Thema: Vergaserfrage (Gelesen 7076 mal)
Einträge: 471
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 15.Oktober 2025 14:51:5 »
Wie einfach funktioniert es doch beim Valp…. Ein Zenith Fallstromvergaser , Ölbadluftfilter und mehr braucht es nicht….. Lg Franz
Einträge: 1064
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 16.Oktober 2025 12:45:41 »
Ja, läuft gut. Ich war der Fehler....
Frage: Leerlauf und Vergaser synchronisiert, alles gut. Ohne Filter natürlich.
Dann Filter und das ganze Zeug angeschlosen. Leerlauf ist nun höher. (Natürlich alles bei warmen Motor).
Kann das sein?
Einträge: 2859
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 16.Oktober 2025 14:18:48 »
Ja, kann schon sein. Das Gemisch ändert sich ja ein wenig in Richtung fett. Drehs einfach etwas runter.
Einträge: 798
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 17.Oktober 2025 20:1:17 »
Du meinst die Schläuche im oberen Luftfilterkasten, je zwei die an den Vergaser gehen?
Das sind die Überläufe der Schwimmerkammern. Wenn die Schwimmerkammer, z.B. wegen hängendem Schwimmernadelventil, überläuft, geht es in die Schläuche und von dort über das Ventil an der Seite des Kastens ins freie.
Rein theoretisch könnte man so sogar einen Rücklauf in den Tank bauen :-)
Einträge: 1064
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 14.November 2025 13:31:18 »
So, ich hab es: ich hatte zwei Zündkaben vertauscht (ich glaube 3 mit 4)...
Jetzt läuft er wieder perfekt!
Wenigstens habe ich jetzt alles neu vermessen (ist alles wie neu).
Nur ihr könnt mich verstehen wie ich mich jetzt fühle.
Einträge: 2859
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 15.November 2025 13:43:18 »
Einträge: 1064
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 29.November 2025 15:40:1 »
 Endlich wieder auf eigenen Rädern. Jetzt folgt der sehr abgelaufene TÜV, dann sehen wir weiter. buzy
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 1.Dezember 2025 08:51:3 »
Dann können wir bald ja wieder nach Albanien ne schöne Tour machen
kawahans
Einträge: 488
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 2.Dezember 2025 12:1:13 »
Nächstes Jahr gegen Ende November werden wir wieder Fahrzeuge brauchen Liebe Grüße aus Graz! kawahans
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 2.Dezember 2025 19:14:17 »
samlevy0515
Einträge: 5
Re:Vergaserfrage « Antwort #60 am: 25.Februar 2026 05:26:57 »
Moin Uli,
die Version kenne ich von einigen frühen japanischen Modellen oder Ersatzteilvergaser für bestimmte Einsatzzwecke. Das sind oft Deckel ohne Stopfen für nicht veränderbare Düsennadeln, quasi "Sparversionen". Tauschen kannst du die Deckel problemlos, solange sie baugleich sind und die Düsennadel vom gleichen Typ ist. Musst nur gucken, dass der Düsenträger auch das Gewinde für den Stopfen hat - manchmal ist da einfach nur Material drauf, ohne Gewinde drunter.
Die Zukunft gestalten mit effizienten servo motor lösungen.
