  11.August 2026 10:45:33
Seiten: 1 ... 9 10 [11] 12 Antwort Überwachen Senden Sie dieses Thema Drucken
 Thema: und wieder mal............Kühlung  (Gelesen 24532 mal)
kingCreole
Einträge: 586
Re:und wieder mal............Kühlung
« Antwort #200 am: 14.Juli 2020 17:47:49 »
Zitat von: OlliD am 14.Juli 2020 03:33:36
Ein guter Ansatz ist der von Jörn, den mechanischen Lüfter über eine Viscokupplung zu "entkuppeln". Ich versuche das gerade nachzubauen ohne allzuviel verändern zu müssen. Lt. Jörn funktioniert das hervorragend - er hat jedoch noch den E-Lüfter zusätzlich - ich werde versuchen auch auf diesen zuverzichten.
Wer hat denn schonmal die Lüfterlager gewechselt ? Haben die Teile ne Presspassung oder ist da ein Gewinde auf der Welle ?
Hej Olli,
Wie Claas schon sagte ist das Lüfterlager und die Welle eine Einheit. Als einziges kannst du den Antriebsflansch abziehen.
Ich habe vor Jahren schon mal einen Viskolüfter adaptiert. Dazu habe ich eine neue Welle und einen Adapterring angefertigt. kannst du unter "Viskolüfterumbau" sehen.
Ich bin gerade im Zuge meiner Motorrevision dabei diesen mit neuer Viskokupplung wieder einzubauen. Falls du Bilder möchtest kann ich noch welche knipsen.
Wasserdurchfahrten sind natürlich mit einem Viskolüfter eher machbar als mit dem Starren.
Servus.
Timo
Einträge: 567
« Antwort #200 am: 14.Juli 2020 19:31:50 »
Ich habe ja den Lüfter gerade zerlegt. Das Lüfterlager ist bloss ne Hülse mit nem Lager links und rechts die im Lagerbock geklemmt ist. Die Welle ist ne Presspassung und man bekommt beide Seiten mit einem Abzieher einfach ab. Auf den Absatz vom Flansch vorn habe ich jetz M30x1,5 geschnitten und die Viskokupplung wird einfach aufgeschraubt. evtl muss die Welle noch ca 16mm vorn gekürzt werden, denn der Lüfter sollte möglichst nah ans Lager.
Die Befestigung der Viskokupplung am Lüfter ist etwas tricky, da der Abstandsdurchmesser der 3 Gewindbohrungen größer als der Lüfterkern sind und zudem durch den Flügel gehen würden. Ich werde das wohl morgen ausdrehen und mit Epoxy vergiessen oder umlaufend radial verschrauben. Das Problem Unwucht spricht mehr für das Vergiessen.
Die zweite Viskokupplung hat kein Gewindeflansch sondern auch eine Vierlochaufnahme, mal sehen ob man da auf das Gewinde verzichten könnte.
Sobald alles funktioniert stelle ich noch Bilder dazu.
Achso - die Viskokupplung dreht bei Zimmertemperatur "wie ein Löffel im Honig" - es ist also kein Freilauf ! Der Lüfter dreht mindestens minimal, wirds wärmer dann kuppelt er voll ein. War auch mein Bedenj´ken - wenn der gar nicht drehen würde, wie käme dann die warme Luft da dran ...  grin
Ich denke bei Wasserdurchfahrten wird er kalt und damit langsam bzw. wird durch den Wasserwiderstand gebremst - nicht das ich die Wasserdurchfahrt gleich probieren wollte !  grin
Einträge: 2832
« Antwort #200 am: 15.Juli 2020 05:53:31 »
Im 164-er E ist eine Visko vor unserem B30 mit genau dem gleichen Lüfterrad, denke, das müsste 1:1 passen....
« Letzte Änderung: 15.Juli 2020 05:55:26 von der Harms » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 567
« Antwort #200 am: 15.Juli 2020 08:45:2 »
Ich habe ein Lüfterrad aus Kunststoff - wenn Deines quasi 'fertig' zu kaufen ist, sollte das gut und schnell umzubauen sein - wie ist denn die Aufnahme auf der Rückseite ?
kingCreole
Einträge: 586
« Antwort #200 am: 15.Juli 2020 17:4:6 »
Der Flansch von der Pkw Wasserpumpe dürfte etwas anders sein.
Sicher weiß ich es nicht, aber man muß den Flansch vom TGB mit wechseln wenn man die Wasserpumpe erneuert.
