  20.Juni 2018 22:34:29
Seiten: 1 2 [3] Antwort Überwachen Senden Sie dieses Thema Drucken
 Thema: wieder mal VERGASER  (Gelesen 2188 mal)
Einträge: 2194
Re:wieder mal VERGASER
« Antwort #40 am: 13.März 2018 20:07:23 »
Es kommt doch nicht auf den Vergaser an wenn die Füllung gleichmäßig sein soll, sondern auf die Form und Länge der Ansaugbrücke. Der Vergaser ist für die Menge der Füllung zuständig.  wink
Was glaubst du welche Ansaugbrücke besser ist? die der Vergaser oder die Einspritzbrücke?  grin
grüße Küppi
Einträge: 938
« Antwort #40 am: 13.März 2018 22:03:38 »
Hmmm,
Ich hab ja keine Ahnung von Motoren, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Platzverhältnissen im Volvo es sehr einfach zu realisieren ist, 6x die gleiche  Saugrohrlänge hinzubekommen.
Oder um es abkürzend zu sagen, synchronisieren ist einfacher....
c304beginner
Einträge: 45
« Antwort #40 am: 28.März 2018 10:19:55 »
ich nutze den Thread mal für eine Frage die mich gerade umtreibt.
(Disclaimer: Ich lese mich gerade erst in das Thema Stromberg 175cd2 ein, Neuling!)
Symptom: Springt holprig an seit kurzem (Zündung komplett gemacht), in Warmlaufphase muss ich seit neustem den Choke sehr feinfühlig setzen sonst läuft er viel zu fett (schwarzer ruß), er holpert auch (Vergaser nicht synchronisiert?), er hält im Warmlauf den Leerlauf nur unruhig, Im Warmzustand nach Fahrt bei Leerlauf nach 1 min Stand plötzliches Motoraus (ohne verschlucken vorher, einfach zack aus).
Lösungsansatz: Dämpferöl in den Vergasern nachgefüllt (einer war sehr trocken). Seit dem ist das Thema Motoraus erledigt, bzw trat nicht mehr auf. Überholkit mit einstellbaren Düsennadeln bei Skandix bestellt. Ultraschallreinigungsgerät auch, wenn dann richtig.
Frage: Wenn ich meinen Choke ziehe verstellt sich nur am hinteren Vergaser etwas, ich kann keine physische Verbindung zum vorderen Vergaser feststellen? Müsste da nicht auch eine sein? Müssten beide Vergaser nicht miteinander verbunden sein damit der Choke bei beiden anfettet?
Vielen Dank schonmal an die Vergaserspezialisten!
Gruß,
Luca
Einträge: 935
« Antwort #40 am: 28.März 2018 11:05:22 »
Hi es ist nicht nötig das der Choke auf beide vergaser
Ist so wie das ist ist es richtig.
Wen dein Motor  Rust  ist das ein Zeichen von zu fetten
Gemisch .
Schau dir  eine zündkertze an wen diese Schwartz
Rusig ist dann ist das sicher .
Das kann aber Ville  Gründe  haben zu fett eingestellt
Das ist der Volvo meistens  das er bei Kälte  gut leuft
Der Choke  schließt  nicht richtig auch eine Möglichkeit
Der bimetall Ventil  schließt  nicht das ist der längliche
Plastik Deckel an den vergaser da ist ein Gummi  stopfen
Drin der von einem Metall  Streifen geschlossen wird
Wen der Motor  warm ist .
Falschluft (undichte Stellen an den vergasern )
Kann man mit Bremsen  Reiniger testen in dem Mann
Bei laufendem Motor  die vergaser einsprüht wen was
Undicht ist geht die Drehzahl runter .
Das sind einige Tips  um zu schauen wo es hängt
Gruß  der scaut
c304beginner
Einträge: 45
« Antwort #40 am: 04.April 2018 10:13:25 »
Hi Scaut,
Danke für deine Erklärungen!
