  16.April 2024 17:0:56
 Thema: Getriebe Dichtsatz  (Gelesen 3785 mal)
Einträge: 2799
Getriebe Dichtsatz
« am: 7.August 2018 22:30:29 »
Mahlzeit,
Das Getriebe ist zur Kupplungsglocke hin mit einem kleinen Gehäusedeckel abgedichtet. Der Dichtring dafür würde mir fehlen.
Und wenn mann das dann auseinander hat, kommt da ein Simmerring zur Welle,den bräuchte ich auch noch neu
https://www.c303.de/c303-pdf/parts-list/PartCatalogue15.pdf
Auf der Seite 7 : die Nummer 8 und die Nummer 6.
Hat jemand eine Ahnung wo ich die bekommen kann?
« Letzte Änderung: 7.August 2018 22:31:18 von der Harms » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
malmox
Einträge: 230
Re:Getriebe Dichtsatz
« am: 8.August 2018 06:23:22 »
Hallo Harms,
die bekommst du bei puch.at
Schau unter Pinzgauer 710/Wechselgetriebe (die Östreicher müssen immer andere Worte verwenden  grin ). Da findest du unser ZF Getriebe und alle nötigen Ersatzteile. Tolle Explosionszeichnungen zum anklicken und simpel Bestellen. Die liefern die Teile in 1-3 Tagen.
Hab zum Getriebeumbau ( 5 Gang) fast alle Teile dort bestellt.
Gruß Max
Einträge: 349
« am: 8.August 2018 16:44:51 »
finde ich gut das da die Handelsbezeichnung steht  smiley
Einträge: 349
« am: 8.August 2018 16:49:12 »
Einträge: 2799
« am: 9.August 2018 07:13:24 »
Vielen Dank für den Tip!!!
Das wusste ich auch noch nicht, dass da die gleichen Getriebe verbaut sind!
...darüber habe ich aber nun die Teilenummern bekommen, um das hier ganz normal bei meinem Teilehändler bestellen zu können,...scheinen völlig normale Simmeringe zu sein. Die Gehäusedichtung gibt es nicht mehr ...soll nur noch mit Dirko dicht verklebt werden...bitte!
Einträge: 2450
« am: 9.August 2018 10:1:7 »
Moin ....Es gibt Dichtungspapier in verschiedenen Stärken als Meterwahre im Zubehör.....
Alte drauflegen und mit Kuli abmalen. Dann mit Schere ausschneiden fertig...  grin
grüße küppi
Einträge: 1106
« am: 9.August 2018 14:51:48 »
So mal nebenbei gefragt,
Ist es eigentlich noch zeitgemäß Dichtungspapier zu verwenden?
Ich würde gleich nur Dichtmasse nehmen und gut.
Einträge: 1782
« am: 9.August 2018 17:31:16 »
Hi ich denke das es einen Grund gibt warum da eine dichtung
Drin ist und keine dichtmasse den du kriegst  mit einer
Dichtung einen bestimmten  Abstand  der teile zueinander
Mit dichtmasse nicht das kann ein Problem  sein wegen den
Lagern und der Vorspannung  und so weiß es nicht genau
Könnte  durch aus möglich sein .
Gruß.
Einträge: 2799
« am: 9.August 2018 17:43:52 »
Puch hat die Dichtungen zwischen den Getriebe-Gehäuseteilen alle gestrichen und durch Dichtmasse ersetzt.
Bislang habe ich immer beides verwendet, wenn noch lieferbar. Die paar 100-el mm stören da wohl wirklich nicht.
Einträge: 1106
« am: 9.August 2018 18:32:25 »
Da due Lager sowieso eingestellt werden müssen, spielt die Stärke der Dichtung nicht die Rolle,
außer es ist eine Korkdichtung.
Wenn du jetzt historisch restaurieren willst, da natürlich auch korekt mit Dichtpapier,
praktischer ist natürlich Dichtmasse....
Einträge: 1645
« am: 9.August 2018 22:17:6 »
In der Serienfertigung wird einfach anders gearbeitet als bei Stückzahl 1.
