  25.Februar 2021 22:30:25
 Thema: Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen?  (Gelesen 804 mal)
Einträge: 6763
Re:Motor bringt keine Leistung mehr, wo suchen?
« Antwort #20 am: 16.Februar 2021 09:21:34 »
Ich weiss garnicht wie viele Km meiner schon mit mehr als 115°C gemacht hat weil
ich vergessen habe den Lüfter einzuschalten  rolleyes  rolleyes  rolleyes  grin
Aber es werden mehrere Hunderte sein  cool
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 16.Februar 2021 14:00:10 »
Klar, 115 sind jetzt auch noch nicht der Weltuntergang, aber wenn man gewöhnt ist, dass der Zeiger immer auf 90 steht, er dann auf einmal nach rechts ausschlägt und gleichzeitig die Leistung ausbleibt, kann man schonmal nen leichten Herzinfarkt kriegen, vor allem dann, wenn es das erste Vergaserauto ist, was man je besessen hat :-)
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 16.Februar 2021 14:50:34 »
Zitat von: tegebe am 16.Februar 2021 14:00:10
.......... vor allem dann, wenn es das erste Vergaserauto ist, was man je besessen hat :-)
Einer der grossen Nachteile der späten Geburt  grin  grin  grin
Einträge: 1334
« Antwort #20 am: 16.Februar 2021 15:56:46 »
Schwachstelle ist halt die Zylinderkopfdichtung, wenn der Wassermantel aufgrund zu hoher Temperatur reist (Luftblasen), dann schickt es schnell die ZKD in die ewigen Jagdgründe...
  rolleyes
Aber wie gesagt, grundsolider "Bauernmotor"  grin
Einträge: 1616
« Antwort #20 am: 16.Februar 2021 17:31:29 »
Ja die leidige Temperatur    grin
Bevor du noch ein hertzkasper kriegst  denk  mal an unsere tolle Temperatur Anzeige  die zeigt manschmal
Was sie will an ist sehr oft ein Masse Fehler am Gehäuse der Anzeige  meine hat schon 120°angezeigt
Und der Lüfter  springt bei 100° An und der ist 100%
genauer als die Anzeige Prüf das mit einem Laser Thermometer  dan werden es plötzlich 90° Sein
Und keine 115° keine Panik! !!
Die Anzeihe springt manschmal  25° rauf und Runter
Wen ich dagegen klopfe ist halt so  grin
« Letzte Änderung: 16.Februar 2021 17:32:03 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 13:59:57 »
Ich konnte jetzt den Thermostaten in der Warmluftklappe wieder gängig machen, so dass die Klappe funktioniert. Wegen Wasser muss ich mal schauen, dass ich die Anbindung an das Krümerblech in einem Bogen führe, so dass zumindest ein Schluck Wasser nicht gleich weiterkommt.
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 15:53:41 »
Wenn da Wasser rein kommt, dann zieht sich das der Motor auch rein  wink
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 16:46:19 »
Dann darf ich einfach nicht tiefer ins Wasser fahren als bisher. Wie machen das eigentlich die Leute mit hochgelegter Ansaugluftansaugung? Wollte ich auch mal machen irgendwann (seitlich, oder vielleicht sogar übers Dach mit aufgesetztem Mini Donaldson Luftfilter), aber dann kannst du ja Vorwärmung auch vergessen.
Oder man baut eine elektrische Vorwärumung ein, aber das ist mir schon wieder zu viel Theater...
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 17:18:50 »
Ich fahr einfach im Winter mit anderen Autos  grin
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 17:43:50 »
Neiiiiiin, gerade im Winter ist der C303 toll!
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 17:50:01 »
Dann rast man damit nicht so über die Autobahn, dafür ist er ja nicht gebaut
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 17:53:03 »
Ja ok. Aber das Problem war auch am Berg und so. Und ich möchte es auch aus Prinzip weghaben.
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 17:57:14 »
Wechselnde Gaspedalstellung und Drehzahlen helfen auch dagegen
Einträge: 338
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 18:10:33 »
Ich hab mich mittlerweile auch in das Thema mal eingelesen.
Also es war bei mir halt auf jeden Fall so, dass es bei a) Kälte und b) bei Ansaugung komlett via Aluflexrohr nach vorne dieses Problem auftrat. Bei Wärmer als ~10° C nicht, und letztes Jahr bei Minusgraden, aber mit verbauter Klappe, auch nicht. Aber bei mir war der Motor so kastriert, dass dann auch keine Gaspedalstellungswechsel geholfen hatten. Da kam fast keine Power mehr. Abhilfe schaffte sofort Ansaugung im Motorraum.
Was letztes Jahr noch nicht war: Ich habe, weil eh alles demontiert war, die allseits empfohlenen Isolierflansche nachgerüstet. Die könnten natürlich auch dazu beitragen, dass der Vergaser nicht so schnell vom Motor gewärmt wird. Und ich habe die Temperaturkompensatoren zugedreht, wie hier im Forum empfohlen.
Ich werde auf jeden Fall nochmal Ventilspiel, Zündzeitpunkt, Synchronisation etc. überprüfen, wobei das eigentlich ok sein sollte. Aber manchmal ergeben ja auch kleine Ungenauigkeiten große Auswirkungen.
Einträge: 6763
« Antwort #20 am: 17.Februar 2021 18:26:08 »
Da brauchst du nichts überprüfen, es sei denn du möchtest deine Langeweile totschlagen wink
Ich denke mal im Winter wirst du nicht so tief baden gehen mit dem Kleinen, also
dann einfach die Ansaugung auf warm legen und zum Spielen nach oben wink
Kaschi_99
Einträge: 327
« Antwort #20 am: 20.Februar 2021 06:39:18 »
wenn jemand eine Kopfdichtung brauch - ich hab da noch welche in 0,8mm - für Geld würde ich mich auch davon trennen
dann bitte per PN eine Nachricht
Gruß von Kaschi
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 20.Februar 2021 06:40:15 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0427 Sekunden. 23 Queries.
