Autor | Thema: Diesel soll es werden * OM605 mit 722.6* (Gelesen 10662 mal) | |||
Moin Moin,
in diesem Beitrag möchte ich euch auf Stand halten zu meinem Dieselumbau. Der Plan für meinen C304 ist diesen als Fernreise Fahrzeug für Urlaube zu nutzen um in Zukunft mit Kindern einfach etwas mehr Platz zu haben als in unserem bisherigen T3 Syncro. Da wir im Urlaub aber gerne mal bis zu 10tsd Km in 3 wochen Fahren ist der Benziner für mich einfach keine Option. * Außerdem wollte ich mal was anderes Schrauben als T3 und VW TDI* Die Wahl fiel schnell auf einen Mercedes Diesel, da diese relativ gut zu bekommen sind, sehr Standfest sind und Potential für eine einfache Leistungssteigerung haben. Außerdem sollte es ein Automatik werden um es einfach etwas komfortabler zu haben. Die Wahl des Spenders wurde dem Zufall überlassen es sollte ein OM605 oder ein OM606 werden, obwohl ich den 605 etwas bevorzugt habe da dieser halt etwas kürzer ist. Wodurch ich hoffentlich etwas weniger Platzprobleme bekomme und den Rahmen Original lassen kann. Letzte Woche habe ich dann nun für 500€ einen W202 mit OM605 gekauft. Leider war dieser ein Jahr zu alt wie sich nun herrausstellt, woduruch dieser nur das alte 4 Gang Automatikgetriebe verbaut hat. Am Selben tag habe ich aber zusätzlich noch ein 722.6 Getriebe aus einem W164 Mercedes ML gekauft, da dieses am Ende Gewinde besitzt zur aufnahme eine Verteilergetriebes. Die Woche über Abends auf dem Sofa habe ich nun einen Adapter im CAD konstruiert um das Mercedes Getriebe an dem Volvo Verteiler Getriebe zu befestigen. Dieser Adapter und eine Muster welle zur verbindung werden gerade auf dem 3D Drucker eines Arbeitskollegen gedruckt um dann zu testen ob alle Bohrungen, Abstände und Montagefreiräume so passen. Wen ich dieses Druckteil nun habe werde ich versuchen den Motor mit allen Getrieben in meinen 2. Rahmen zu hängen um Motorhalter zu Konstruieren und diese aus Laserschnittteilen zu kanten und zu Schweißen. Ich werde die ersten Bilder in einem Google Drive Ordner Hochladen und diesen Link hier zur verfügung stellen. Hier ein Bild des Volvos und des Spenders. Sobald der Adapter da ist werde ich euch weiter auf dem Laufenden Halten Gruß Jan | ||||
So Zwei Tage Arbeit investiert.
Der Versuchsrahmen ist nun Rollbare und in der Halle. Der Adapter für die Getriebeverbindung ist auch endlich. Fertig und gedruckt. Nun hängt der ganze neue Antriebs Strang im. Rahmen. Der Motor hängt 1cm zu weit links und 5mm zu tief im gegensatz zum original Volvo Motor. Gemessen zur. Kurbelwellenmitte. Und hier ein link zu Bildern: https://drive.google.com/folderview?id=1XLzCXF0W_VxIJ-vAkfcO3VZQyLGuDwKb Habe ein Google Drive Album erstellt. Gruß Jan | ||||
Hast du dir schon mal überlegt was du mit den fehlenden 3000 Umdrehungen machst die der Benzin Motor höher dreht?
