  26.September 2020 00:42:43
 Thema: Getrieberevision  (Gelesen 1254 mal)
arromanches
Einträge: 64
Ich liebe dieses Forum,keine Ahnung warum.😉
Getrieberevision
« am: 03.Dezember 2019 19:09:04 »
auf der Suche nach der Ursache für unangenehme Geräusche im Antriebsstrang beim Lastwechsel bin ich inzwischen auch beim Getriebe gelandet und habe es zerlegt. Dabei ist mir u.a. aufgefallen, dass die innen- und aussenverzahnte Hülse, die auf der Hauptwelle des ZF Getriebes sitzt und den Kraftschluß zum Volvo-Verteilergetriebe herstellt, arg verschlissen ist.
Ich würde das Teil gerne ersetzen ( Neuteil oder Nachfertigung), aber irgendwie komme ich damit nicht weiter, ist wohl was Spezielles.
Meine Frage ist nun, ob jemand von Euch schon mal ähnliche Abnutzungen festgestellt hat und wie er ggf. damit umgegangen ist.
Im übrigen könnte ich aktuell diese Original Reparaturanleitung für das Getriebe gut gebrauchen, kann mir da jemand helfen?
LG
Michael
„Im Nebel der Ungewißheit aber muß wenigstens eins gewiß sein - der eigene Entschluß.“
Helmut Graf v. Moltke
Einträge: 2627
Re:Getrieberevision
« am: 03.Dezember 2019 20:21:42 »
Hallo Michael,
die Reparaturanleitung hab ich im Original und dann eingescannt. Hat allerdings 70MB. Der Till hat das dann mal auf 4MB komprimiert. Der hat das bestimmt noch. Frag ihn mal.
Bei Verschleiß am ZF-Getriebe haben die meisten dann wohl ein Tauschgetriebe eingebaut.
Nach meinen Erfahrungen ist bei derartigen Geräuschen eher nicht das ZF-Getriebe verantwortlich.
Die Differenziale und das VTG sind da eher zu verdächtigen. Beim 3-Achser noch der PTO zur 3.Achse.
Hier sind jeweils Kegelrollenlager verbaut die mit Vorspannung eingebaut werden müssen. Bei Verschleiß der Lager "kippen" die Zahnräder und jaulen z.T. fürchterlich.
askja
Einträge: 45
Dieses Forum ist Spitze!
Re:Getrieberevision
« am: 03.Dezember 2019 21:20:59 »
kurz einiges zum PTO: Dieses Getriebe hat eine markante Schwachstelle. Der Abschlußdeckel. hinter dem die Lager und das obere Zahnrad sitzen, soll erstens die Lager vorspannen und gleichzeitig das Getriebe nach außen abdichten. Die Funktion ist damit überbestimmt. Am wichtigsten ist dabei die Vorspannung. Die Abdichtung ist sorgfältig zu realisieren (Scheiben und plastische Dichtmasse).
Beobachteter Ausfall: Rost am Kegellagerkäfig, Bruch des Käfigs, Wälzkörper fallen alle nach unten und werden beim Einlegen des Rückwärtsgangs in die Zahnräder gezogen. Ausfall PTO und durch "weitergereichte" Teile das komplette Diff.
Näheres gegebenfalls bei C304uli
ASKJA
« Letzte Änderung: 03.Dezember 2019 21:26:34 von askja » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 03.Dezember 2019 21:48:32 »
Zitat von: Uli-RT am 03.Dezember 2019 20:21:42
Hallo Michael,
Hallo Uli,
danke für den Tip, werde mal den Till anmorsen.
Auf das Getriebe bin ich nur gekommen, weil ich reichlich Sägespäne gefunden habe. Der Rückwärtsgang hatte wohl Zahnschmerzen.
Als Ursache für die Geräusche schließe ich das Schaltgetriebe aber auch praktisch aus. Verteilergetriebe ist auch (noch ) top.
Mir geht es, bevor ich wieder zusammenbaue, um diese verzahnte Hülse. Die ist ca. 38mm lang, hat an der Außenseite aber lediglich eine Verzahnung von ca. 15 mm Länge. Am Gegenstück im Verteilergetriebe stehen jedoch 38 mm Länge zur Verfügung.
Meiner Meinung nach ist das Ding ohne erkennbaren Grund unterdimensioniert (das volle Drehmoment des Motors wird durch diesen Winzling übertragen), verschleißt damit unnötig (so bei mir) und ruiniert anschließend noch das Gegenstück im Verteilergetriebe. Würde das Teil also gerne durch einen Nachbau mit 38 mm Verzahnungslänge oder mindestens durch ein NOS-Teil ersetzen. Dies zum Hintergrund meiner Frage.
LG
Michael
Einträge: 305
Re:Getrieberevision
« am: 03.Dezember 2019 22:32:45 »
Hast du die volvo  Teilenummer??
Dann kann ich mal schauen ob ZF der Lieferant war
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 04.Dezember 2019 06:40:08 »
Danke für´s Angebot.
[img]https://up.picr.de/37352340vx.jpg[/img]
Michael
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 04.Dezember 2019 06:56:50 »
2. Versuch:
Einträge: 1301
Re:Getrieberevision
« am: 04.Dezember 2019 08:24:02 »
Zitat von: arromanches am 04.Dezember 2019 06:56:50
2. Versuch:
Manchmal baut man ja bewußt eine Schwachstelle ein, die im Überlastfall wenig Schaden verursacht und relativ schnell zu wechseln ist.
Wenn es schon nciht die Kupplung ist, würde dieses Teil viellecht sogar sinn machen.
Besser dieses Teil scherrt ab statt das Verteilergetriebe.