Ich habe meinen Kunststofflüfter größer ausgefräst  und mit neuen Lochkreis versehen.
Einträge: 567
« Antwort #200 am: 15.Juli 2020 17:35:39 »
update :
Beim C303 sitzt der Lüfter ja nicht an der Pumpe, sondern verlängert über eine Welle vorn am Kühler.
Ich habe nun eine BILSTEIN LWG11, ArtNr. 18142 bestellt - und siehe da der Flansch passt, wenn man ihn umdreht und die Welle zentriert sich in der Bohrung. Damit benötige ich das M30x1.5 auf der anderen Seite schonmal nicht.
Auf der Lüfterseite sieht es auch etwas besser aus. Nach wie vor müssen nur Löcher rein und ein 60mm in der Mitte, dafür zentriert sich dann da auch der Lüfter sehr gut.
Also Dreherei suchen, Drehdurchmesser sollte mindestens 400mm haben (360 hat der Lüfter Durchmesser),
und dann an die Viskokupplung anpassen lassen. Die 4 neuen Bohrungen kann man auch selbst setzen, auf der Maschine gleich den Radius leicht einritzen lassen und dann ne Schablone anfertigen oder halt ausmessen...
Wenns klappt kommen dann auch noch die Bilder :-)  Zusammenbauen und fertig. (... der Plan ...)
« Letzte Änderung: 15.Juli 2020 17:41:42 von OlliD » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 4931
« Antwort #200 am: 18.Juli 2020 01:27:8 »
Roel Rijkmans hat mir mal erzaehlt dass er ein Militaer-TGB hatte mit Visko-Luefter....leider zu schnell wieder verkauft, null Bilder.
Also haben wohl auch die Militaer-Werkstatten da mal mit experimentiert....
Einträge: 4931
« Antwort #200 am: 18.Juli 2020 01:29:11 »
Hej Olli,
Servus.
Timo
Wasserdurchfahrt-Tipp: Luefter-Fluegel fest binden mit Tiewrap/Schnellbinder, dann bleibt alles maximal Trocken....;))
Einträge: 4931
« Antwort #200 am: 18.Juli 2020 01:41:10 »
Uebrigens, falls bei dir mal Lust oder Notwendigkeit fuer weitere Experimente aufkommt:
Ein (damals) fast unbekannter Leckerbissen aus der Toyotakueche:
Im Land Cruiser J7/8 (wohl auch spaetere) wuerden, je nach Markt/Temperatur, 3 verschiedene Viskositaeten verwendet (so weit so gut, duerfen andere Hersteller auch machen), *und* diese Fluessigkeit kann man sogar als Ersatzteil nach bestellen (das war damals der eigentlich Fund, dass man diese Dinger ueberhaupt instand setzen konnte, anstatt ein kompletter Umtausch).
Falls du nicht fuendig wirst beim Toyota Dealer, eventuell nachfragen bei All American Imports in Kaatsheuvel/NL, ansonsten koennte ich noch mal in mein Archiv stoebern.
Uebrigens funktioniert das ganze noch ein Tick anders als (auch) ich immer dachte:
Ein mechanisches Thermoventil schaltet den Visko-Fluss ein oder aus, es ist also nicht die Fluessigkeit selber die da thermisch reagiert.
(aber schon unterschiedlich stark Kuppeln kann, je nach Anfangs-Viskositaet)
Einträge: 7101
« Antwort #200 am: 18.Juli 2020 17:18:53 »
Dem könnte man ja einfach begegnen in dem man die Wasserpumpe einfach mitwechselt. Und somit bekommt man überall auf der Welt ein passendes Ersatzteil  wink
Einträge: 1064
« Antwort #200 am: 1.August 2026 05:55:34 »
Ich dachte, alles läuft jetzt perfekt.
Jedoch, seit kurzem kommt Kühlwasser da raus, noch nicht viel, aber doch:
Was kann ich tun?
1. Moror zerlegen um die Dichtung 3 und 4 zu ersetzten
2. Regelmäßig Kühlwasser nachfüllen
3. Ihr habt eine einfachere, geniale Idee
Danke
Einträge: 1494
« Antwort #200 am: 1.August 2026 08:13:37 »
Neue Wasserpumpe. Sollte man aber schon mal gemacht haben. Ist etwas fieselig.
Gruß Christian
Einträge: 2832
« Antwort #200 am: 1.August 2026 13:29:14 »
Was kann ich tun?
