  28.Januar 2020 10:51:53
 Thema: Leerlaufdrehzahl...  (Gelesen 231 mal)
pgs
Einträge: 102
Leerlaufdrehzahl...
« am: 25.November 2019 03:06:15 »
Hallo, wie hoch stellt ihr diese ein? Im Volvo-Handbuch finde ich 800 U/min, hier im Forum "950 ist doch gut"... ich frage auch deswegen, weil doch die Fliehkraftverstellung bei unserem Verteiler recht früh einsetzt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und noch eine Verständnisfrage: http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/Volvo%20Engines%20Specifications%20B4B%20till%20B30.pdf hier finde ich idle rpm 900, aber der Zündzeitpunkt soll 10° vor OT sein, bei 700 U/min. Wie stellt man denn einen Motor bei einer niedrigeren Geschwindigkeit ein, als die Leerlaufdrehzahl ist?
Danke!
« Letzte Änderung: 25.November 2019 13:16:06 von pgs » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
marcm
Einträge: 77
Volvo C303 -> ein "must-have" ;-)
Re:Leerlaufdrehzahl...
« am: 25.November 2019 14:16:47 »
Ob englisches oder schwedisches VOLVO-Handbuch sagen eindeutig:
Ignition timing / Tändinställning: 10° vor OT bei  800UPM
                                                  (Unterdruckschlauch für den Regler abgezogen)
Idle speed  :  700 - 800 r/m
und die Vergasereinstellerei soll auch bei 800UPM stattfinden
Wessen Motor eine Leerlaufdrehzahl von 950 UPM benötigt ...um einen ruhigen Motorlauf (bei Betriebstemperatur) zu haben
=> hat ohnehin (mindestens) ein Problem im System !!!
pgs
Einträge: 102
« am: 25.November 2019 14:22:21 »
Ok, dann bleibe ich bei 800! Danke!
marcm
Einträge: 77
« am: 25.November 2019 19:14:22 »
Also ich habe meine beiden Vergaser auf einen CO-Wert von 3.5% eingestellt
(Messzugang je an beiden Krümmerrohren)
....und bis ich das hinbekommen habe...und mit dem Synchrontester beide gleich getrimmt bekommen habe
=> bin ich auch bei einer Leerlaufdrehzahl von ca. 830UPM angelangt
...800UPM haben sich einfach nicht so "gut und schön" angefühlt ;-)
pgs
Einträge: 102
« am: 25.November 2019 20:21:29 »
Ja, deswegen habe ich gefragt, bei 800 ist der Leerlauf etwas holprig (poppen aus dem Auspuff, also wenn man die Hand hinhält, so ungleichmäßig), und deswegen hab ich mich gefragt, ob ich denn schon unter dem spezifizierten Leerlauf bin. Muss ich nochmal ran.
Seite erstellt in 0.0724 Sekunden. 20 Queries.