Nur kaputtgehen durch ständige Lastwechsel statt Überlast in eine Richtung sollte es halt nicht.
Ist aber eher nur eine Vermutung
Ciao Claas
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 04.Dezember 2019 12:08:00 »
Netter Versuch, die Ehre der Konstrukteure zu retten, aber vielleicht ist es viel banaler, und die brauchten den Platz für die TeileNr.    grin
Aber Spaß beiseite, wenn das abschert, ist die Aufnahme am VTG definitiv auch Schrott. Mit einfach austauschen ist dann nichts mehr.
Übrigens: Auf den Explosionszeichnungen von ZF bei „Puch.at“ habe ich dieses Teil nicht gefunden, stattdessen einen Flansch.
Glaube inzwischen, dass es garnicht von ZF ist sondern von Volvo ist, um das VTG an das Schaltgetriebe zu adaptieren.
Michael
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 04.Dezember 2019 14:43:39 »
Nachtrag für alle, die es interessiert:
Das Teil ist von ZF, nennt sich offiziell Mitnehmerbuchse, ist aber nicht mehr im Zentrallager verfügbar. Also nur noch Nachfertigung.... Mal sehen, ob sie die Bemaßung dafür herausgeben.
c304beginner
Einträge: 90
Re:Getrieberevision
« am: 11.Dezember 2019 08:23:07 »
passt in den thread :-)
Welche Farbe haben denn unsere Getriebe? (Bzw. welche RAL Farbe kommt am nächsten?  wink )
Schaffe es vll noch das Getriebe schnell zu lackieren...
Danke und Gruß,
L.
Einträge: 1301
Re:Getrieberevision
« am: 11.Dezember 2019 10:55:44 »
Zitat von: c304beginner am 11.Dezember 2019 08:23:07
Danke und Gruß,
L.
Moin Luca:
Original war bis 1978: 325H
Irgendwie sowas wird es auch sein.
Wie wäre es denn mit 326M? Das ist das originale Mörkgrön/Dunkelgrün.
Hab ich dan von Brantho als Sonderfarbe in 2K.
Sprich ausgehärtet ist es Öl und Kraftstoffbeständig und haftet auf Alu.
Nicht ganz unwesentlich beim Getriebe
Gruß Claas
« Letzte Änderung: 11.Dezember 2019 10:56:13 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
arromanches
Einträge: 64
Re:Getrieberevision
« am: 16.Dezember 2019 19:35:42 »
2. Update:
ZF wird die Mitnehmerbuchse in geringer Stückzahl selbst nachfertigen lassen. Angebot soll dann im Jan. ( hoffentlich) kommen.
johnnyk
Einträge: 412
Re:Getrieberevision
« am: 20.Dezember 2019 02:12:06 »
Hallo Michael,
Hi Uli - I have terrible howling noise coming from somewhere around 3rd Diff. It sound like it could be what you describe at PTO --Worn or bearing preload is incorrect. The translation gears "Kippen" I do not understand. What does this mean?
Thanks for your response. Johnny
johnny
Einträge: 4234
Re:Getrieberevision
« am: 20.Dezember 2019 06:51:11 »
Hallo Michael,
Twisting, off-camber, bad teeth-contact geometry, angles & contact-surface.
johnnyk
Einträge: 412
Re:Getrieberevision
« am: 20.Dezember 2019 10:43:23 »
Thanks WJM for explaination.
johnny
Einträge: 2627
Re:Getrieberevision
« am: 20.Dezember 2019 21:55:57 »
Hi Johnny,
"kippen" means "to tilt"
If the bearing clearance is not right, the gear tilts from "left" to "right" while changing from accelerating to trhust.
That's what you can clearly hear.
Hope the google translater did it right  smiley
johnnyk
Einträge: 412
Re:Getrieberevision
« am: 21.Dezember 2019 02:08:09 »
Hi Uli Thanks.Yes the explanation is clear now. The howl is caused by the "idler" gear tilting on acceleration to thrust due to  angle of gear teeth changing  from splined gear on 2nd diff pinion to" idler" gear that drives the main gear on 3rd diff drive shaft.
1.  I should be looking for wear in the 2 tapered bearings in the gear described "idler" gear described in section 4 of manual as per Figure 56-160?
2.  WJM mentions Preload for these  bearings. I do not have information in my service manual to correctly set up preload. Is there information  describing how to adjust the preload in the manual  at all?
I hope translation is clear.
I would be very happy man to  find and eliminate this loud howling.
regards Johnny
johnny
« Letzte Änderung: 21.Dezember 2019 02:13:22 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 4234
Re:Getrieberevision
« am: 21.Dezember 2019 03:13:35 »
regards Johnny
Preload (while logical) was by someone else, not me....;))
Also, generally speaking, a great trick to localise/confirm bad gears/bearings is to use a long garden hose (the stiffer the better), and put (tape/tywrap) one end on the suspected element, the other end on your ear.
(best way would be to run several hoses simultaneously, for each suspect, so you can change between suspects while driving)
Heck, if you can route those things smartly, under & into the vehicle, and plan a long overland tour anyway: have them in place continuously, right from the start (not sure how small the hose could be), if only to put your mind at ease, being able to dismiss potential problems.
(the good thing of already having them in place is that you then also have some kind of base-reference sound, Soll-Wert vs Ist-Wert)
johnnyk
Einträge: 412
Re:Getrieberevision
« am: 21.Dezember 2019 13:42:15 »
Good Idea WJM. I can remove rear floor and get son to listen to hose as I drive  grin
johnny
Seite erstellt in 0.0616 Sekunden. 26 Queries.
