  25.Juni 2019 12:13:23
 Thema: Radlager  (Gelesen 686 mal)
Arne
Einträge: 63
Radlager
« am: 05.November 2018 03:48:05 »
Moin bin nun gerade beim Radlager bei
Kann mir da jemand helfen
Wie groß ist die Fett menge
Wie stelle ich das Lager ein nach Gefühl
Gruß Arne
Einträge: 2509
Re:Radlager
« am: 05.November 2018 06:11:50 »
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 04.Januar 2019 18:41:40 »
Ich hab die Radlager heute auseinandergebaut. Zum Zerlegen braucht man einen 46er Schlüssel. Mit 3/4 Zoll Nuss und Schlagschrauber gings auch  grin
Einträge: 2509
Re:Radlager
« am: 04.Januar 2019 19:57:32 »
Hallo Christian,
echt mit Schlagschrauber ?
Die Muttern sind nicht sehr fest und gehen auch gut auf wenn man die Sicherungsnase ordentlich aus der Nut bekommt. Wenn man das nicht macht leidet das Gewinde.
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 04.Januar 2019 20:59:08 »
Hallo Uli
Ich hab die Nase nicht aufbiegen können, aber Gewinde sieht noch gut aus. Jetzt werde ich mal den ganzen Krempel auspressen/ abziehen. Die Radlager sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ich denke, dass der unruhige Lauf der Vorderachse eher von den Trieblingslagern kommt, besonders weil sich die Trieblingswelle mit dem Differential recht leicht drehen läßt.
« Letzte Änderung: 04.Januar 2019 21:01:45 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 909
Re:Radlager
« am: 04.Januar 2019 21:09:03 »
Kontrolliere die Radlager mal genau (zumindest die Kegelrollenlager)
Bei mir hats augenscheinlich auch gut ausgesehen,
Aber bei einem ist der Rollen Korb beim abziehen weggeflogen, und dann hab ich die Lauffläche gesehen. Tragisch, hab dann profilaktisch auch auf der anderen Seite das Lager mit gewechselt.
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 04.Januar 2019 21:21:57 »
Ich mach alles neu, damit ich mir sicher bin, dass der unruhige Lauf nicht mehr an den Radlagern liegen kann.
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 07.Januar 2019 21:31:58 »
Also ich hab die alten Radlager raus und presse morgen die neuen dann ein. Beim Öffnen des Portals passten weder ein 17er (zu klein) noch ein 18er(zu groß). Ich habe dann den 17er draufgeklopft. Jetzt habe ich in meinem zölligen Werkzeug nachgesehen. Könnte da ein 11/16el Zoll passen?
Einträge: 909
Re:Radlager
« am: 07.Januar 2019 22:22:11 »
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 07.Januar 2019 22:59:40 »
Ja, genau deswegen. Wäre genau zwischen 17 und 18.
Einträge: 909
Re:Radlager
« am: 07.Januar 2019 23:08:41 »
Meine 2. Anschaffung, nach dem 303, war Zollwerkzeug.
ist enorm hilfreich  grin
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 08.Januar 2019 09:47:35 »
Meins stammt noch aus Triumph Spitfire und Landrover Zeiten und ist einem Flugzeugmechaniker für Rolls Royce Turbinen aus dem Werkzeugkoffer gefallen  grin
Einträge: 909
Re:Radlager
« am: 08.Januar 2019 10:06:32 »
man hattest du ein Glück,
bei uns hat die royal air force nur andere Sachen fallen lassen...
aber gut, das waren (glaub ich) keine Mechaniker..  wink
(war die Spitfire übrthaubt von Triumph    shocked  huhwink
MarlonW
Einträge: 252
Re:Radlager
« am: 08.Januar 2019 10:14:41 »
es gibt sowohl ein Flugzeug als auch ein Auto, dass "Spitfire" genannt wurde, wobei das Auto von Triumph ist...
Grüße,
Marlon
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 08.Januar 2019 16:44:57 »
Ist so ein zweisitziges Halbschuhauto, wo man vom offenen Gullideckel aus einsteigen muss. Das war so 1985, da war ich 26, da fuhr man sowas.
P.s. Hat jemand eine Empfehlung zwecks Fett fürs Radlager?
« Letzte Änderung: 08.Januar 2019 16:56:03 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 716
Re:Radlager
« am: 10.Januar 2019 21:10:02 »
Noch zwei Bilder
Seite erstellt in 0.0594 Sekunden. 23 Queries.
