Thema: Getriebe zerlegt (Gelesen 5021 mal)
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 16:30:58 »
getriebeeingangswelle vergessen?
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 16:32:26 »
hast du auch einen Grund für das angeknabberte Rückwärtsgangrädchen gefunden? ... beim reversieren klingt mein Volvo auch ziiiiiiiemlich schrecklich...
Till
Einträge: 1780
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 18:22:40 »
Ohne Motor, scheint es ja auch zu schalten, jedanfalls fühlt es sich so an. Motor starten, Gang rein - und nichts passiert Kann weiter munter schalten, es gibt keine Kraftübertragung zum Getriebe. Mein TGB ist aufgebockt, Räder hängen in der Luft. Das Getriebe wurde manuell auf der Wekbank getestet.
Was hat buzy falsch gemacht?
Untersetzungsgetriebe mal einlegen und wieder rausnehmen. Und schon ging´s wieder. So simple war das bei mir... Die angeknabberten Zahnräder im Rückwärtsgang habe ich auch. Die Theorie von WJM gefiel mir: Wehrpflichtige!
Einträge: 2799
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 18:34:45 »
Das VTG hat einen Leergang zwischen high und low...... ?
Einträge: 1022
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 18:36:10 »
mein Tip: lasst alles so, der Aufwand lohnt sich nicht. Ich habs aus sportlicher Neugier getan.
Till
Einträge: 1780
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 19:3:54 »
Sag ich ja. Rein raus.
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 18.Juni 2017 23:40:19 »
..ok ...leb ich halt weiter mit der Biberfamilie im backstage....
Einträge: 1022
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 09:7:19 »
Tills Anweisung befolgt: nichts. Muss wohl noch beim Gestänge rumspielen.
Kann man was bei der Montage der Kupplung falsch machen, so dass der Kraftfluss dauerentkuppelt ist?
(Hatte diese natürlich zwecks Begutachtung zerlegt)
Grüße buzy
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 09:35:13 »
Grüße buzy
Wenn die Druckplatte sauber gleichmäßig angezogen ist, kann man da nicht viel verkehrt machen. Kontrollier mal wirklich dein Gestänge. Man merkt ja beim Schalten eigentlich schon, ob der Gang mechanisch reingeht oder nicht.
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 11:6:35 »
...stimmt ich erinnere mich gaanz dunkel, das ich es mal geschafft habe die Führung des Gestänges 180° verdreht angeschraubt zu haben... da stimmen dann die Hebelwege nicht
Einträge: 7074
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 19:40:18 »
Between high and low
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 20:57:35 »
Man könnte den Deckel abschrauben wo von Rechts wegen der PTO drangehört. Wenn 'between high and low' zutreffen sollte müsste da ja dann was drehen.
-- Alles deutsche Eiche
Einträge: 2799
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 19.Juni 2017 21:26:11 »
High und Low kannst du ganz einfach mit der Hand direkt auf dem VTG reindrücken..da brauchst erstmal kein Gestänge-Gefummel. Kupplungszug mal ausgehakt?
Einträge: 1022
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 24.Juni 2017 04:23:45 »
Hab den VTG-Hebel abgemacht und per Hand umgeschaltet. Und siehe da, alles ist gut. Es existiert eine deutliche Leerposition zwischen Low und High, die man ja gelegentlich auch im Fahren manchmal erwischt hat. Jetzt muss ich noch das Feintuning erledigen um die Schaltherrschaft wieder in die Fahrerkabine zu kriegen. Gruss buzy
Einträge: 7074
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 24.Juni 2017 07:19:45 »
Sehr schön
Einträge: 1022
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 25.Juni 2017 17:42:0 »
Das Gestänge schatet schon das VTG High bzw-Low. Doch bleibt es nicht in der gewünschten Lage, der Hebel ziehts wieder zurück... Muss mal zerlegen. gruss buzy
Einträge: 2783
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 25.Juni 2017 17:48:22 »
...probier erstmal ob das auch so ist wenn sich alles dreht...
Einträge: 1022
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 25.Juni 2017 18:3:10 »
hab ich, geht nicht.
Einträge: 2799
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 26.Juni 2017 17:10:10 »
...da hast Du Dir aber schön die Pest ins Haus geholt..... bei mir geht "nur" der Low schwer rein...wollte ich mal nachstellen....habs dann irgendwann gelassen.....
Einträge: 7074
Re:Getriebe zerlegt « Antwort #20 am: 26.Juni 2017 17:48:57 »
Wenn der Koffer runter ist, dann kommt man da doch ganz gut dran
