  24.Mai 2019 01:22:19
 Thema: Radlager wechseln...  (Gelesen 3901 mal)
tigerbus
Einträge: 243
Re:Radlager wechseln...
« Antwort #20 am: 12.Dezember 2016 20:22:37 »
Small Bearing = TIMKEN JLM104948
Small Race = TIMKEN - JLM104910
Large Bearing = NTN 4T-JLM508748
Large Race = NTN 4T-JLM508710
Inner Oil Seal = STEFA CB 60X85X8
Ob Timken oder NTN ist dabei unerheblich. Du brauchst ungfährt 100 EUR/Rad, wenn du gute Preise kriegst.
Einträge: 2506
« Antwort #20 am: 12.Dezember 2016 21:23:25 »
...100,-- € kommt hin. Allerdings ohne den Spezialdichtring.
Den gibts nur noch bei Tatanka.
Man kann diesen Ring jedoch vorsichtig runterklopfen und dann wieder verwenden.
Der Ring dichtet nur die Fettfüllung zur Nabe hin ab.
Die große Mutter fehlt auch, kann man, wenn man vorsichtig ist, auch noch einmal nehmen.
Ich hab noch zwei komplette Sätze Radlager (ohne den Speziellen) hier liegen.
Kann ich für 200,-- plus Versand abgeben.
Mit einem guten Abzieher, einer Presse und einem Schleppmomentmessgerät ist der Radlagerwechsel machbar.
Viel Spaß
tigerbus
Einträge: 243
« Antwort #20 am: 12.Dezember 2016 22:56:02 »
Abzieher brauchst du eigentlich nicht. Das Innenring vom äußeren Radlager kannst du mit der Flex kurz ankerben und dann mit einm scharfen Meißel sprengen - dann geht er ganz leich ab. Ist ja spröde der Kram. Das große Lager kannst du mit einem Durchschlag vom Portalzahnrad kloppen.
Den speziellen Dichtring gibt es auch anderswo btw, die Größe an sich ist gar nicht so speziell. Nur die äußere Stefa-Dichtung ist wohl derzeit ein Tatanka-Artikel.
Einträge: 2506
« Antwort #20 am: 13.Dezember 2016 05:55:24 »
...der innere SiRi ist ein Standardteil und beim Satz dabei.
Der Stefaring aussen ist der Spezielle. Den kann man aber wieder verwenden wenn man vorsichtig damit umgeht.
Kann man auch so machen wie Martin.
Wichtig beim Zusammenbau ist nur die Lagervorspannung richtig einzustellen.
malmox
Einträge: 190
« Antwort #20 am: 04.Januar 2017 23:19:22 »
Hallo Jungs,
Hab ein bisschen die Nummern von dem speziellen Dichtring verfolgt.
Der Ring ist unter dem Schlüssel EPL-6099 als Ersatzteil geführt.
Finde aber keinen Händler der das Teil liefern kann
Volvo Trucks ??
Grüße Max
Einträge: 2506
« Antwort #20 am: 05.Januar 2017 06:42:46 »
Hallo Max,
tatanka hat den.
Einträge: 706
« Antwort #20 am: 05.Januar 2017 06:59:39 »
Hallo Uli
Hast Du ein Foto, auf dem man die Federn der Bremsbeläge sieht. Ich habe die Bremse zerlegt und weiß nicht mehr wo die zwei kleinen, langen Federn mit dem Gummiring waren.
« Letzte Änderung: 05.Januar 2017 07:02:57 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1085
« Antwort #20 am: 05.Januar 2017 08:24:00 »
Zitat von: malmox am 04.Januar 2017 23:19:22
Hallo Jungs,
Volvo Trucks ??
Grüße Max
Oder bei mir,
wenn du z.B. noch mehr brauchst.
Lager,. Wedis diverse da, diese speziellen Dichtringe habe ich auch liegen (von Tatanka).
Dann sparste dier horrende Versandkosten
Gruss Claas
Einträge: 2506
« Antwort #20 am: 05.Januar 2017 17:18:29 »
Hallo Christian,
bei mir waren ursprünglich 4 Federn drin. Die zwei "kleinen" sind im Manual nicht drin.
Hier sind nur 2 Federn (die Großen) eingebaut. So hab ichs dann gemacht. Funktioniert gut.