Da nimmt man halt trocken Dichtungen, weil es schneller geht und sauberer ist
Einträge: 2799
« am: 10.August 2018 05:12:57 »
Der Simmering ist dann gestern gleich da gewesen,....also rein damit!
...und jetzt wird der Deckel eben nur wieder mit Dirko verklebt.
malmox
Einträge: 230
« am: 10.August 2018 05:42:57 »
Wenn jemand unbedingt die ZF Papierdichtungen und keine Dichtmasse verwenden will, es gibt die Papierdichtung bei der ZF Classic Abteilung für ein paar € (einstelliger Bereich) zu kaufen.
Ist dann aber immer ein ganzer Dichtsatz, auch wenn man nur eine Dichtung bräuchte.
Kueppi hat da die smartere Lösung.
Grüße Max
malmox
Einträge: 230
« am: 10.August 2018 05:43:44 »
Grüße Max
kingCreole
Einträge: 583
« am: 10.August 2018 13:51:35 »
Hej Harms.
Wie ich das so auf den Bildern sehe, sind die Lagerschalen der Kegelrollenlager mit Ausgleichsscheiben eingestellt. Da ist die Stärke der Papierdichtung mit eingerechnet! Läßt du sie weg erhöhst du die Lagervorspannung! Könnte zu erhöhten Verschleiß, Überhitzung und im schlimmsten Fall Lagerschaden führen. Ohne solltest du die Lager neu einstellen. Ich würde es nicht riskieren.  wink
Servus.
Timo
Einträge: 1782
« am: 10.August 2018 17:20:57 »
Aha!!      lipsrsealed    smiley
Dachte ich doch richtig!
Gruß  grin
« Letzte Änderung: 10.August 2018 17:23:34 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 349
« am: 10.August 2018 21:44:6 »
Vielleicht mal da anfragen:
Andreas Scheuermann Lilienstraße 9 91589 Aurach
Die Lasern die.
Bin da auch noch Drann an so einem Beschirftungs- und Schneidelaser nur das dauert noch
TGB_11
Einträge: 601
Frontlenker-Fan
« am: 16.August 2018 06:46:36 »
Hm, ich habe mir vor 10 Jahren mal mehrere Dichtungen ausschneiden lassen, weil ich auch eine brauchte. Allerdings bin ich seitdem zweimal umgezogen, ich weiß nicht, ob ich die überzähligen Exemplare noch wiederfinde  huh  tongue
Eine CAD-Zeichnung hatte ich auch mal ...
Lange ist´s her  shocked
ThomasG
Einträge: 8
« am: 29.August 2018 18:50:23 »
Hallo Harms,
auf der Suche nach Infos zur Getriebeüberholung bzw. zum 5-Gang-Getriebe bin ich auf Deinen Beitrag gestoßen. Mein C303 hat mich akustisch (Geräusche der Eingangswelle im Leerlauf) an die ausstehende Überholung des Getriebes erinnert. Aus dem geplanten Dichtungswechsel "irgendwann" ist jetzt Getriebeüberholung "sofort" geworden. Als VOLVO-Neuling bin ich bei dem Thema leider noch olivgrün hinter den Ohren. Also meine Fragen:
Ist das TGB20 Fünfganggetriebe 1 zu 1 mit dem TGB11 Vierganggetriebe kompatibel? Viergang raus, Fünfgang rein. Oder muss was angepasst werden, wie beispielsweise Halterungen, Schaltgestänge, Kardan,...
Zur Überholung des Getriebes selbst: Ersatzteile für 5-Gang auf puch.at, für 4-Gang bei zf-classic parts. Hast du bei ZF einen Kontakt bzw. gibt es noch weitere Quellen.
Danke im Voraus.
Gruß Thomas G
Einträge: 2783
« am: 29.August 2018 19:52:47 »
Hallo Thomas,
da das 5-Ganggetriebe länger ist, sind umfangreiche Anpassungsarbeiten notwendig.
Halterungen, Kardanwellen, Schläuche, Schaltung....
Und dann ist der 5.Gang auch 1:1 übersetzt.
Ausser man baut es komplett um (siehe Malmox), so das der 5.Gang ca. 0,7 übersetzt ist. Ist aber nicht so einfach.
Seite erstellt in 0.0725 Sekunden. 28 Queries.
