  12.Juli 2020 01:12:58
 Thema: Was ist das?  (Gelesen 652 mal)
Muffler
Einträge: 33
Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 19:17:32 »
Kann mir jemand Sagen was das ist? Ich hab nur eine Vermutung...
Bin Tierarzt. Werde noch viele peinliche Fragen stellen.
Einträge: 168
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 19:27:02 »
Sieht nach einer Reifendruck Füllanlage aus...
LG Franz
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 20:12:12 »
Reifendruckregelanlage habe ich das letzte mal bei einem KRAZ gesehen. Hat jemand aus dem Forum so was?
Dingo77
Einträge: 168
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 20:23:18 »
Reifendruckregelanlage hätte ich jetzt auch gesagt, aber beim C303 .........
Eventuell hat da jemand ne portalentlüftung gebastelt......... kenne es vom unimog.......
Ist das ne dichtmasse die da drum verschmierte  würde
« Letzte Änderung: 04.Juni 2020 20:27:29 von Dingo77 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 20:32:36 »
Das wundert mich auch. Ist eher Fett drumherum.
Dingo77
Einträge: 168
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 20:42:22 »
Ist das Bauteil drehbar gelagert.........
Einträge: 1006
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 20:44:30 »
Wie sieht die Sache von hinten aus, Rückseite vom Portal?
Da ist auf jeden Fall ein Anschlußgewinde für das Reifenventil am Schlauch drann...
Portalentlüftung glaube ich eher nicht, die kan  man einfacher von oben oder hinten lösen...
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 04.Juni 2020 21:36:56 »
Ja, richtig, da ist ein Reifenventil dran. Rückseite vom Portal werde ich Montags fotografieren. Diese Nauteile sind nicht drehbar gelagert. Hab an Wabco eine Anfrage geschickt.
Einträge: 1286
Re:Was ist das?
« am: 05.Juni 2020 08:06:18 »
Müssen ja auch nicht außen drehbar gelagert sein, innen muss es drehbar sein
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 10:52:12 »
Und so sieht es aus
Hab mit einem Kollegen aus Schweden telefoniert. Sein Vater war für die Wartung von TGB´s  sehr lange verantwortlich. Er meinte dass in 80ern einige Fahrzeuge bekamen wirklich die Reifenfüllanlagen. Wenige Radiobils und Sanitärfahrzeuge.
Einträge: 1006
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 18:21:57 »
Na Glückwunsch, so was wollten hier schon einige Nachrüsten    shocked
Ich hoffe du weißt, was das jetzt für Dich bedeutet!!!  cool
Einmal zerlegen dokumentieren und Maße abnehmen, optional gleich als Bausatz
hier anbieten  grin  wink
Wäre aber interessant zu sehen, wie die Durchleitung vom Gehäuse hinten zu dem
Radtriebling baulich gelöst wurde.
Also wenn mal zerlegt wird, dann bitte mit Bilder dokumentieren  smiley
Einträge: 400
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 21:02:30 »
Juhu - Reifenfüllanlage !  Das hat noch gefehlt ....
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 21:23:43 »
Da bin Ich auch sehr gespannt wie das Innenleben aussieht. Hoffentlich schaffe Ich es zu reaktivieren. Angeblich es wurde mit Elektrokompressoren gearbeitet und die waren wohl damals ziemlich anfällig.
Einträge: 1006
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 22:42:41 »
Na 24V Kompressoren gib's Ja mittlerweile ausreichend
Die Regelanlage / Steuerung im Fahrerhaus ist da eher die Herausforderung.
Ist da noch was vorhanden?
Einträge: 168
Re:Was ist das?
« am: 29.Juni 2020 23:00:28 »
Kenne einen 3 Achs Pinzgauer mit einer selbstgebauten funktionierenden Reifenfüllanlage aus dem Raum Bodensee...
MfG Franz
ichrolle
Einträge: 14
Re:Was ist das?
« am: 03.Juli 2020 14:29:36 »
bei der Nummer (3531080010?) handelt es sich um einen "Rotoranschluss".
Diese Abteilung von Wabco wurde wohl später von Rexroth-Bosch übernommen.
Unter der Nummer und Bezeichnung findet sich etliches in den Suchmaschinen.
Das größere Teil dahinter müsste noch ein separates Teil sein.
Ichrolle
Muffler
Einträge: 33
Re:Was ist das?
« am: 03.Juli 2020 16:18:12 »
Coole Recherche! Danke! Das System ist stillgelegt worden. Die Druckluftschläuche in der Kabine sind einfach angeschnitten worden. Hab ein Kompressor angeschlossen. Die Reifen lassen sich dann durch die Leitungen aufpumpen und Luft Ablassen geht auch. Wie dicht das ganze ist weiss ich noch nicht.
Seite erstellt in 0.0437 Sekunden. 24 Queries.