Das fehlt dir hinterher an Endgeschwindigkeit..... Grüße küppi | ||||
Ja die Übersetzung wird noch angepasst. Also lange Triebsätze und 37x12.5 Räder. Damit sollte das passen. Kann dazu nochmal Diagramme zeigen. Gruß jan | ||||
moin Moin,
ein Paar Upodates: - Mein Tüv Prüfer hat nun Grünes licht für das Projekt gegeben. Also Eintragung von Motor, Getriebe und Rädern ist geregekt. - Mechanische Pumpe für den Motor ist auch besorgt, Lief auch schon das erste mal kurz mit der Pumoe hat nur leider kein Leerlauf. Diese wird aber nun nochmal Überholt und Modifiziert. Das Album aus dem Link Aktualisiere ich regelmäßig. Für Tips und Anregungen eurerseits bin ich offen. Gruß Jan | ||||
Cooles Projekt! Du hast scheinbar einen sehr vernünftigen Tüv Prüfer
Wenn ich OM6xx hör, mechanische Pumpe und modifizieren muss ich immer an die ganzen Superturbodiesel denken, was der Motor mitmacht ist ja wahnsinn... Da gibt es ja die wahnsinnigen mit ihren riesenturbos und 3 bar ladedruck https://www.youtube.com/watch?v=24afjVqm2Uw | ||||
Höchstdrehzahl vom OM605 ist 4400U/min, vom B30A 5000U/min soweit ichs verstanden hab. Drehmoment liegt beim OM605 zwischen 1800-3600U/min beim B30A bei 3000U/min. Das 722.63X Automatik hat ne Übersetzung von I:3,59 II:2,19 III:1,41 IV:1 V:0,83. Was meist du mit den fehlenden 3000 Umdrehungen? Ich frag mich nur ob und wieviel das Verteilergetriebe mitmacht... | ||||
@Jan
geht das mit der pumpe vom 6zylinder om603a? und baust du der pumpe die 6mm elemente aus der originalpumpe ein? viel Erfolg für dein Projekt! | ||||
Abend,
Die Pumpe wird mit 7.5 oder 7.7mm Elementen neu aufgebaut. Bei welcher Firma habe ich. Mich noch nicht entschieden. Ob in SE, UK. Oder NL. Drehzahlband ist vollkommen ausreichend mit dem langen geteiebe und den großen Rädern. Dazu kommen später dann wohl noch längere Differentiale. Das Verteilergetriebe sollte das aushalten denke ich, ist ja nun auch nicht der erste Umbau. Wen nicht werde ich auf Lt230 umbauen. Gruß Jan | ||||
Claes Hellbom (vorhin Blomquist) von Tatanka hat in sein letztes Dakar Fahrzeug (C303 Rahmen & Fahrwerk, V70 Karosse) das originale Zwischengetriebe beibehalten, trotz Volvo T5-Diesel. In eine vorherige Anwendung (ob original C303 oder sonstiges weiss ich leider nicht mehr) hatte er sich vorbereitet mittels eine separate Zwischengetriebe-Kuehlung, also forcierte Oelkreislauf, fuer lange Sandfahrten, wo das Getriebe dicht ueber die Sandflaeche schwebt, cq zusaetzlich Waermestrahlung abbekommt. Komischerweise gab es dann gerade dort leichte Temperaturanstiege. Stellte sich heraus das der Kreislauf falsch herum angeschlossen wuerde (entweder lief die Pumpe in falscher Flussrichtung (Luft-ansaugend, oberhalb des Oelpegels?), oder der Luefter) Danach war alles wieder im Kasten....:)) | ||||
Weshalb hast du die original Ansaugbrücke nich auseinandergesägt und gekürzt wieder zusammengeschweißt, wäre das nicht einfacher? oder lässt sich das Gussmaterial nicht mehr zusammenschweißen? ...alles aus meiner theoretischen Sicht...
Die Originale Ansaugbrücke ist beim Om605 leider aus Plastik. Eine Om606 Brücke war für bezahlbare Geld leider nicht erhältlich daher habe ich nun selbst eine gebaut. | ||||
Das ist ja blöd, erstaunlich das der Kunststoff keine thermischen Probleme hat.