@Claas: das ist neu  grin  ; aber gut  wink
Einträge: 706
« Antwort #20 am: 05.Januar 2017 20:20:53 »
Hallo Uli
Ja, die zwei großen habe ich auch drin. Sitzen vorne an einem Nippel unter dem Radbremszylinder und am hinten im Belag. Nun gut, dann baue ich die Sache wieder zusammen.
Danke
Dingo77
Einträge: 72
« Antwort #20 am: 11.Mai 2019 14:36:27 »
So bin gerade 70 km gefahren, soweit so gut , nur leider ist wohl das Radlagervorne rechts mit zu viel Spiel. Er quietscht beim Bremsen und links lenken ist er ruhig also das Lager. Naja hatte  ja alles auseinander.............
Sind es normteile oder wo bekomme ich ein überholsatz mit dem plündern....
Einträge: 1247
« Antwort #20 am: 11.Mai 2019 15:42:40 »
Hast du dir radlager auch mit einer Zug wage auf 3.5 bis 4 kg
Eingestellt  wen nicht sind sie bald hin zu fest  Dan fressen
Sie zu leicht  Dan hat das Rad  spil  und brummt  wie sau
Der Uli-Rt hat das mal bebildert  und beschrieben  ich finde
Es nur gerade nicht  huh
Dingo77
Einträge: 72
« Antwort #20 am: 11.Mai 2019 16:54:40 »
Ich war da nicht dran, also am radlager.
Einträge: 706
« Antwort #20 am: 11.Mai 2019 17:05:13 »
Also Du kannst bei Claas den kompletten Satz mit Wedis bestellen. Für's zerlegen brauchst Du zölliges Werkzeug um das Portal zu öffnen (Gabelschlüssel). Das innere Lager lässt sich gut Rausklopfen. Das äußere Lager hab ich mit der Flex runtergeschnitten. Anwärmen war mir zu kitzelig, da davor ein Blechring sitzt. Zum Montieren der Lager brauchst Du eine Presse. Achtung für das Aufpressen des äußeren Lagers brauchst Du ein Rohr, das genau auf den inneren Ring des Lagers passt.
« Letzte Änderung: 11.Mai 2019 17:06:28 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Dingo77
Einträge: 72
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 10:19:05 »
So gestern  auf der Fahrt nach Hause.  Im kalten Zustand kein quietschen nach 4 km fing es an er quietscht  nach paar km hörte es auf dann baustellenbedingt  bei 60 bis 80 kmh  wieder lautes gequitschte dann wieder 90 gefahren war wieder Ruhe kein anderes Geräusch auszumachen. Naja werde wohl gleich nach der Arbeit noch mal nachschauen...... hoffentlich finde ich was...... Tips?
Einträge: 706
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 10:30:41 »
Mach mal die Trommeln runter, ob an den Belägen glasige Stellen, Streifen zu sehen sind.
« Letzte Änderung: 12.Mai 2019 10:32:04 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Dingo77
Einträge: 72
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 12:04:44 »
Zitat von: hecki28 am 12.Mai 2019 10:30:41
Also schlag  in der Trommel oder die bremsbacken zu stramm......
Den Gedanken hatte ich auch als ich gestern zu Bett ging Hmmmm  grin  grin
Einträge: 1247
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 15:33:04 »
Hi es kommt recht häufig vor das die Bremsbeläge
Nicht ganz die selbe rundung  haben wie die trommel
Die vordere Spitze und das Ende  der brensbeläge
Liegen beim Bremsen an die hauptfläche nicht
Das erkennt man wen die trommel unten ist an dem
Abrib der Belege ist er auf der ganzen  Fläche  alles
Super  wen nur an den enden dann die enden mit
Einem Band schleifen etwas dünner  schleifen
Bis der Belag flächig anliegt das schleift sich auch von
Selber ein aber  es quetschte und dauert etwas und es fehlt bremswirkung  smiley
Dingo77
Einträge: 72
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 17:38:38 »
So Entwarnung, die dicke rote Feder vom unteren bremsklotz ist abgesprungen .......... ich Ohrfeigen mich jetzt.
Einträge: 706
« Antwort #20 am: 12.Mai 2019 18:04:07 »
Trotzdem der Tip:
Ich fahre nachdem Bremseneinstellen ein gutes Stück und messe dann die Trommeltemperaturen. So ein IR Thermometer kostet ein paar Euro und ist für andere Dinge (Kühlwasser, Öl) auch ganz brauchbar.
Seite erstellt in 0.0566 Sekunden. 25 Queries.
