Autor | Thema: Motor geht im Standgas aus (Gelesen 1683 mal) | |||
Moin, ich bin gerade in Norwegen in den Bergen und auf einmal
geht der (warme) Motor im Standgas einfach aus. Starten war nur mit Choke möglich. Dann läuft er mit höherer Drehzahl recht normal. Choke wieder rein, Motor stirbt wieder ab. Bei höheren Drehzahlen / Geschwindigkeiten läuft's. Könnt ihr mit Tips zur Fehlersuche geben? | ||||
Hallo Jaysee,
ich hatte das auch mal bei warmem Motor, nachdem ich das Dämpferöl in den Vergasern (nur einer war fast leer) nachgefüllt hatte tauchte das Problem nicht mehr auf. | ||||
Vielen Dank für die Info! Aber es war wohl nur der unterdruckschlauch
vom Vergbaser zum Verteiler. Der sah gut aus, war aber nur mit schrumpfschlauch repariert und ist dann wohl abgeflogen. Jetzt geht's erstmal weiter! | ||||
Kleines Update: Nachdem alles i.O. schien, kamen die Probleme wieder. Da ich hier nirgends Automatiköl bekommen habe, müssten ein paar Tropfen Motoröl dran glaube. Nochmals danke für den Tip mit dem Vergaseröl !
Läuft einwandfrei ! | ||||
