Autor | Thema: Kardanwelle - Manschettenringe (Gelesen 1136 mal) | |||
ich habe an der Kardanwelle in der Manschette zwei Ringe, kann mir jemand sagen wofür die genau sind und ob es wirklich nötig ist die beiden in der Manschette zu haben. Hab mir beim letzten mal wechseln fast die Finger gebrochen um die in die neue Manschette zu bekommen... Gruß Lars | ||||
...ich kann mir nur vorstellen das das Stützscheiben für die Manschette sind.
Das die bei hohen Drehzahlen nicht das eiern anfängt, so wie auch die Metallringe aussen die Manschette in Form halten sollen.. | ||||
Die sind dafür da, damit die Manschette bei höheren Drehzahlen
nicht anfängt zu schwingen und dann zu reissen, die Manschette ist ja Gummi und der fängt dann an unrund zu laufen. Mit viel Fett und vorgewärmter Manschette (heisses Wasser) bekommt man die ganz gut rein. | ||||
In die Manschetten von Claas konnte ich die Ringe nicht reinbringen. Ich hab sie dann raus gelassen und konnte noch keine negativen Auswirkungen feststellen. Gruß Chris | ||||
vielen Dank für die Infos, hab Sie jetzt auch einfach mal weg gelassen... Mal sehen was die Maschette jetzt so macht... Außen habe/hatte ich keine Metallringe. Gruß Lars | ||||
Hi Lars ich weiß das es ein schei....... gefumel
Ist die Teile da reinzumachen aber das verlängert Die Lebensdauer der Manschetten erheblich Bei meinen alten Wellen waren die Manschetten Ohne die Teile nach 10000 km wider hin die neuen Antribswellen Haben das nicht mehr das ist praktischer Gruß der scaut | ||||
Ich fahre jetzt seit zwei Jahren neoprenmanschetten aus dem Motorradsport habe die besten Erfahrungen damit gemacht schnell montiert zwei Kabelbinder fertig und halten scheinbar ewig.
Grüße küppi | ||||