Könnte man den Motor von der Bauhöhe auch über die Vorderachse bringen, also den vorderen Teil der Ölwanne, oder passt das von der Höhe nicht unter den Motortunnel? | ||||
Nick Santamaria from Melbourne Australia is doing same conversion, he used an oil pan from later mercedes motor to fit over the front axle. Johnny | ||||
johnny
Hi Johnny,
Yes i Know I Follow this Projekt on Facebook, I Bought a Oilpan from a 270CDI. It fits perfect. Ich habe die Ölwanne und Ölpumpe eines 270 CDI aus einem W211 nun verbaut die passt sehr gut im bereich der Vorderachse. Ob der Platz Ausreicht zeigt sich in den Näschsten 2 /3 Wochen. da werde ich den Motor in den Volvo Hänge. Heute habe ich angefangen meine neue Fahrerkabine vorzubereiten. Der Unterboden wird nun Trockeneisgestrahlt. Einspritzpumpe ist auf dem weg zu Dieselmeken, Adapter für das Getribe ist auch in Auftrag gegeben. Also es geht in großen schritten Vorran. Bilder wie Immer im Album. gruß Jan | ||||
Dann hoffe ich mal, das wir wenigstens dein Projekt hier mal fertig sehen.
Im Laufe der Jahre gab es sehr viele Umbauprojekte hier, aber keins wurde jemals fertiggestellt | ||||
I vaguely recall that the engines in the MB-G have a taller/deeper oilpan, to assure oil-supply even at steep (offroad) angles. (also reminds me that regular compressor fridges can't stand running at higher angles than 30 degrees (Kissman-modified 60 degrees, Kissman oilless half-hermetic (noisy) no limits)) (but never saw the implementation of an angle-sensor/override-switch) Alternative would be an active dry-sump pump, like in the MB 450 SEL 6.9L (which would otherwise also have been too tall....:)) | ||||
Werde ich zeigen. Habe schon viele andere Motoren in T3 Busse verbaut. Und alles immer fertiggellt. Das folge Projekt wird die Bremse werden. Gruß jan | ||||
Und es geht wieder etwas weiter
Der Diesel hängt nun im richtigen Rahmen. Die Karrosse ist Lakiert. Im Album sind auch viele weitere Bilder | ||||
Guten Abend euch Allen,
Einige kenne ich ja nun auch Persönlich, was mich sehr gefreut hat. Hier mal wieder ein Paar Updates:) Karosse ist zu 50% Montiert, Schaltung des Automatik Getriebes ist Fertig Schaltung für das VTG ist Fertig Gaszug an Original Gaspedal ist Fertig Ladeluftanlage ist Fertig Handbremse ist Fertig Abgasanlage Angepasste C306 Edelstahl Anlage fertig Um die Ersten Meter mit dem Diesel zu fahren Fehlen leider noch ein paar Kleinigkeiten: - Verbindungswelle Automatik zu VTG (Ist bei Kamo in den Letzten Zügen und geht vorraussichtlich am Montag endlich in den Versand. - Getriebeölkühler ( Schläuche bekomme ich nun Morgen) - Lüfterhutze für E-Lüfter um den Kühler zu Montieren (Ist auch in Fertigung gerade, Prototyp 1 hat leider nicht Gepasst) - Luftansaugung, diese will ich mittels Schnorchel auf das Kabinen Dach Legen (Teile dazu bekomme ich Morgen) - Fensterrahmen für Vorne, Die zum Aufstellen, diese will ich aus Edelstahl nachbauen da mein Original einfach Verrostet ist. Die Beifahrerseite habe ich auch zum Aufstellen umgebaut, daher muss ich 2 Rahmen bauen. Also wie ihr seht ist der Aktuelle Stand nun recht weit Vortgeschritten, Und ich hoffe im Laufe der Nächsten 2 Wochen nun endlich fahren zu Können. Nun mal ein Paar Bilder vom Aktuellen Stand, das Google Drive Album halte ich regelmäßig auf Stand. Hat Zufällig jemand 2 Reifen in 315/75R16 zu Verkaufen? Copper STT Pro am Liebsten. Gruß Jan | ||||
