Thema: und wieder mal............Kühlung (Gelesen 24535 mal)
Einträge: 1494
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: 2.August 2026 19:18:54 »
Ich habe noch 2 im Keller liegen, eine von Dir und eine von Skandix, die messe ich morgen mal Gruß Christian
Einträge: 796
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: 2.August 2026 21:34:30 »
Habs gerade rausgesucht. Ich habe da wirklich Tage mit verbracht und die Pumpe nicht weit genug nach oben bekommen, von dicht gar nicht erst zu sprechen. Ich hatte dann die Dichtungen vermessen.
.................Dicke.....Höhe.....Aussendurchmesser Dichtring1....2,6mm...4,0mm..34,2mm Dichtring2....3,3mm...4,1mm..34,6mm
Die dünneren haben dann gepasst und waren auf Anhieb dicht. Es waren die Skandix 1000152.
Interessant das das passt. Aber soll es ja auch.:-)
Ne Frage habe ich allerdings, was sind denn dann die falschen Dichtungen??? Ich kann leider nur von Pumpen sprechen, dei ich verkaufe. Die gehen in der Regel mit nem Dichtsatz komplett raus. Die Dichtungen sind identisch deinem Skandix 1000152.
Ich habe seinerzeit eine Pumpe gekauft, ich weiß aber nicht mehr wo, es könnte Buttkereit gewsesen sein. Bin mir aber nicht mehr sicher. Da war ein Dichtsatz dabei, der war zu dick. Ich hatte dann aber noch zur Sicherheit einen Dichtsatz bei Skandix bestellt, und der war dann ok.
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: 3.August 2026 11:55:1 »
Ah ok, hatte mich schon gewundert. es gibt Dichtsätze, da sind sogar mehr Dichtungen dabei. Also dann beide Höhen, passen sollte es dann trotzdem.
Einträge: 1494
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: 3.August 2026 16:23:39 »
Also bei meinen Pumpen ist es zwischen 15,98 bis 16,04. Kommt aber auch darauf an, wo man misst. Ganz am Gehäuse oder ganz vorne Gruß Christian
Einträge: 2832
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Gestern um 04:48:35 »
Die höheren kannst du nehmen bei der Erstmontage; heißt, wenn du erst die WaPu ansetzt und dann den Zylinderkopf drauf setzt, dann geht das und ist sicher dicht,....von unten ist immer ein Sch..... Ich nehme dann immer ordentlich Dirko mit auf die Dichtungen, dann ist eigentlich auch immer alles beim ersten Mal dicht.
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Gestern um 09:27:44 »
Ich hab die Wapu im eingebauten Zustand noch nicht gewechselt, aber kommt man mit ner Schraubzwinge hin zum vorspannen? Können helfen
Einträge: 1494
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Gestern um 17:33:11 »
Ich habe die Wasserpumpe mit der Judith gewechselt. Mit einer Schraubzwinge Gruß Christian
Einträge: 1064
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Heute um 04:44:55 »
Danke, ich werde berichten.
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Heute um 09:52:43 »
Dann sollten doch die "dickeren" Dichtringe sich auch montieren lassen?
Re:und wieder mal............Kühlung « Antwort #220 am: Heute um 09:53:29 »
Besten Dank, ich sammel mal Ergebnisse. Vielleicht komimmt noch mehr
