  16.April 2024 08:49:55
 Thema: Schaltung unpräzise  (Gelesen 1283 mal)
Einträge: 559
Schaltung unpräzise
« am: 11.Oktober 2019 21:23:55 »
Irgendwann im Gelände hat sich mein Schaltgestänge verstellt,
und nun trifft man die Schaltebenen /R 1/2 und 3/4 und L/H nicht mehr korrekt. Am augenscheinlichsten ist, dass im zweiten das Rückfahrlicht (meist) leuchtet. Es ist aber nicht nur versetzt, sondern verändert sich auch hin und wieder. Diverse Klemmen und Schrauben habe ich schon nachgezogen, aber es bleibt unpräzise.
Wer hat ein ähnliches Problem schonmal gelöst ?
Einträge: 1782
Re:Schaltung unpräzise
« am: 12.Oktober 2019 09:8:12 »
Hi du ich hatte vor kurzem so was ähnliches
Wie du bei mir ging der 2 Gang  nur noch sehr schlecht
Rein das Problem  bei mir war am schalthebel unter der
Gummi manschette  ist eine anschlags  Schraube mit
Kontar Mutter die war lose und hat sich verstellt
Dadurch ging der 2 nicht richtig rein beim einstellen
Must du behutsam vorgehen ich habe da 4 mal prabirt
Bis es Richtig sauber ging erst ging der 1und 2 nicht
Mahr  zu weit rein dann  der 3 und 4 zu weit raus
Ist echt fummelig  achte darauf das der Anschlag
Nicht verbogen ist erst richten dann einstellen
Das kann ich zu deinem Problem  beitragen
Und hoffe es klappt damit ich dachte bei mit erst
An ein kaputtes  Getriebe  war aber nur eine
Einstellungs Sache
Noch was kontrolir mal alle Gelenke  des schaltgestenges die haben auch Gewinde  und
Konta Muttern das da alles fest ist ich glaube zwar  nicht das sich da was verstellen kann den dazu mus
Der Kopf aus dem Gelenk  dann kann man es verstellen
So das war's mal  smiley
Einträge: 4824
« am: 12.Oktober 2019 16:29:18 »
Um alles andere aus zu schliessen wuerde ich auch die Abstuetzungen von Motor & Getriebe mal pruefen, ob da nicht eine zuviel Bewegung zulaesst.
Wichtiger Tipp fuer Anfaenger:
Versucht mal in starker Hanglage die Untersetzung ein zu legen.
Das was in der Ebene reibungslos geht kann am Hang kniffelig werden, je nach Umstaende *sehr* kniffelig.
(wenn man nur 'motorbremsend' rueckwaerts gehen will, oder *gar* nicht rueckwaerts (es aber auch vorwaerts nicht mehr geht, eben wegen fehlende Untersetzung))
Einträge: 2783
« am: 12.Oktober 2019 16:51:6 »
... unter der Motorabdeckung geht das Schaltgestänge vom Schalthebel nach links.
Ganz links trifft es auf das Gestänge welches nach hinten führt.
An der Stirnseite dieses Schaltrohrs sitzt eine Schraube. Die war bei mir mal lose, und ich hatte die von dir beschriebenen Symptome.
Einträge: 559
« am: 13.Oktober 2019 17:40:4 »
So vielen Dank an die Forumsteilnehmer  smiley  für die Hinweise.
Es war eigentlich mal wieder ganz trivial ...
Nach vielem Rühren im Getriebe (Schlammloch .. vor ... zurück ... zur Seite ... knack )
war der Fehler der, daß das Klemmstück auf der Hirtverzahnung der Getriebeschaltwelle
seitlich verrutscht ist. Dieses befindet sich in Fahrtrichtung links auf dem Getriebe
und wird beim Schalten zwischen den Ebenen hin und herbewegt.
Nach Lösen der Klemmschraube konnte ich dann das Klemmstück ca. 6-8 mm nach links
schieben und wieder klemmen. Anschlagsschraube für die R-Sperre unterm
Schaltehebel nachjustieren : für den Moment perfekt !!!  wink
Sollte das nochmal passieren, werde ich wohl einige Scheiben zwischenlegen
um das "ranrutschen" zu verhindern oder aber das dazu parallel befindliche
Distanzstück mit den beiden Kugelköpfen an den richtigen Abstand anpassen.
Seite erstellt in 0.0579 Sekunden. 21 Queries.
