  20.Oktober 2020 01:45:09
 Thema: Umbau auf verstellbare Düsenstöcke: Alte Stöcke wie ausschlagen?  (Gelesen 415 mal)
Einträge: 255
« am: 04.Oktober 2020 03:24:16 »
die verstellbaren Düsenstöcke schlummern immer noch in meinem Regal, und so dachte ich mir, ich bau die heute mal ein, wenn ich die Vergaser schon offen habe. Nach meinem Dafürhalten müssten doch die alten Düsenstöcke nach unten (also in Richtung Schwimmerkammer) auszuschlagen sein? Nur: Bei mir bewegt sich da nix. Kann man das überhaupt in eingebautem Zustand machen? Müsste doch eigentlich gehen. Aber ich habe schon dermaßen rumgeklopft, dass ich die Operation lieber abgebrochen habe.
Danke und Grüße!
« Letzte Änderung: 04.Oktober 2020 03:36:00 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 908
Re:Umbau auf verstellbare Düsenstöcke: Alte Stöcke wie ausschlagen?
« am: 04.Oktober 2020 08:57:10 »
Ich habe das in ausgebautem Zustand gemacht. Vergaser zerlegt und Schwimmer ausgehangen. Zwei Holzklötze drunter und mit einem Splintentreiber ausgetrieben
Einträge: 311
« am: 04.Oktober 2020 10:31:20 »
Hab mei ne im eingebauten Zustand ausgepresst dazu braucht man die Presspindel und das Hifswerkzeug. Von der Fummelei her hätte ich sie im Nachgang lieber  komplett ausbaut um besser drann zu kommen
Einträge: 1554
« am: 04.Oktober 2020 11:11:27 »
Hi die sind ziemlich fest ein 8 Bohrer mit der stumpfenseite an den düsen Stock und mit dem
Hammer nicht zimperlich sein von oben nach unten
Raus schlagen  ich habe es mit dem
Speziellen einstelwerkzeug versucht
Und dabei mein vergaser Deckel gesprengt!!!!!
Ich hoffe du hast deine vergaser auf undichte stellen
Geprüfte sonst kannst du den Co nicht
Einstellen und musst sie doch ausbauen!
Um sie zu überholen ist echt wichtig
Testen kannst du das mit brensenreiniger
Wen der Motor leuft die vergaser
Ansprüchen geht die drehzahl sofort
fort runter ist was undicht (falschluft)
Co Einstellung unmöglich!!!
Einträge: 255
« am: 04.Oktober 2020 18:30:54 »
Danke! @scaut: Falschluft hab ich keine, sonst hätte ich die Vergaser eh ausbauen müssen. Züdzeitpunkt und Ventilspiel stimmen.
Ich werde wohl die alten Düsenstöcke erstmal drinlassen, wenn er nicht zu mager läuft (was ich kaum glaube). Werde nachher mal mit Colortune und CO-Messer rangehen. Die sind so fest drin, dass ich schon in den Bereich kam, wo es sich nicht mehr gut anfühlte, drauf rumzuhauen. Habe es mit einem passenden Durchschläger versucht.
Einträge: 1554
« am: 05.Oktober 2020 11:25:14 »
Ich hoffe das du durch den Versuch sie rauszuschlagen
Sie nicht etwas tiffer geschlagen hast und somit das
Gemisch noch fetter ist oder sie sind etwas deformirt
Und die nadel leuft nicht sauber was zum hengen
Des kolbens führt.
Maine Meinung ist wen man angefangen hat die düsen
Stöcke raus zu machen Dan müssen sie raus nach dem
Ersten Schlag  sonst stimmt garnix mehr an der Einstellung auch wen es shelisch wehtut draufhauen
Bis sie raus sind!!! Du kannst sie einwehnig einsprühen
Aber nicht mit wd 40 das ist gift für Aluminium
Besser ist balistol und Dan raus damit!
