Autor | Thema: undefinierbares Geräusch bei 80kmh (Gelesen 1377 mal) | |||
Hi leute ich habe bei 80 kmh ein Geräusch ein scheppern
Als würde ein großes Blech in wibrazion geraten es kommt nach Gehör von vorne am volvo und nur beim fahren im stand mit hoher Drehzahl ist nix zu hören Es begint so bei 80 und bei über 94 wird es etwas leiser was hab ich getan 1 Lager der alrad schaltung gewechselt hatte leichtes axialspil 2 Radler geprüfte und nachgestellt ( an der voderaxe) Probefahrt kein Erfolg!! Das Geräusch ist noch da 3 Öl in der voderaxe kontrolliert Menge und farbr ok keine Metall teile am Magnet nur ganz feiner abrib . langsam gehen mir die Ideen aus was es sien könnte hat jemand sowas schon mal Gruß der scaut | ||||
Kardanwellen alle in Ordnung ?
Lager vom Kardanwellenausgang zweite Achse in Ordnung ? Reifen auf den Hinterachsen gleichmässig abgefahren ? | ||||
Alle kardanwellen sind fast neu haben kein Spiel
weder in den schibestucken noch in den gelenken und lagern habe ich kontrolliert Und es kommt eindeutig von vorne könnte es das Gelenk der steckaxe welle sein ? Das nervt mich das ich es nicht finde bin schon ohne Motor Abdeckung im Fahrerhaus gefahren um es besser einzugrenzen krige es aber nicht raus Gruß | ||||
Hej Marian.
das scheppern irritiert mich etwas. Ansonsten bei Vibrationen immer sicher stellen, das der Allrad auch ausgeschalten ist(defekte Membrane?). Vielleicht auch mal die vordere Kardanwelle ausbauen und probe fahren. Viel Erfolg. Timo | ||||
Hallo Marian, du schreibst "Vibrationen wie durch ein großes Blech".
Meinst du richtig Vibrationen, die du spürst oder hörst du die nur? Ich habe nämlich auch ein, ich sage mal, "schnarrendes Blech". Die Ablage auf der vorderen Motorklappe gehörte dazu , das habe ich mittlerweile abgestellt. Bei mir sind es ganz feine Vibrationen die zwischen 60 km/h und 62 km/h noch irgendein Blech zum Schwingen bringen. Bin auch noch auf der Suche wo das ist. Gruß Markus | ||||
Hast du mal nach den Bremsankerplatten geschaut?
Sind ein Blech was doll scheppert wenn es sich gelöst hat. Das Luftleitblech vom Heizungsgebläse vorn vor Kühler, wenn das nicht feste ist... Wär auch möglich. | ||||
Hi zusammen,
Das Stück Metall-Kühlwasserrohr welches direkt am oberen Kühleranschluss hinter dem ersten Schlauch mit einer Schelle am Tunnel befestigt kannauch ziemlich laut vibrieren wenns locker ist... Lg Raffi | ||||
...wenn das Unterdrucksystem undicht ist, will nach einiger Zeit im Lastbetrieb der Allrad einrücken. Da schrappen dann die Zähne übereinander ohne ganz einzurücken.
Das hört sich auch recht eklig an. Grüße Uli | ||||
Das sind keine Vibrationen die man am Lenkrad oder den
Füßen spürt nur ein geräusch wie wen man eine hilti Bohr Meißel auf ein Blech stellt und einschaltet wie wen Metall bei wiebriren auf Metall trifft ich kann es noch nicht lokalisiren ich werde den volvo aufbocken an allen axen und laufen lassen bis ich das geräusch finde das macht mich echt fertig ich prüfe auch den Unterdruck für alle Felle das es immer vor dem Urlaub sien muß Gruß timo beim vtg Tausch ales geprüfte war alles ok | ||||
Aufgebockt ist es sicherlich weg
Luefter? (variert Geraeusch mit Radumdrehung/Geschwindigkeit, oder Motordrehzahl?) Allrad mal (definitiv) einschalten, mittels abziehen Unterdrueckschlauch? (das vorher gemeldete Szenario, traege einruecken & Zahnrasseln, duerfte eigentlich nicht sein, auf langem Dauer, oder der vorderej Kardan muesste bereits entfernt sein(!), dann wird einschalten/einruecken fiese....;)) Das Vorteil der Goodyear Original-Reifen ist dass man solche 'Nebengeraeusche' gar nicht hoert....;)) | ||||
Das Blech vom Auspuff ?
Grüße küppi | ||||
Hi Marian,
hast du beim Getriebewechsel die Unterdruckdose aus dem alten Getriebe nehmen müssen ? Wenn ja, hast Du die dann nach dem Einbau auf Dichtheit geprüft ? Wenn nein, wette ich, dass das die Ursache ist... Ich teste die immer mit einer manuellen Unterdruckpumpe aus einem Bremsentlüftungsset. Muss mindestens eine Nacht o,8 halten. Sowas in der Art: https://www.ebay.de/i/371164776830?chn=ps Grüße Uli | ||||
... das Geräusch ist dann weder drehzahlhabänging noch geschwindigkeitsabhängig, sondern lastabhängig.
Fahr mal eine Steigung untertourig mit Vollgas hoch. Dann hast Du das Geräusch bestimmt auch. Sobald du vom Gas gehst ist das Geräusch weg. Das bedeutet dann, das Unterdruck fehlt. Grüße Uli | ||||
Hi nach der suche des geräuschs habe ich es gefunden
und könnte mir selber in den Hintern treten hab die mutter an der bremstrommel zu Antriebs welle nicht richtig festgezogen keine Ahnung warum Die hat sich gelokert und die bremstrommel der Handbremse hat den krach verursacht echt krass ich hätte mein A.... verwertet das es von vorne kommt so kann man sich Selber täuschen Alles wider ganz !!! Gruß der scaut | ||||
...puh !!!
Glückwunsch, darauf muß man erst mal kommen.
Zum Glück wird aber am Ende immer alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende LG | ||||
Claas Hellbom/Blomquist hat mir mal erzaehlt, Jahrzehnte her sei ihm die ganze Trommel mal abgeflogen, nachdem er die hintere Kardanwelle entfernt hatte, und weiterfahren wollte (Diff-Schaden oder so)....und vergass dass der Trommel auch ja nur mit dessen Muetter befestigt war)....:)) | ||||
