Autor | Thema: Radlager (Gelesen 3787 mal) | |||
Moin bin nun gerade beim Radlager bei
Kann mir da jemand helfen Wie groß ist die Fett menge Wie stelle ich das Lager ein nach Gefühl Gruß Arne | ||||
... schau mal hier:
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=12324;start=msg104138#msg104138 Grüße Uli | ||||
Ich hab die Radlager heute auseinandergebaut. Zum Zerlegen braucht man einen 46er Schlüssel. Mit 3/4 Zoll Nuss und Schlagschrauber gings auch Gruß Christian | ||||
Hallo Christian,
echt mit Schlagschrauber ? Die Muttern sind nicht sehr fest und gehen auch gut auf wenn man die Sicherungsnase ordentlich aus der Nut bekommt. Wenn man das nicht macht leidet das Gewinde. Grüße Uli | ||||
Hallo Uli
Ich hab die Nase nicht aufbiegen können, aber Gewinde sieht noch gut aus. Jetzt werde ich mal den ganzen Krempel auspressen/ abziehen. Die Radlager sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ich denke, dass der unruhige Lauf der Vorderachse eher von den Trieblingslagern kommt, besonders weil sich die Trieblingswelle mit dem Differential recht leicht drehen läßt. Gruß Christian | ||||
Kontrolliere die Radlager mal genau (zumindest die Kegelrollenlager)
Bei mir hats augenscheinlich auch gut ausgesehen, Aber bei einem ist der Rollen Korb beim abziehen weggeflogen, und dann hab ich die Lauffläche gesehen. Tragisch, hab dann profilaktisch auch auf der anderen Seite das Lager mit gewechselt. | ||||
Ich mach alles neu, damit ich mir sicher bin, dass der unruhige Lauf nicht mehr an den Radlagern liegen kann.
Also ich hab die alten Radlager raus und presse morgen die neuen dann ein. Beim Öffnen des Portals passten weder ein 17er (zu klein) noch ein 18er(zu groß). Ich habe dann den 17er draufgeklopft. Jetzt habe ich in meinem zölligen Werkzeug nachgesehen. Könnte da ein 11/16el Zoll passen? Gruß Christian | ||||
Wären 17,46mm
http://www.beyars.com/de_tabelle-zollumrechnung.html | ||||
Ja, genau deswegen. Wäre genau zwischen 17 und 18.
Meine 2. Anschaffung, nach dem 303, war Zollwerkzeug.
ist enorm hilfreich | ||||
Meins stammt noch aus Triumph Spitfire und Landrover Zeiten und ist einem Flugzeugmechaniker für Rolls Royce Turbinen aus dem Werkzeugkoffer gefallen
man hattest du ein Glück,
bei uns hat die royal air force nur andere Sachen fallen lassen... aber gut, das waren (glaub ich) keine Mechaniker.. (war die Spitfire übrthaubt von Triumph ) | ||||
es gibt sowohl ein Flugzeug als auch ein Auto, dass "Spitfire" genannt wurde, wobei das Auto von Triumph ist...
Grüße, Marlon | ||||
Ist so ein zweisitziges Halbschuhauto, wo man vom offenen Gullideckel aus einsteigen muss. Das war so 1985, da war ich 26, da fuhr man sowas.
Gruß Christian P.s. Hat jemand eine Empfehlung zwecks Fett fürs Radlager? | ||||
Noch zwei Bilder
