  05.Juni 2020 18:07:14
 Thema: Sprudel tropft unten aus Vergaser  (Gelesen 1081 mal)
schorsch
Einträge: 41
« am: 03.Oktober 2019 18:59:32 »
Servus,
da ich ja kein Mechaniker bin und vieles nur vom hören sagen kenne :-), eine wahrscheinlich einfache Frage an die Auskenner
Problem - aus beiden Vergasern (Stromberg) tropft bzw rinnt unten in der Mitte Benzin raus. (Sind schon lange gestanden).
Frage
a) Was ist da wahrscheinlich kaputt?
b) Welchen Rep.Satz brauche ich bzw ist sinnvoll?
c) Muss ich dann wahrscheinlich alles neu einstellen?
Ich glaube ich habs schon mal gelesen, aber ich finds nimmer. War was mit Brandgefahr weils dirket auf die Auspuffanlage tropft
Danke schon mal
Schorsch
Einträge: 891
Re:Sprudel tropft unten aus Vergaser
« am: 03.Oktober 2019 19:13:38 »
Hallo Schorsch
Am Besten, Du überholst die Vergaser komplett. Schwimmer, Schwimmernadelventil und einstellbare Düsenstöcke. Die Ursache dürfte der O Ring sein, der am Stopfen unten am Vergaser sitzt.
Einträge: 393
« am: 03.Oktober 2019 19:54:18 »
Bei mir waren es die O-Ringe am Stopfen unten,
die sind nur eingesteckt - ziehen, austauschen, fertig.
Vergaser nur anfassen wenn nötig oder man Spass dean hat  grin
Einträge: 1486
« am: 03.Oktober 2019 20:41:53 »
Hi wen du den o Ring tauscht dann mach gleich
Beide ist ein benzinfester gummiring kostet fast nix
Einstellen musst du bei der Reparatur  nix
Aber es ist ratsam  irgend wann die vergaser zu
Überholen und neu einzustellen wie schon oben beschriben  spart ein Haufen
Sprit    grin
Ps beim stopfenzihen  aufpassen das Benzin  läuft  dann meist
In den Ärmel das ist nicht lustig  grin
« Letzte Änderung: 03.Oktober 2019 20:44:50 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Voyager
Einträge: 259
Ich habe Fernweh!
« am: 03.Oktober 2019 21:33:11 »
Ich hatte das letztes Jahr nach langer Standzeit auch.
Bei mir waren die Dichtringe nur durch die Standzeit trocken. Ich habe die Ringe sauber gemacht und danach waren die Vergaser wieder dicht.
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Andalf
Einträge: 289
« am: 03.Oktober 2019 22:06:36 »
....ich kann dich ermutigen sie komplett zu überholen und zu reinigen...hab ich mit Hilfe ausm Forum sogar ich als KFZ-Unwissender geschafft:-)
Kaschi_99
Einträge: 307
« am: 03.Oktober 2019 23:47:36 »
... und ich habe die Stromberge gegen Weber Solex getauscht ...
3fach Anlage aus Volvo Penta AQ170 ...
(eigener Treat:
Thema: Tropenlappen Umbau mit Pentabrücke)
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 05.Oktober 2019 07:55:30 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
schorsch
Einträge: 41
« am: 04.Oktober 2019 00:06:40 »
Ah danke an alle.
Den Spaß mit vergaser ausbauen lasse ich mal, wenn es auch ohne geht.  Ich muss eh beide machen weil beide undicht sind.
Ich werde aber mal die teile für den Umbau organisieren, weniger Sprit verbrauchen is nie schlecht.
Danke
Schorsch
schorsch
Einträge: 41
« am: 04.Oktober 2019 00:09:31 »
Zitat von: Kaschi_99 am 03.Oktober 2019 23:47:36
... und ich habe die Stromberge gegen Weber getauscht ...
Haben die einen speziellen Vorteil ? Oder sind die robuster...
Terex
Einträge: 23
« am: 04.Oktober 2019 07:05:50 »
ist da Gestänge zwischen den Vergasern nur gesteckt oder wie lösen?
Einträge: 891
« am: 04.Oktober 2019 07:50:30 »
Da sind Steckklammern drin, die lösen und rausziehen, dann läßt sich die Schale vom Kugelkopf ziehen.
schorsch
Einträge: 41
« am: 06.Oktober 2019 18:52:21 »
So hat super geklappt. Motor ist ja 10+ Jahre nicht gelaufen dementsprechend waren die Dichtringe eher Hartplastik als Gummi
Getauscht  u jetzt passt’s. Kerzen hab ich noch gewechselt und was soll ich sagen, gestartet mit einem Stoß Startspray und den alten Flüssigkeiten und er schnurrte los. Und das nach 10 Jahren.
