  19.September 2021 01:50:05
 Thema: Unterdruckdose / Allradzuschaltung undicht  (Gelesen 2111 mal)
Einträge: 2698
« am: 14.Juli 2015 19:15:13 »
die Unterdruckdose an meinem Allradzuschaltgehäuse ist undicht.
Membran ist gut.
Kupferdichtring in der Membran ist drin.
Zusätzlicher Kupferdichtring unter der Mutter hat etwas gebracht.
Dichtring aussen an der Mutter ist auch dran.
Der Druck verschwindet nicht plötzlich. Es dauert ein paar Minuten, bis der Unterdruck weg ist. Ich hab dazu nur an der Unterdruckdose eine Unterdruckhandpumpe mit Manometer dran.
Ich kann bis auf 0,8 bar Unterdruck abpumpen. Dann gehts gaaaanz langsam runter.
Da die Allraddose beim Fahren immer in Betrieb ist, hätte ich das gerne dicht, da das System sonst permanent Falschluft zieht.
Hat jemand nen Tipp, wie ich feststellen kann, an welcher Stelle die Luft wieder reinkommt ?
Oder kann man da Druckluft draufgeben ohne das was kaputt geht und das Ding ins Wasserbad legen ?
Danke
Einträge: 6887
Re:Unterdruckdose / Allradzuschaltung undicht
« am: 14.Juli 2015 22:06:13 »
Kannst du mit deiner Unterdruckpumpe auch Überdruck produzieren?
Einträge: 2434
« am: 14.Juli 2015 23:34:46 »
Die Idee ist sehr gut.....
Ich habe einen speziellen Koffer von Hazet mit Pumpe, Manometer und Zubehör zum abdrücken von autokühlsystemen.... Das geht bestimmt auch. Ich werde das nach dem Urlaub mal ausprobieren..... Grüße küppi
Einträge: 2713
« am: 15.Juli 2015 07:21:04 »
Du kannst da ganz problemlos überdruck drauf geben. Dann bitte den Rand mit Seifenwasser testen ( 1/2 Pril + 1/2 Wasser ) da siehst du sofort wo die undichtigkeit ist. Nehme aber stark an, dass die Teller deiner Unterdruckdose verbogen sind; nicht planeben. Diese kann man aber auf einem Richttisch und mit dem Holzhammer sehr schon wieder ganz plan richten! Andere Undichtigkeitsmöglichkeit ist sonst nur innen an dem Schubgestänge, hast du da auch die kleine Kupferdichtung auf der richtigen seite drin? ...die wird gern vergessen...  wink
Glück auf
Einträge: 2698
« am: 15.Juli 2015 15:40:20 »
... der Harms hat recht.
Die untere Hälfte ist etwas eirig.
Jetzt muss ich das nur noch irgendwie grade bekommen.
Hab leider nur Hausmittel zur Verfügung.
Richttisch o.ä. habe ich leider nicht.
Oder es hat noch jemand ein paar von den Klammern übrig. Dann könnte ich den rundrum zusammendrücken  smiley
Einträge: 2434
« am: 15.Juli 2015 15:52:54 »
Wenn du den Deckel auf dem wohnzimmtisch aus Glas legst kannst du sehen ob es gerade ist und wo nicht. Mit dem Hammer würde ich das auf dem Glastisch aber nicht richten....  grin
Grüße küppi
Einträge: 2698
« am: 15.Juli 2015 16:28:11 »
... plane Flächen hab ich schon. Hab auch schon ein wenig rumgedengelt.
Erfolg hatte ich aber noch nicht  cry
Einträge: 6887
« am: 15.Juli 2015 17:15:29 »
Du musst nur an den richtigen Stellen dängeln wink
Einträge: 2713
« am: 15.Juli 2015 17:41:05 »
na na na, mal ein bischen Mut!!! Ist bloß doofes Metall...  wink
Gut geht sonst auch eine Steinplatte und zum Richten ein gerade geschnittenes Hartholz-Klötzchen und der normale Hammer...eingentlich gar nicht sooo wild
Einträge: 2698
« am: 15.Juli 2015 18:40:40 »
... alles probiert.
Das Scheißding will nicht dicht werden...
Einträge: 853
« am: 06.Juli 2021 20:22:51 »
Uli, sag mal - wie hast Du denn die Dose dichtbekommen damals? Ich hab das gleiche Problem - hab keine Ahnung wo an der Dose der Unterdruck noch abhaun kann....
Danke und liebe Grüße!
Einträge: 2698
« am: 06.Juli 2021 20:46:15 »
...neuer Deckel, es war ein Haarriss in der Nähe des Anschlusses.  wink
Einträge: 853
« am: 06.Juli 2021 21:28:49 »
Das ist ja auch maximal doof...  smiley Dann prüfe ich das mal... Danke!  smiley
Einträge: 853
« am: 13.Juli 2021 12:29:52 »
Hi zusammen,
habe jetzt die Deckel poliert, die Membran getauscht und die Klammern exakt positioniert. Geh ich direkt mit der Unterdruckpumpe drauf hält der Unterdruck in der Dose ca 5 Minuten. Hat wer einen Erfahrungswert wie lang der Unterdruck in der Dose bestehen bleiben muss sodass das System funktioniert?
Einträge: 6887
« am: 13.Juli 2021 17:48:02 »
Eigentlich sollte er keine Luft ziehen, sprich solange die Pumpe angeschlossen ist
sollte er den Unterdruck halten.
Wieviel Druckanstieg hast du denn ?
Einträge: 2698
« am: 13.Juli 2021 18:18:00 »
Hallo Raffi,
der Druck sollte gar nicht nachgeben. Ich hab bei meinen Tests die Unterdruckpumpe mit Anzeige  über Nacht drangelassen und erst für gut befunden wenn der Druck gehalten wurde.
Wenn Du sicher bist, dass die Stange im inneren korrekt zur unteren Schale abgedichtet ist, schau dir den Deckel nochmal genau an. Am Anschlussstutzen gibts auch gern einen Haarriss den man nicht gleich sieht.
Viel Erfolg
Einträge: 1654
« am: 14.Juli 2021 19:35:51 »
Hi ja und meine hatte ein winziges rost Loch
Nur unter Licht zu sehen sachen gtbts
Ist nur nicht witzig wen der alrad bei 80 kmh kurz reingeht und wider raus das macht die schaltung
Schnell kaput  sad
Einträge: 853
« am: 14.Juli 2021 20:48:05 »
Hi zusammen,
danke für die Infos. Irgendwie dachte ich mir schon dass es nicht passt wenn der Unterdruck abhaut cheesy Ich zerleg am Wochenende die Dosen nochmal und schau mirs nochmal genau an.
Scaut: Genau das mit dem Allrad war der Grund warum ich überhaupt auf den Mist aufmerksam wurde... smiley
c304uli
Einträge: 173
« am: 15.Juli 2021 07:55:54 »
morgen,
wie wärs mit leichtem Luftdruck auf die Dose und dann ins Wasser halten ? Wie beim Fahrradschlauch, da sieht man dann schön die Bläschen .
Gruß Uli
Allzeit gute Fahrt!
Ploepp
Einträge: 83
« am: 15.Juli 2021 09:03:25 »
Hallo Raffi,
wie lange haste denn gewartet bis kein Druck mehr zu messen war?
Bastian
Seite erstellt in 0.0552 Sekunden. 25 Queries.
