Thema: Was ist das? (Gelesen 2749 mal)
Muffler
Einträge: 123
Was ist das? « am: 4.Juni 2020 17:17:32 »
Kann mir jemand Sagen was das ist? Ich hab nur eine Vermutung... Bin Tierarzt. Werde noch viele peinliche Fragen stellen.
Einträge: 413
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 17:27:2 »
Sieht nach einer Reifendruck Füllanlage aus... LG Franz
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 18:12:12 »
Reifendruckregelanlage habe ich das letzte mal bei einem KRAZ gesehen. Hat jemand aus dem Forum so was?
Dingo77
Einträge: 222
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 18:23:18 »
Reifendruckregelanlage hätte ich jetzt auch gesagt, aber beim C303 ......... Eventuell hat da jemand ne portalentlüftung gebastelt......... kenne es vom unimog....... Ist das ne dichtmasse die da drum verschmierte würde
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 18:32:36 »
Das wundert mich auch. Ist eher Fett drumherum.
Dingo77
Einträge: 222
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 18:42:22 »
Ist das Bauteil drehbar gelagert.........
Einträge: 1106
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 18:44:30 »
Wie sieht die Sache von hinten aus, Rückseite vom Portal? Da ist auf jeden Fall ein Anschlußgewinde für das Reifenventil am Schlauch drann... Portalentlüftung glaube ich eher nicht, die kan man einfacher von oben oder hinten lösen...
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 4.Juni 2020 19:36:56 »
Ja, richtig, da ist ein Reifenventil dran. Rückseite vom Portal werde ich Montags fotografieren. Diese Nauteile sind nicht drehbar gelagert. Hab an Wabco eine Anfrage geschickt.
Re:Was ist das? « am: 5.Juni 2020 06:6:18 »
Müssen ja auch nicht außen drehbar gelagert sein, innen muss es drehbar sein
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 08:52:12 »
Und so sieht es aus Hab mit einem Kollegen aus Schweden telefoniert. Sein Vater war für die Wartung von TGB´s sehr lange verantwortlich. Er meinte dass in 80ern einige Fahrzeuge bekamen wirklich die Reifenfüllanlagen. Wenige Radiobils und Sanitärfahrzeuge.
Einträge: 1106
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 16:21:57 »
Na Glückwunsch, so was wollten hier schon einige Nachrüsten Ich hoffe du weißt, was das jetzt für Dich bedeutet!!! Einmal zerlegen dokumentieren und Maße abnehmen, optional gleich als Bausatz hier anbieten Wäre aber interessant zu sehen, wie die Durchleitung vom Gehäuse hinten zu dem Radtriebling baulich gelöst wurde. Also wenn mal zerlegt wird, dann bitte mit Bilder dokumentieren
Einträge: 559
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 19:2:30 »
Juhu - Reifenfüllanlage ! Das hat noch gefehlt ....
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 19:23:43 »
Einträge: 1106
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 20:42:41 »
Na 24V Kompressoren gib's Ja mittlerweile ausreichend Die Regelanlage / Steuerung im Fahrerhaus ist da eher die Herausforderung. Ist da noch was vorhanden?
Einträge: 413
Re:Was ist das? « am: 29.Juni 2020 21:0:28 »
Kenne einen 3 Achs Pinzgauer mit einer selbstgebauten funktionierenden Reifenfüllanlage aus dem Raum Bodensee... MfG Franz
ichrolle
Einträge: 15
Re:Was ist das? « am: 3.Juli 2020 12:29:36 »
Hallo, bei der Nummer (3531080010?) handelt es sich um einen "Rotoranschluss". Diese Abteilung von Wabco wurde wohl später von Rexroth-Bosch übernommen. Unter der Nummer und Bezeichnung findet sich etliches in den Suchmaschinen. Das größere Teil dahinter müsste noch ein separates Teil sein. Gruß Ichrolle
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 3.Juli 2020 14:18:12 »
Coole Recherche! Danke! Das System ist stillgelegt worden. Die Druckluftschläuche in der Kabine sind einfach angeschnitten worden. Hab ein Kompressor angeschlossen. Die Reifen lassen sich dann durch die Leitungen aufpumpen und Luft Ablassen geht auch. Wie dicht das ganze ist weiss ich noch nicht.
Einträge: 559
Re:Was ist das? « am: 16.August 2020 14:49:15 »
Kannst Du das Ganze evtl ein bischen dokumentieren, ggf vermessen ?
Muffler
Einträge: 123
Re:Was ist das? « am: 16.August 2020 17:15:23 »
Das Mache ich natürlich.
Bär
Einträge: 179
Noch Neueinsteiger?
Re:Was ist das? « am: 20.Juni 2022 21:54:16 »
Für Artgerechte Volvohaltung!
