange Urlaubs-Anreise auf der BAB die vordere Kardanwelle ausgebaut habe. Plötzlich ist der Volvo fast ein PKW. Garkeine Vibrationen mehr und eine viel niedrigere Geräuschkulisse. Das war vorher bei mir zwar nie wirklich schlimm. Kardanwelle ist eh neu, Reifen gewuchtet usw. Aber schön wäre es trotzdem wenn man da noch was optimieren könnte Viele Grüße! Raffi | ||||
Dein Allrad ist auch wirklich aus ?
Reifen vorn und hinten gleichmässig abgefahren ? | ||||
Ja das passt alles - es ist auch wirklich nicht schlimm oder ungewöhnlich. Aber vielleicht optimierbar...
Lg Raffi | ||||
...die Idee mit einer Hardyscheibe kam mir auch schon.
Aber wie lange hält die wenn man mal dauerhaft Allrad im Gelände drin hat und da richtig Last drauf ist ? | ||||
Mir gings mit der ausgebauten Kardanwelle vorne genauso. War PKW Fahrgefühl. Gewuchtete Kardanwelle wieder drin, PKW Fahrgefühl wieder weg. Eigenartig, der Panzerjäger läuft ganz ruhig bei 100 km/h. Gruß Christian | ||||
Hi zusammen,
Hecki dein Panzerjäger ist ja auch ein Neuwagen... aber sonst ists genauso wie du schreibst: Kardanwelle feingewuchtet und neu. Zwischen 75 und 85 kmh minimale Vibrationen am Lenkrad - nicht sehr störend aber spürbar - und generell lauteres Geräusch. Uli - die Scheiben kommen ja oft zum Einsatz, auch im Agrarbereich und bei PS-starken Autos. Schwierig könnte es werden, eine passende zu finden. Die muss ja 8 Befestigungslöcher im richtigen Abstand haben. Aber testen würde ich das schon verdammt gerne... Liebe Grüße! Raffi | ||||
Und dann bräuchtest du ja auch noch die entsprechend gekürzte Kardanwelle
Hi Yankee.
Das normale Schiebestück bei meinem Nachbau hat ziemlich was an Reserve - das würde für einen Test sicher gehn. Auf der Straße bewegt sich das ja nicht in den Grenzbereich... Wenn eine Verbesserung da ist könnte man die kürzere Welle machen. Der Aufwand wäre schon überschaubar. | ||||
