Autor | Thema: Der Auspuff / Geteilte Ansaugbrücke ... (Gelesen 952 mal) | |||
... eine kleine Geschichte was alles passieren kann.
Eigentlich wollte ich nur die Lambdasonde wechseln, weil meine Anzeige nicht mehr funktioniert hatte. Die Lambdasonde ging nicht gut raus. Gewinde kaputt. Kein Problem, dachte ich. Kauf ich ein Stück Rohr mit Lambdasondengewinde und setze das dann ein. Das hat soweit gut geklappt. Aber... Plötzlich ist der Volvo lauter als sonst. Ich suche alles ab, dichte alle undichten Stellen nochmal ab, aber er wird nicht leiser. Mehr undichte Stellen finde ich so nicht. Also entferne ich das Hitzeschutzband am Hosenrohr. Es kommt leider nicht nur das Hitzeschutzband runter sondern auch viele Schichten Rostplatten vom Hosenrohr. Das ist nur noch schweizer Käse und hat auch noch einen Riss bekommen. Offensichtlich hält sich die Feuchtigkeit ganz gut in dem Hitzeschutzband, so dass das über die letzten Jahre schön arbeiten konnte. Ich besorge mir ein neues Hosenrohr. Denke mir, dass sind 4 Muttern und zwei Bolzen, das ist in einer halben Stunde erledigt, ... denkste. Das Hosenrohr passt nicht ganz optimal, geht gerade so über die Bolzen und wie ich die Muttern anziehe, macht es knack und der Krümmer ist abgebrochen. Also mache ich mich auf die Suche nach einem neuen Krümmer. Guss schweissen hält nach Aussage eines Gussschweißbetriebes, den ich angefragt hatte, am Krümmer aufgrund der Spannungen und des vermutlich ausgeglühten Materials nicht, bzw. nicht lange. Angebote habe ich (Danke). Ich warte noch auf die Lieferung, dann kommt alles wieder rein. Hitzeschutzband lasse ich künftig ertmal weg. Grüße Uli | ||||
Hi Uli ja das ist immer so nur mal schnell das bisschen
Machen das schnell klappt nie Und das mit dem Hitze Schutz Band hette ich nie gedacht an der Stelle wird es echt heiß und solte das Wasser verkrampfen Mann vergisst das abkühlen Da bildet sich das kondenswasser Das der kümmer so bricht hatte bestimmt ein Guss Fehler an der stelle oder schon Harr Risse Mein schweiser hat mir gesagt Gruß Schweißen Ist schwierig Mann muss das ganze Teil erhitzen Beim Schweißen hast du schon einen auftreiben Können ? Gruß der scaut | ||||
Das Hitzeschutzband sorgt ja auch dafür das die Temperatur nicht von Krümmer und Hosenrohr abgeführt werden kann.
Durch das Überhitzen verspannt der Krümmer mehr und durch das Ausglühen brennt das Hosenrohr weg | ||||