Danke
Die beiden Dichtungen sind wirklich ekelig! Man bekommt sie beim Neuen Zusammenbau des Motors gut dicht, wenn der Zylinderkopf von oben aufgesetzt wird. Wenn du nun "nur" die WaPu von unten tauscht, sind die Dichtungen meist ein wenig zu hoch, du bekommst ums Verr... die Pumpe nicht so hoch gedrückt, das vor die Schrauben wieder rein kommen.
Ich nehme dafür immer die Dichtungen und reibe sie etwa 1-1,5mm flacher und setze sie dann mit dich mit Dirko-Dichtmasse in die Nut der WaPu ein, dann Einbau. Wasser erst nach einer Stunde draufgeben, dann hat der Kleber bereits etwas abgereift.
Meißt habe ich die WaPu´s damit immer gleich beim ersten Tausch dicht bekommen.....
Einträge: 796
« Antwort #200 am: 1.August 2026 19:20:10 »
Ich hatte das Problem, dass ich meine neue Wapu nicht dicht bekam an der Stelle. Ich habe mit einem Wagenheber von unten gegen die Pumpe gepresst und dennoch nicht dicht bekommen.
Am Ende habe ich gemessen: Die neuen Dichtungen waren wenige Zehntel dicker als die alten. Und damit war die Pumpe nicht dicht zu bekommen. Ich habe dann woanders her andere Dichtungen bekommen, die haben gepasst. Und dann konnte ich ohne Dichtmasse die Pumpe einsetzen, Fahrerseite unten Schraube rein (Pos.1 in deinem Bild), und dann um diesen Drehpunkt mit einer Schraubzwinge nach oben ziehen, ging recht einfach am Ende. Habe vorher Tage verbracht...
Ich hab mich auch schon mal gefragt, ob man nicht auch eine passende Flächendichtung hier selbst verkleben könnte, die den ganzen Abstand flächig überbrückt...
Die Papierdichtung habe ich vorher mit ein ganz wenig Dirko an die Pumpe geklebt, damit die nicht dauernd verrutscht. Und auf der anderen Seite dann Vaseline, damit sie gleiten kann.
« Letzte Änderung: 1.August 2026 19:22:35 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 796
« Antwort #200 am: 1.August 2026 19:33:34 »
Habs gerade rausgesucht. Ich habe da wirklich Tage mit verbracht und die Pumpe nicht weit genug nach oben bekommen, von dicht gar nicht erst zu sprechen. Ich hatte dann die Dichtungen vermessen.
.................Dicke.....Höhe.....Aussendurchmesser
Dichtring1....2,6mm...4,0mm..34,2mm
Dichtring2....3,3mm...4,1mm..34,6mm
Die dünneren haben dann gepasst und waren auf Anhieb dicht. Es waren die Skandix 1000152.
Einträge: 1064
« Antwort #200 am: 2.August 2026 01:56:15 »
Danke schon mal.
Ich sammle noch Infos und eure Erfahrungen, dann in so einer Woche leg ich los.
Einträge: 1494
« Antwort #200 am: 2.August 2026 09:0:23 »
Bei YouTube gibt's ein Video vom Pumpeneinbau. Ist natürlich bei einem ausgebauten Motor etwas einfacher
Gruß Christian
Einträge: 1781
« Antwort #200 am: 2.August 2026 16:20:41 »
Interessant das das passt. Aber soll es ja auch.:-)
Ne Frage habe ich allerdings, was sind denn dann die falschen Dichtungen??? Ich kann leider nur von Pumpen sprechen, dei ich verkaufe. Die gehen in der Regel mit nem Dichtsatz komplett raus. Die Dichtungen sind identisch deinem Skandix 1000152.
Einträge: 1781
« Antwort #200 am: 2.August 2026 16:22:54 »
Wo wir gerade beim Thema Kühlung sind. Mich würde mal der exakte Durchmesser der Wasserpumpenwelle interessieren, falls den Jemand zufällig mal messen kann. Er wird in etwa bei 15,9mm bis 16,05mm liegen.
Wäre aber statistisch interessant, wo er genau liegt. Diese Unterschiede können nämlich zu Problemen beim Tausch der Riemenscheibe führen
Einträge: 1064
« Antwort #200 am: 2.August 2026 17:35:43 »
Wenn ich meine draußen habe, dann mess ich mal.
Seite erstellt in 0.0642 Sekunden. 27 Queries.