YES...
Schönen Abend
Schorsch
Einträge: 1486
« am: 06.Oktober 2019 19:29:38 »
Das ist schön zu hören!!!!!!  grin
Jetzt musst du nur noch...........
1 in den Tank reinschauen das er nicht rostig ist
Das verstopft die Filter  und du stehst
2 die Benzin Filter tauschen und wen keiner direkt am
Tank ist einen einbauen
3 Benzin Leitungen  (Gummi) prüfen die werden auch
Fertig sein
4 losfahren und genießen Spaß haben  grin  grin
schorsch
Einträge: 41
« am: 06.Oktober 2019 21:26:16 »
Die Leitungen waren alle undicht...habe ich getauscht, allerdings noch nicht final. Ich muss noch passende Produkte für nach der Benzinpumpe finden.
* Filter habe ich getauscht, jetzt ist nur mehr der Filterking undicht und tropft leicht. Da werde ich auch die Gummiteile tauschen, dann wird da auch Ruhe sein. Der erste Filter ist bei mir übrigens am Ende der starren Leitung vom Tank, etwa auf Höhe des Motors. Da ist auch ein T-Stück eingebaut, an der die Standheizung angeschlossen ist. Ist nicht ganz optimal, da unter dem Tankniveou. Daher rinnt der ganze Tank aus, wenn da was undicht ist.
* Im Tank habe ich schon mal geschaut (mit einer Kamera), war aber wenig aufschlussreich weil kein gute Bild. Hab mal 20L Sprit durchlaufen lassen, sah ganz normal aus.
* Ich hab mir auch ein Manometer für Benzindruck messen besorgt, da möchte ich mal sehen was Sache ist. Und beim wechseln der Kerzen habe ich gesehen, dass er wohl ein wenig zu fett läuft. Könnte ich auch noch ansehen.
* Bremsen sind noch eine Baustelle, da möchte ich die Leitungen tauschen und so Entlüftungsnippel von Stahlbus einbauen
* Einige Stellen müssen geschweißt werden, kommt als nächstes
/Schorsch
Einträge: 393
« am: 06.Oktober 2019 22:00:51 »
Der erste Filter sitzt bei mir direkt hinter dem Tank.
Einträge: 1486
« am: 06.Oktober 2019 23:20:51 »
Na dan alles richtig gemacht auf den Weg zum
Standfesten Volvo  grin
Bevor du an den Co gehst Prüf noch den Kontakt
Im Verteiler auf abnuzung und der Abstand  sollte 0,25
Haben wen die noke  der Welle auf dem Geber des
Kontakts  steht
Das zu fette Gemisch  kannst du leider nur mit Spezial
Werkzeug einstellen  ist voll der Krampf  einfacher
Sind einstellbaren  Düsen stöcke werden in das Loch
Des tropfenden stopfen gedreht dann kannst du mit
Einem Schraubenzieher  einstellen Kosten so um die 60€ St  es wird immer besser Stück  für Stück
Macht Spaß  und man lernt den Volvo kennen und seine
Kleinen wehwehchen  cheesy
Einträge: 1486
« am: 07.Oktober 2019 00:30:54 »
Ne glaube nicht  hab meine auch von buttkereit
Kaschi_99
Einträge: 307
« am: 07.Oktober 2019 17:28:42 »
... und ich habe die Stromberge gegen WeberSolex getauscht ...
mein Volvo hat jetzt erheblich mehr Biss und Leistung ... deutlich spürbar !
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Einträge: 1486
« am: 07.Oktober 2019 17:32:15 »
Ja das glaube ich dir das der Volvo mit 3 vergaser
Mehr bis hatt was verbraucht er den mit den 3 vergaser
Pro 100 km  huh
Kaschi_99
Einträge: 307
« am: 07.Oktober 2019 19:51:44 »
... ist für mich nicht interissant, da ich ihn NUR Offroad nutze,
das habe ich auch noch nicht heraus gefunden, da ich ihn nicht im normalen Verkehr bewege (hier im Umfeld schon, aber nie mehr als 20-30km)
es ist für mich mein "Spaßmobil", ich habe mir DAFÜR meinen Anhänger gekauft UND weiterhin mein Zugfahrzeug ...
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Seite erstellt in 0.0492 Sekunden. 26 Queries.