Die einstellbaren sind eine 1000% verbeserung
Zur Verbrauchs Optimierung
Einträge: 255
« am: 05.Oktober 2020 14:34:07 »
Also die Nadel bzw. der Kolben gleiten nach wie vor, wie sie sollen. Und der Stock ist wirklich nicht rein, habs gemessen (Meßschieber). Ich konnte gestern dann doch nicht mehr, aber wenn das so festgefressen ist, lasse ich es erstmal. Das Loch ist auch noch nicht oval, und selbst, wenn er ein bischen fetter läuft, ist das halt so. Ich hab auch keine Lust, dass selbst wenn ich den rausbekomme, dass ich dann den neuen nicht reinbekomme... Klar, irgendwann muss man dann was machen, ausbohren oder so. Damit warte ich dann aber, bis der Vergaser eh raus muss.
Und WD40 hab ich eh nicht in meinem Sortiment :-) aber danke für den Ballistol-Tipp!
« Letzte Änderung: 05.Oktober 2020 14:35:14 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 255
« am: 07.Oktober 2020 02:53:54 »
Ich konnte es natürlich nicht sein lassen... und habe nochmal rumprobiert. Es bewegte sich nichts, nicht im Geringsten. Dann habe ich es nochmal , ein letztes Mal versucht - und mir dann dabei Düsenstock so deformiert, dass er nun wirklich nicht mehr zu gebrauchen war. Arrrrrrgh!
Ok, dann muss das wohl ausgebohrt werden... was mir gar nicht gefällt, denn später muss der neue Düsenstock ja pressgepaßt werden. Nun denn, dann habe ich den Vergaser halt doch ausgebaut. Und gesehen, dass der Düsenstock von unten ganz schön weiß-grünlich war. Dann habe ich nachgedacht: Hmm, Alu dehnt sich doch stärker aus als Messing? Also einen letzten Versuch gestartet und mit einem Gasbrenner die Brücke im Vergaser langsam heißgemacht. Letztendlich wurde der ganze Vergaser heiß, und bei ca. 60° C habe ich noch Kältespray von unten in den Düsenstock gepustet.
Dann ohne große Erwartungen lustlos draufrumgeklöppelt, pro forma sozusagen - aber halt! Da hat sich doch was bewegt!? Also nochmals wie einst Wieland der Schmied den Düsenstock herausgeschlagen! Juchu! Raus damit!
Ok, jetzt werde ich halt doch die Vergaser revidieren, was ich mir eigentlich sparen wollte: Die Dichtungen waren noch dicht, die Schwimmerstände ok... Na gut. Lieber gleich "gscheid". Und wenn ich die Stehbolzen schön rausbekomme, so werde ich gleich noch Pertinaxdistanzstücke einbauen. Ich hatte zwar keine Dampfblasenprobleme bis jetzt, aber da ich die Teile eh schon da habe...
Eine Frage hab ich aber doch noch: Der unbewegliche Teil der neuen Düsenstöcke, der auch eingepreßt wird, wird wohl bis zum Anschlag eingepresst?
Viele Grüße!
« Letzte Änderung: 07.Oktober 2020 02:55:45 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1554
« am: 07.Oktober 2020 11:51:59 »
Da musst du nix einpressen die sollten sat  passen aber
Nicht mit Gewalt nim etwas 240 Schleif Papier
Roll es zusammen und polir die ofnung im
Vergaser wo der düsen Stock saß bis
Das Teil handfeste reinrutscht etwas waserline
Hilft die Ablagerungen entstehen wen der vergaser
Eintroknet bei langem stehen das ist ein großes
Problem den das alu oxidurt mit dem mesing
Irgend wie und das wird hart wie sau
Es kommt öfter vor das die so schwer rausgehen
Hab auch schon welche rausbohren müssen
Aber toll es es geklappt hat jetzt wird alles gut
Und der volvo wird es dir danken  smiley
Den er hört auf zu saufen  grin  grin
« Letzte Änderung: 07.Oktober 2020 11:53:48 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.09 Sekunden. 21 Queries.
