  30.März 2020 08:47:13
 Thema: Schalter Rückfahrscheinwerfer  (Gelesen 762 mal)
BritCarDriver
Einträge: 105
« am: 15.April 2018 14:39:24 »
bei meinem leuchtet der Rückfahrscheinwerfer nicht dann, wenn er soll. Beim Einkreisen des Fehlers fiel mir dieses Teil in die Hand und mir ist nicht ganz klar, ob es wirklich so aussehen soll oder ob da möglicherweise was kaputt/abgebrochen ist...
Kann mir das jemand von euch sagen?
Gruss Ulf
Einträge: 2618
Re:Schalter Rückfahrscheinwerfer
« am: 15.April 2018 15:31:12 »
Wenn du ihn einbaust und den Rückwärtsgang einlegst musst du zwischen irgendeinem plus und dem Schalter-Kabelstecker etwas messen können, sonst bekommt er dort eben keine Masse. Die kleine Spirale sieht ja nun auch nicht mehr gut aus...
Wenn Du die Teilenummer ( steht im manuel ) bei Google eingibst, kommen dort günstige Einkaufsmöglichkeiten...die waren auch in irgendwelchen PKWs verbaut.
Einträge: 975
« am: 16.April 2018 06:58:20 »
BritCarDriver
Einträge: 105
« am: 17.April 2018 10:32:49 »
Danke euch Beiden, heute kam die Erleuchtung (also hinten das weisse Licht): Der Schalter war schlicht falsch angeschlossen, funktioniert aber noch. smiley
Einträge: 2587
« am: 25.März 2020 17:32:28 »
jetzt hab ich auch ein kleines Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer.
Er geht nicht aus...
Jemand nen Tipp für mich.
Danke
Einträge: 866
« am: 25.März 2020 18:42:20 »
Hängt das Kabel irgendwo an Masse?
BritCarDriver
Einträge: 105
« am: 25.März 2020 18:47:44 »
Ein paar Gedanken kann ich beisteuern:
- Den Schalter am Getriebe schätzt mein Vater als nicht fehleranfällig für das dauerhafte Brennen ein, eher das Relais Pos. 50
- Im Relais könnte die Rückholfeder gebrochen sein oder der Kontakt festgebrannt sein, das würde zum Fehlerbild passen
Einträge: 2587
« am: 25.März 2020 19:43:17 »
... wenn ich das Kabel vom Stecker am Getriebe abziehe geht der Rückfahrscheinwerfer aus.
Wenn irgendwo ein Masseschluss wäre, würde der doch weiter leuchten ?
Das Relais Nr. 50 muss ich noch suchen. Danke für den Hinweis.
Du weißt nicht zufällig welches das genau ist ?
Danke
Viele Grüße
BritCarSchrauber
Einträge: 1
« am: 25.März 2020 19:49:52 »
Dann ist es der 'Schalter' im Getriebe! Das ist kein richtiger Schalter, sondern eigentlich nur eine Feder, die durch irgendein Teil im Getriebe auf Masse gelegt wird. Also rausschrauben und Sichtprüfung!
Das Relais sollte in der rechten Gruppe unter dem Ablagefach das linke sein.
Joachim
Einträge: 2587
« am: 25.März 2020 20:01:55 »
Dankeschön. Werde prüfen und berichten.
Einträge: 866
« am: 25.März 2020 20:06:51 »
Geht noch einfacher. Mal die Fahne des Schalters auf Durchgang zu Masse prüfen. Das gleiche bei eingelegtem Rückwärtsgang. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs muss es bei den Relais klacken.
« Letzte Änderung: 25.März 2020 20:08:24 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 260
« am: 25.März 2020 21:03:19 »
Geht noch einfacher einfach mal Stecker Ziehen -> wenn aus dan Schalter Defekt
BritCarDriver
Einträge: 105
« am: 25.März 2020 21:18:34 »
Das hatte er ja schon gemacht, oder?
Einträge: 6536
« am: 25.März 2020 22:09:22 »
Welchen Schalter am Getriebe meint ihr ?
Mein Rückfahrschalter sitzt vorn im Motorraum am Schaltgestänge
Einträge: 2587
« am: 25.März 2020 22:32:05 »
...sag mal wo am Schaltgestänge.
Einträge: 6536
« am: 25.März 2020 22:37:11 »
Ich mach dir Morgen ein Bild
Einträge: 724
« am: 26.März 2020 00:22:45 »
Hatte ich neulich auch - war der Schalter am Getriebe - Feder verbogen  smiley
Liebe Grüße!
Einträge: 2587
« am: 26.März 2020 15:56:33 »
die Lösung:
die Feder des Schalters am Getriebe war verbogen.
Ursache war wohl der Wechsel des VTG. Hatte mir bei der Montage des teilzerlegten Ersatzgetriebes noch einen kleinen Fehler eingebaut.
Die Schaltgabel war nicht in der Schaltmuffe, sondern daneben.
Das hatte ich bei der Probefahrt gleich gemerkt. Ich konnte nicht mehr in High schalten.
Und beim Versuch zu Schalten bin ich wohl zu weit nach hinten gekommen und hab die Feder des Schalters verbogen; weil die Schaltgabel neben der Muffe hing, ging wohl auch der Hebel weiter nach hinten.
Der Deckel ist ja schnell runter, wenn man nicht vorher den Koffer anheben müsste oder die Handbremse wieder ausbauen, weil das Handebremsseil so dicht über dem Deckel läuft das er nicht runter geht. Natürlich muss für die Demontage der Handbremse auch die Kardanwelle wieder ab.  smiley
Jetzt tuts aber wieder.
Danke
« Letzte Änderung: 26.März 2020 15:57:18 von Uli-RT » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2618
« am: 27.März 2020 07:03:51 »
PS: die Teilenummer einfach mal googlen....die gibt es von irgendeinem Händler in Holland für kleines Geld, Original Volvo.
Einträge: 2587
« am: 27.März 2020 07:53:17 »
Danke für den Tipp.
Hab gegoogelt. Gibt einigige Lieferanten. Aber in günstig war keiner dabei.
Skandix war mit gut 23€ noch der günstigste Anbieter.
Wenn der Schalter gar nicht mehr tut, werde ich das wohl investieren müssen.
Aber im Moment tut noch alles.
Seite erstellt in 0.0475 Sekunden. 27 Queries.
