Autor | Thema: Vergaserfrage.... (Gelesen 1107 mal) | |||
jetzt brauch ich mal euren Input zum Thema Vergaser und Gasanlage. In der Regel fahre ich mit Gas. Hin und wieder muss man aber auch mal mit Benzin fahren. Gestern habe ich Wartung gemacht und alles eingestellt. Gasbetrieb läuft. Alles gut eingestellt. Benzinbetrieb läuft nicht wie gewollt. Die Leerlaufdrehzahl unter Benzin ist niedriger. Die verstellbaren Düsenstöcke sind bis zum Anschlag reingedreht und er läuft immer noch zu fett. (Hab eine Lambdasonde mit Anzeige drin). Was kann ich tun? Könnten die Nadeln durch den Gasbetrieb so verschlissen sein? Könnte ich neue Kolben mit Nadeln reinsetzen? Gebt mir mal bitte Eure Tipps. Vielen Dank Viele Grüße Uli | ||||
Hi Uli frohes neues Jahr
Ich kann dir sagen das es eigentliche nur 2 Sachen Sein können bei deiner Beschreibung beides hatte ich Schon mal ! 1 der düsenstöcke ist owahl geschliffen die Nadel Dichtet nicht gleichmäßig (zu fett) 2 die Nadeln Zu dünn geworden (zu fett) Beim Gas Betrieb verschleißt alles schneller Da fehlt die Schmirung leuft alles trocken Prüfe das mal Ich habe einmal gebrauchte verstelbare Düsen stöcke verbaut die wahren owahl geschliffen Hatte ich vom karlotto seiner Leif auch fast nur mit Gas Hab seine vergaser überholte und neue verbaut Die Alten hatte ich da aber leider hin Schau mal bei dir rein das Sicht man mit dem bloßen Auge Gruß der scaut | ||||
Hi Marian,
das mit den Nadeln hatte ich schon befürchtet. Aber ovale Düsenstöcke wäre ja echt übel. Die bräuchte man dann neu Werd ich die Vergaser mal ausbauen und nachschauen... Viele Grüße Uli | ||||
Schraub doch nur die Düsen Stocke raus
Dan brauchst du die vergaser nicht ausbauen Gruß der scaut | ||||
Moin Uli,
ich hatte nach 60000km mit Gas ein ähnliches Phänomen. Die Stöcke waren oval verschlissen. Co lies sich auch nicht ausreichend runterdrehen. Neue rein und weiter gings.... auf LPG..... Gruß Claas | ||||
Bei Buttkereit kannst du Teile des verstellbaren Düsenstock einzeln bestellen, also in dem Falle nur das Teil, in dem die Nadel läuft. Es ist nur auf der Website nicht gelistet, aber du kannst einfach anfragen.
... danke für die Hinweise. Buttkereit hatte ich gerade schon angeschrieben :-)
Die Düsen sind schön ausgeschlagen (oval). Ist ja schnell gewechselt. | ||||
...den Verschleiß könnte man doch umgehen indem man während des Gasbetriebs die Kolben oben fixieren könnte.
Wäre sowas umsetzbar ? | ||||
Hatte so Vergaser mal auf dem Tisch....
Da hatte man die Kolben durch eine Blechschraube durch den Dom fixiert... Vergaser waren dann leider Schrott.... Grüße Küppi | ||||
Hi uli ich denke man sollte den Motor
Im regelmäßigen Abstand mal Benzin Gönnen um wenigstens eine minimal Schmierung Zu gewehrleisten das könnte das Problem Etwas mindern denke ich Das wehre wohl das einfachste Den bei Benzin Betrieb habe ich solche Abnutzung nie so stark gesehen Gruß der scaut | ||||
Liesse sich das eventuell auch per Elektromagnet fixieren, cq elegant schaltbar machen? (geht halt nur wenn die bewegende Teile ferro/eisen-haltig sind) | ||||
Alles Alu.
