  16.April 2024 20:45:16
 Thema: Differential: Wieviel Spiel ist normal?  (Gelesen 3701 mal)
Einträge: 706
« am: 1.August 2020 15:16:0 »
im Rahmen der Kardanwellengeschichte konnte ich auch einmal das Spiel am Diff prüfen. Axial und radial läßt sich nix feststellen, aber in Bewegungsrichtung schon. Ist das noch normal?
https://youtu.be/2kwueOkr7ss
Danke!
« Letzte Änderung: 1.August 2020 15:16:25 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2783
Re:Differential: Wieviel Spiel ist normal?
« am: 1.August 2020 17:20:20 »
...das sieht für mich normal aus.
Einträge: 706
« am: 1.August 2020 17:33:48 »
Danke! Cool, eine Sorge weniger :-)
Einträge: 7074
« am: 1.August 2020 19:41:39 »
Völlig normal
Überleg mal wieviele Zahnradpaarungen bis zum Rad hast  wink
Einträge: 1361
« am: 24.Mai 2021 14:48:5 »
Ich hänge mich da Mal an. Ich habe ins vordere Differenzial eine andere Übersetzung eingebaut. Eingestellt nach Vorschrift. Nun ist das Tragbild der Zahnräder aber sehr einseitig. Wie kann ich das einstellen?
Einträge: 1106
« am: 24.Mai 2021 15:23:54 »
Wie jetzt, vorne eine andere Übersetzung  shocked
Du weißt schon das du kein Zwischendifferential hast....
Zum einstellen Tragbild, du kannst das Antriebsrietze in der Axialrichtung verstellen,
Und du kannst das Tellerrad in der Axialrichtung verstellen,
Zum einstellen des Flankenspiels nimmst du Einfach Lötzinndraht, ein mal zwischen die Zähne mit durchgedreht, und mit Messschieber Flankenspiels ausmessen,
Das Tragbild ist etwas pusselarbeit einstellen Paste rauf durchdrehen, schaun wie's aussieht und
Notfalls wieder noch mal von vorn,
Und aus der Kombination der Bewegung Tellerrad / Antriebsrietzel ergibt sich das Tragbild,
Also erst Tragbild ermitteln, dann das Flankenspiels einstellen und zum Schluß noch mal nachkontrolieren
Einträge: 1361
« am: 24.Mai 2021 15:41:46 »
Hallo Axel
Hinten kommt natürlich auch eine längere Übersetzung rein  grin . Ich habe für den Triebling vorn die ursprüngliche Scheibe genommen, waren so 1,9 mm. Beim Zahnflanken Spiel bin ich bei 0,12
Einträge: 2783
« am: 24.Mai 2021 17:4:38 »
Zitat von: hecki28 am 24.Mai 2021 14:48:5
Hallo Christian,
neue Übersetzung heißt, Du hast eine neue Trieblingswelle.
Ich dachte, Du wolltest nur neue Lager einbauen.
Die neue Trieblingswelle muss wie im Manual beschrieben auf das Diffgehäuse angepasst werden. Da gibts von Volvo Spezialwerkzeug.
Ist etwas komplexer. Oder man testet mit einem alten Lager bis alles passt und presst dann erst das neue Lager auf. Das alte Lager innen minimal aufweiten, damit man nicht so wild pressen und abziehen muss; weil man das u.U. mehrmals machen muss, bis es passt.
Das neue Tellerrad ist ja auch minimal kleiner; vermute ich.
Schau mal die Videos von Florian an. Da hat er das beschrieben. Er hatte auch eine neue Übersetzung eingebaut.
Viel Erfolg
Einträge: 2783
« am: 24.Mai 2021 17:8:6 »
Zitat von: hecki28 am 24.Mai 2021 15:41:46
Hallo Axel
... mit 0,12mm bist du laut Manual genau im unteren Toleranzbereich --> Ideal
Einträge: 1361
« am: 24.Mai 2021 18:17:2 »
Ich werde das Diff nochmals komplett zerlegen und mit den alten Lagern einstellen. Die alten Lager werde ich innen ausschleifen. Danke für den Tipp. Das Video vom Florian habe ich mir inzwischen zwei mal angesehen. Nächstes Wochenende geht's weiter
Seite erstellt in 0.0549 Sekunden. 22 Queries.
