Autor | Thema: Schmiedekolben B30 (Gelesen 1048 mal) | |||
Hej,
Ich bin gerade dabei meinen Motor zu überholen und auf der Suche nach Übermaßkolben. Augenscheinlich gibt es keine in original Qualität und eine Anfrage bei Mahle hat eine Lieferzeit von mind. 6 Monate und stolzen Preis ergeben. Derzeit werden nur Schmiedekolben von Wössner angeboten. Hat jemand solche Kolben schon verbaut und Erfahrungen damit gemacht? Mein Zylinderschleifer ist etwas skeptisch. Servus. Timo | ||||
keep your motor clean!
Hi.. das kommt darauf an was du für ein Übermaß brauchst. Die kleinen sind aus aber 3 und 4 sollen erhältlich sein.
Frag Montag mal bei Buttgereit in Duisburg... Grüße küppi | ||||
Hej,
die Motorenüberholung geht weiter. Die Kolben sind da und der Block wird aufgebohrt und gehont. Zwischenzeitlich rüste ich den Zylinderkopf mit Ventilsitzringen und größeren Auslaßventilen aus. Sitzringe sind eingeschrumpft und Ventilsitze vorgeschnitten. Der Auslaßsitz wird noch maximal erweitert. Servus. Timo | ||||
Hi Timo das ist echt eine klasse Arbeit
Schaut richtig professionell Gruß der scaut | ||||
Der Motor ist bereits wieder zusammengesetzt, eingebaut und funktioniert.
Gefahren bin ich allerdings erst einige hundert Kilometer. Hier noch einige Bilder: Der hintere Auspuffkrümmer war gerissen und wurde geschweißt. In die Ansaugbrücke habe ich ein Fenster gesägt und ein Alurvollmaterial eingeschweißt. Meine Idee dabei war, die Verbindung der beiden Vergaser untereinander zu verschließen, um die Vergaser einzeln besser einstellen zu können. Servus. Timo | ||||