Rußen tut er am Anfang im Warmlauf, da gehe ich schon sehr vorsichtig mit dem Choke um, dann gehts.
Jetzt habe ich ein neues Thema: Wenn er warmgelaufen ist und der Choke komplett drin ist (Motortemperatur bei 85 Grad dank dem Jens Kühler) läuft er sehr gut auch im Leerlauf. Wenn ich allerdings Gas gebe stößt er bei Beginn hochdrehen eine leicht weiße Wolke und vor absinken auf Leerlaufdrehzahl wieder eine weiße Wolke aus. Auf Leerlaufdrehzahl und wenn er konstant dreht ist nichts zu sehen. Rückschluss von mir (gerne korrigieren): Weißer Rauch ist ein Zeichen, dass er zu mager läuft. Kann es sein, dass wenn er warm ist die Einstellungen der Vergaser leicht verstellt sind so dass sie das Gemisch (wenn die Bimetallfedern schließen) einen kleinen Tick zu mager machen?
Zündkerzen schaue ich mir an, sahen das letzte mal i.O. aus (Aussage von jemand der das schon länger macht). Bremsenreiniger probiere ich mal aus am Wochenende.
Danke und viele Grüße,
Luca
Einträge: 427
« Antwort #40 am: 06.April 2018 21:05:01 »
Ich bringe meine Vergaser nicht hin. Habe verstellbare Düsenstöcke, neue Schwimmer, neue Schwimmernadeln drin. Egal, wie ich die Düsen einstellt, mager oder fett, habe ich eine mehr oder wenige Drehzahlbegrenzung drin. Als ob die Vergaser zu wenig Sprit bekommen. Benzindruck stimmt aber. Beschleunigen auch super. Evtl ist von der abgelösten Tankbeschichtung etwas in der Benzinleitung, bei mir ist kein Filter am Tank. Hat da jemand eine Idee?
Einträge: 2194
« Antwort #40 am: 06.April 2018 22:04:59 »
Schlauch an der benzinpumpe ab und am Tank.  Dann mit druckluft ausblasen und schauen was raus kommt.  Beim Schlauch zum Verfasser dasselbe. Neue Filter beim zusammenbau nicht vergessen....  grin
Grüße küppi
Einträge: 2384
« Antwort #40 am: 06.April 2018 23:44:50 »
...hast du die neuen Schwimmer richtig eingestellt ?
Geht die Drehzahl im Leerlauf hoch wie sie soll ?
Kaschi_99
Einträge: 285
« Antwort #40 am: 07.April 2018 08:44:44 »
moin - ich hatte einen Tankgeber mal raus genommen, mit Taschenlampe rein geschaut --> ohh Graus !!!
und folgende Großraumgüter (mit kleinem Schlauch und Wanne) raus operiert ...
und siehe DAA, sogar Kiefernnadeln finden ihren Weg in den Tank
Dichtungsreste, Lacksplitter, Laub usw.
Dieser Mist hatte bei mir des öfteren zu Problemen in der Spritzufuhr geführt
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 07.April 2018 08:46:57 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 935
« Antwort #40 am: 07.April 2018 17:34:27 »
Und genau deswegen sollte Mann den Tank reinigen
Nur die meisten glauben nicht was da alles drin sein kann von gelöster Beschichtung  und jede Mänge
Rost ganz zu schweigen  smiley
Gruß  der scaut
Einträge: 427
« Antwort #40 am: 07.April 2018 18:07:07 »
Das kann bei mir nicht sein. Ich habe einen VA Tank drin, aber ich werde mal der Benzinleitung zu Leibe rücken oder ich mache gleich eine 8mm Hydraulikleitung rein.
Kaschi_99
Einträge: 285
« Antwort #40 am: 07.April 2018 19:12:27 »
bei meinem habe ICH selbst den Mist auch nicht rein gekippt - das Sieb ist ja auch bei mir drin - der ganze Müll kommt wohl aus Schweden ...
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Seite erstellt in 0.0334 Sekunden. 25 Queries.
