News: Forums-Migration in Planung, siehe Das-Letzte-Wort
  9.November 2026 02:37:2
Seiten: 1 ... 10 11 [12] Antwort Überwachen Senden Sie dieses Thema Drucken
 Thema: und wieder mal............Kühlung  (Gelesen 27870 mal)
Einträge: 1504
Re:und wieder mal............Kühlung
« Antwort #220 am: 2.August 2026 19:18:54 »
Ich habe noch 2 im Keller liegen, eine von Dir und eine von Skandix, die messe ich morgen mal
Gruß Christian
« Letzte Änderung: 2.August 2026 19:19:34 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 807
« Antwort #220 am: 2.August 2026 21:34:30 »
Zitat von: Friese am 2.August 2026 16:20:41
Zitat von: tegebe am 1.August 2026 19:33:34
Habs gerade rausgesucht. Ich habe da wirklich Tage mit verbracht und die Pumpe nicht weit genug nach oben bekommen, von dicht gar nicht erst zu sprechen. Ich hatte dann die Dichtungen vermessen.
.................Dicke.....Höhe.....Aussendurchmesser
Dichtring1....2,6mm...4,0mm..34,2mm
Dichtring2....3,3mm...4,1mm..34,6mm
Die dünneren haben dann gepasst und waren auf Anhieb dicht. Es waren die Skandix 1000152.
Interessant das das passt. Aber soll es ja auch.:-)
Ne Frage habe ich allerdings, was sind denn dann die falschen Dichtungen??? Ich kann leider nur von Pumpen sprechen, dei ich verkaufe. Die gehen in der Regel mit nem Dichtsatz komplett raus. Die Dichtungen sind identisch deinem Skandix 1000152.
Ich habe seinerzeit eine Pumpe gekauft, ich weiß aber nicht mehr wo, es könnte Buttkereit gewsesen sein. Bin mir aber nicht mehr sicher. Da war ein Dichtsatz dabei, der war zu dick. Ich hatte dann aber noch zur Sicherheit einen Dichtsatz bei Skandix bestellt, und der war dann ok.
Einträge: 1816
« Antwort #220 am: 3.August 2026 11:55:1 »
Ah ok, hatte mich schon gewundert. es gibt Dichtsätze, da sind sogar mehr Dichtungen dabei. Also dann beide Höhen, passen sollte es dann trotzdem.
Einträge: 1504
« Antwort #220 am: 3.August 2026 16:23:39 »
Also bei meinen Pumpen ist es zwischen 15,98 bis 16,04. Kommt aber auch darauf an, wo man misst. Ganz am Gehäuse oder ganz vorne
Gruß Christian
Einträge: 2834
« Antwort #220 am: 10.August 2026 04:48:35 »
Die höheren kannst du nehmen bei der Erstmontage; heißt, wenn du erst die WaPu ansetzt und dann den Zylinderkopf drauf setzt, dann geht das und ist sicher dicht,....von unten ist immer ein Sch..... Ich nehme dann immer ordentlich Dirko mit auf die Dichtungen, dann ist eigentlich auch immer alles beim ersten Mal dicht.
Einträge: 1816
« Antwort #220 am: 10.August 2026 09:27:44 »
Ich hab die Wapu im eingebauten Zustand noch nicht gewechselt, aber kommt man mit ner Schraubzwinge hin zum vorspannen? Können helfen
Einträge: 1504
« Antwort #220 am: 10.August 2026 17:33:11 »
Ich habe die Wasserpumpe mit der Judith gewechselt. Mit einer Schraubzwinge
Gruß Christian
Einträge: 1069
« Antwort #220 am: 11.August 2026 04:44:55 »
Danke, ich werde berichten.
Einträge: 1816
« Antwort #220 am: 11.August 2026 09:52:43 »
Dann sollten doch die "dickeren" Dichtringe sich auch montieren lassen?
Einträge: 1816
« Antwort #220 am: 11.August 2026 09:53:29 »
Gruß Christian
Besten Dank, ich sammel mal Ergebnisse. Vielleicht komimmt noch mehr
Einträge: 807
« Antwort #220 am: 12.August 2026 10:23:48 »
Das klappt, ich habe das Thermostatgehäuse oben abgebaut, um eine glatte Fläche zu bekommen, und dann kann man mit einer langen Schraubzwinge die Pumpe nach oben gegen den Block ziehen.
« Letzte Änderung: 12.August 2026 10:29:13 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 807
« Antwort #220 am: 12.August 2026 10:28:30 »
Bei mir hat das nicht geklappt. Die dickeren Ringe verhindern einfach, dass sich die Pumpe so weit hochziehen lässt, dass man die obere Schraube der Pumpe reinbekommt. Da reichen ja ein paar Zehntel und die Schraube greift nicht ins Gewinde des Blocks. Man will sie ja auch nicht unbedingt schräg reindrehen :-) Selbst als ich die Pumpe von unten mit einem Wagenheber nach oben drückte, bis zum Anheben des Wagens (!), liessen sich die dicken Dichtungen nicht soweit komprimieren, dass die Pumpe weit genug hochkommt.
Dünne Ringe: Hochdrücken mit Zwinge und alles hat auf Anhieb gepasst.
Einträge: 1816
« Antwort #220 am: 12.August 2026 11:27:58 »
Ah super,
alles klar. Danke für die Info
Einträge: 1504
« Antwort #220 am: 12.August 2026 15:54:20 »
Also, ich habe als erstes die Schraube oben links eingeschraubt. Dann habe ich mit einer Schraubzwinge die Pumpe nach oben gedrückt. Dann alle Schrauben eingeschraubt und festgezogen
Gruß Christian
Seite erstellt in 0.088 Sekunden. 23 Queries.
