Autor | Thema: Was ist das denn ? (Gelesen 1105 mal) | |||
Hallo allerseits,
Mein Volvo markiert in den letzten Tagen massiv sein Plätzchen. Es tropft aus einem Löchlein im Getriebe. Ist das eine Entlüftung ? Wenn ja, warum hat es bis jetzt nicht da herausgetropft ? Hier ist die Position: Grüße Thomas | ||||
Hallo Thomas,
Öl sollte da nicht rauskommen. Da wird einer der beiden Simmerringe kaputt sein. D.h. VTG ausbauen und die Simmerringe an der Aluzwischenplatte erneuern. Grüße Uli | ||||
Na der kleine schwitzt ein wenig
Ist villeicht die Vorfreude auf die neue Saison Könnte auch eine leichte inkontinents sein kommt Vor bei dem Altar!!!!!!!! Gruß der scaut | ||||
Die kleine Alu-Zwischenplatte hat zwei Welledichtringe, gegeneinander eingesetzt. In der Mitte ist eine Entlüftungsbohrung. Es ist also einer der beiden WeDi´s. Nicht so ein riesiger Aufwand....
der hrams | ||||
Harms hatte Recht.
Es war der Wellendichtring in der Zwischenplatte vom VTG her. Bei der Gelegenheit auch noch die Handbremsbacken erneuert. Im Moment scheint mal alles zu funktionieren. :-) Grüsse Thomas | ||||
