Autor | Thema: Ölablassschrauben (Gelesen 1386 mal) | |||
Wird das lt. neuer Rechtschreibung so geschrieben? Also sind o.a. Schrauben bei meinem Volvo an Portalen und Differantialen schon recht rund. Nun möchte ich Muttern aufschweißen. Nun die Frage: Verziehen sich die Dinger beim Schweißen? Die Einfüllschrauben sind hohl, da hätte ich die größte Angst. Gruß Christian | ||||
Bei mir sind das Tempergussstopen aus dem Sanitärbedarf und wo es nötig war habe ich mit 2k kleber einen Hochleistungsmagnet eingeklebt
mmm... hängt vom schweißverfahren ab
So falsche taste
Mit Mag sollte es sich nicht verziehen, ich würde aber eher zu neuen raten, die kosten auch nicht die Welt, Sind Zölle und Konisch gibs im Handel | ||||
Das mit dem Sanitärfachhandel war ein guter Tip, da werde ich bei unserem mal das Fach leerräumen. Hat wie 1/2 Zoll ausgesenen. Da gibts auch einen Schlüssel dazu. Gruß Christian | ||||
Bekommst Du beim Klempner um die Ecke...1/2 Stopfen.
Ich habe die in Rotguß ersetzt. | ||||
Hi zusammen,
sind die im original konisch oder zylindrisch? Habt ihr die Stopfen zusätzlich abgedichtet? Schwanke zwischen diesen: https://www.agm-fittings.de/installation/gewindefittings/endstuecke/edelstahl-v4a-verschlussschraube-din-910-nr-910-391/a-1346/ und diesen: https://www.mafa-shop.de/Fittings-Absperrarmaturen/Schrauben-Stopfen-Kappen/Stahl/DIN906-Stopfen-Whitworth-Rohrgewinde-konisch-Stahl-verzinkt::2395.html Was denkt ihr? Viele Grüße! Raffi | ||||
den Zweiten bitte, dann brauchst auch nichts mehr abzudichten.
Wie gesagt, ich habe die aus Rotguß genommen, da rostet nichts mehr fest und die sind dicht. zB: www.ebay.de/itm/Rotguss-Stopfen-mit-Gewinde-Serie-3290-1-2/223102796022?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D85824ee50af64d83bb077d1703481383%26pid%3D100677%26rk%3D4%26rkt%3D30%26sd%3D223102796204%26itm%3D223102796022&_trksid=p2385738.c100677.m4598 Gruß, der Harms | ||||
Also ich würde die konischen nehmen, bei den zylindrischen ist Vorraussetzungen, daß die Frontfläche Plan ist, um dicht zu werden.
DANKE EUCH!!!!
Schönen Tag und viele Grüße Raffi | ||||
